Prodotto per gomme
ALESSIO 68
LArmstrong85
1Prodotto per gomme Empty Prodotto per gomme Dom 30 Apr 2017 - 9:51
LArmstrong85
Salve ragazzi,
ho provato fino ad ora diversi prodotti per gomme ma non riesco ad ottenere il risultato che piace a me.
La finitura che più mi piace non è tanto il nero sulla gomma quanto lo stacco con le superfici in rilievo presenti
come ad esempio le scritte della marca del pneumatico che appaiono brillanti.
Questo effetto ben evidente l'ho visto la prima volta quando ho portato a lavare la macchina da un autolavaggio a mano.
Ho chiesto informazioni e per quel che ho capito (dato che l'operaio non era nemmeno italiano) lui ha utilizzato questo prodotto:
http://www.atassrl.it/it/products/pneubell-m.t./?lang=it
per cui me ne sono fatto dare un po'.
Ho provato al successivo lavaggio che ho fatto ma non sono riuscito ad ottenere lo stesso risultato. Ho portato la macchina di nuovo
all'autolavaggio ma non c'era lo stesso operario per cui le gomme non sono state fatte come volevo io.
Ho testato anche altri diversi prodotti come ad esempio il Meguiar’s Endurance High Gloss sia puro che diluito e applicato con apposito
applicatore ma niente.
Di solito ho cercato prodotti con finitura molto lucida ma a questo punto mi viene il dubbio che l'effetto da me voluto non sia ottenuto
tramite prodotti con finitura opaca.
In cosa sbaglio? Quale potrebbe essere il prodotto più indicato e con quale metodo di applicazione?
Spero di aver reso bene l'idea sul tipo di finitura. Purtroppo non feci una foto quella volta ...
Ciao e grazie!
2Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Dom 30 Apr 2017 - 15:50
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ciao LArmatrong85, prima di tutto hai provato a pulire correttamente la superficie degli pneumatici con un prodotto sgrassante tipo HP12 prima di effettuare l'applicazione?
La sgrassatura è molto importante prima di una nuova stesura del prodotto, ti può fare la differenza riguardo il risultato finale.
Potrei suggerire https://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-coat.html che diluito 1:1 rende la superficie con effetto molto simile a quello che vorresti ottenere.
Prova a leggere post in merito nel forum e fai un salto nello shop per vedere se il prodotto può fare al caso tuo...
3Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Dom 30 Apr 2017 - 17:53
LArmstrong85
Ciao Alessio,
grazie mille per i tuoi consigli!
Proverò prima a sgrassare e ad applicare il perl che ho già in garage ma non ho mai usato per le gomme, anche se era una prova che avevo già preventivato di fare. Perl ha una finitura lucida o opaca?
Per applicarlo è meglio spruzzarlo sulla gomma o una volta diluito lo verso sull'applicatore e lo stendo?
Per quanto riguarda l'effetto, io ho pensato potesse dipendere anche dalla corretta diluizione. Ad esempio, se dovessi applicare Perl puro invece che diluito, l'effetto dovrebbe essere più marcato o peggiorare?
Grazie mille per ora!
4Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Dom 30 Apr 2017 - 20:04
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ti consiglio vivamente di effettuare una buona pulizia/sgrassatura con HP12 aiutandoti con una spazzola di durezza media, spruzzi e lavori molto bene.
Questo per pulire ed eliminare totalmente il prodotto dato in precedenza.
Per quanto riguarda la diluizione di Perl andrei su 1:1
Secondo me il risultato visivo rispetto alla diluizione è soggettivo ma in ogni modo potresti partire in questo modo.
Per l'applicazione ti conviene usare applicatori tipo https://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-applicator.html.
Se non lo hai in casa aiutati con una classica spugnetta, ripeti l'operazione dopo aver fatto il giro delle 4 ruote.
Per asportare il prodotto in eccesso aiutati con un MF da battaglia per evitare che schizzi via durante la marcia della vettura.
Per quanto riguarda l'effetto visivo con Perl ti indirizzi sull'opaco/lucido, una via di mezzo...dopo entrano in gioco i gusti personali...
Visto che di Perl ne sei già in possesso io proverei...altrimenti nello shop ne trovi altri prodotti che sicuramente riusciranno ad esaudire i tuoi desideri.
Buon lavoro...
5Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Gio 4 Mag 2017 - 18:20
Confermo i consigli di Alessio ed aggiungo che i prodotti per i dressing delle gomme, come l'ottimo Perl, devono essere massaggiati sulla superficie. Questo consente di avere un risultato ricco ed uniforme.
6Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Sab 6 Mag 2017 - 14:53
bhè, l endurance è tutto tranne che opaco Wink
7Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Sab 6 Mag 2017 - 17:44
LArmstrong85
Eh si lo so, infatti penso sia andato nella direzione opposta rispetto a quello che era il risultato che volevo ottenere... Surprised
8Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Dom 7 Mag 2017 - 17:40
tulipano
a me pur essendo un amante del per piace moltissimo anche il walfs tire and trim
9Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Mar 16 Mag 2017 - 22:42
LArmstrong85
Ho provato con il Car Pro Perl seguendo i vostri consigli, ma non sono riuscito ad ottenere la
finitura ricercata...
Per dare meglio l'idea ho trovato questa immagine (vedere la scritta Hangkook):
Prodotto per gomme Gomme10
Non ho ancora capito qual è la giusta procedura.
Tra l'altro il Perl diluito mi sembra troppo liquido e di difficile applicazione anche sulle plastiche.
Per stenderlo ho usato l'applicatore in spugna Angelwax:
https://www.lacuradellauto.it/angelwax-applicatore-spugna-nero.html
10Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Mar 16 Mag 2017 - 23:04
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...prova a leggere questo:
https://www.lacuradellauto.com/t20053-soft99-black-black-tyre-coating
io lo sto provando, ci sono alcune foto così valuti se può fare al tuo caso...
Ne sto valutando la durata e durante il fine settimana, tempo permettendo, verifico il suo comportamento.
11Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Mar 16 Mag 2017 - 23:29
tulipano
credo che per avere questo effetto tu abbia bisogno di una gelatina, valuta anche il walfs tire and trim
guarda il post n' 71 lo avevo dato 20 giorni prima e su gomme vecchie più di un anno
https://www.lacuradellauto.com/t19304p50-tyretrim-gel-blackout-protezione-gomme-e-guarnizioni
se trovo le foto di quando lo avevo appena dato te le faccio vedere
eccole
purtroppo mi son rimaste solo queste due ed in entrambi i casi non era appena dato, ma rendono l'idea
Prodotto per gomme Img_2034
Prodotto per gomme Img_2033
12Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Mer 17 Mag 2017 - 23:31
LArmstrong85
Ok, grazie mille!
Farò altre prove e vi farò sapere.
Se intanto avete altri consigli...
13Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Gio 18 Mag 2017 - 15:36
L'effetto del post 9 con Perl è facilmente alla portata. Fai cosi:
1. usa Perl puro e prendi un applicatore in spugna (io uso https://www.lacuradellauto.it/1a-applicatore-manuale-hp-soft-finishing.html perchè è compatto e non assorbe troppo prodotto)
2. applica 1 noce di Perl sul pad e stendilo velocemente su metà gomma, giusto per distribuirlo. Un'altro pò per l'altra metà
3. vai avanti su tutte le altre 3 gomme nella stessa maniera
4. torna sulla prima gomma e, senza aggiungere altro prodotto, comincia a massaggiare il Perl non perfettamente steso su tutto il pneumatico, in modo uniforme e preciso.
5. Completa sulle altre gomme e vedrai che il risultato sarà decisamente migliore.
14Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Sab 20 Mag 2017 - 12:01
LArmstrong85
Quando parli di massaggiare cosa intendi, strofinare senza fare troppa pressione con lo stesso pad?
I movimenti devono essere lineari o circolari?
Io per stenderlo sulle gomme ho usato l'apposito Car Pro Perl Applicator. Può andare bene o assorbe troppo?
Grazie mille ancora!
P.S:
Perché non fai un breve video quando puoi così è molto più chiaro?
15Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Sab 20 Mag 2017 - 12:55
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Strofina con pressione media, iniziando con movimenti circolari poi, dopo un bel massaggio rifinisci l'applicazione con movimenti lineari seguendo la circonferenza degli pneumatici.
L'applicatore Car Pro va benissimo.
Io uso anche https://www.lacuradellauto.it/1a-applicatore-manuale-hp-soft-finishing.html visto che ce l'ho in casa...
16Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Sab 20 Mag 2017 - 19:17
LArmstrong85
Ho trovato questo video molto interessante!
Utilizzano come prodotto Autoglym Instant Tyre e sembra molto facile ed immediato da usare.
Con una passata con una semplice spugna ottiene il risultato che sto ricercando senza nemmeno sgrassare prima!
Lo voglio provare appena posso!
Conoscete questo prodotto e la marca Autoglym in generale?
Non è presente nello shop ma avevo adocchiato questa linea già da diverso tempo e mi sembrava di ottima qualità. Come mai Admin non la consideri? Non la ritieni valida?
17Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Sab 20 Mag 2017 - 20:00
se non la inserisce nello shop no, non la ritiene valida. non ho mai usato prodotti di quella linea ma per sentito dire non sono granchè.
18Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Sab 20 Mag 2017 - 20:19
ALESSIO 68
ALESSIO 68
se mi permettete, al di là del risultato finale che è puramente soggettivo, la dimostrazione del video non mi convince...solo per quanto riguarda l'applicazione che viene effettuata senza nessun tipo di pulizia/sgrassatura che probabilmente andrà ad influire sulla durata...
19Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Mar 23 Mag 2017 - 13:05
Infatti, Alessio ha centrato: con qualsiasi prodotto, anche senza pulire la gomma si ottengono risultati. Ma poi?
20Prodotto per gomme Empty Re: Prodotto per gomme Mar 23 Mag 2017 - 13:42
a dire il vero io neanche l'ho guardato il video...
