LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Ordine Marco6g72
Ordine Marco6g72
1 Ordine Marco6g72 il Lun 3 Ago 2015 - 12:47
Marco6g72
Salve a tutti, vorrei dei consigli su alcuni prodotti da acquistare.
Premetto che sono in possesso di
Lancia foam ls3
Cobra Guanto Micro-Chenille Gold (guanto lavaggio parte alta carrozzeria)
Dodo Juice BB Wash Pad (Spugna per lavaggio parte bassa)
Mafra doc 2g come prelavaggio
Mafra 4g da usare per lavaggio (anche mantenimento se non sbaglio)
Meguiar's Ultra Safe Wheel Brush (spazzola per cerchi)
Sonax FlexiBlade (per asciugare il grosso)
Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel (asciugatura cerchi)
Microfiber Madness Dry Me Crazy 65x42 cm (asciugatura carrozzeria)
Car Pro BOA Buffing Microfiber 350 gsm 60x40 cm (per passare eventuali cere che non ho)
2 panni in microfibra per vetri
1 panno in microfibra per le guarnizioni
Applicatore Manuale HP Kit (x3...per passaggio manuale di cere)
Car Pro Perl Applicator (per il nero gomme)
Nella mia Lista vorrei prendere i seguenti prodotti ma se cortesemente potreste indicarmi quelli inutili o altri da aggiungere
MA-FRA P-Ray Iron Remover (decontaminante ferro)
Car Pro PERL Coat 1 Lt (protezione gomme e plastiche)
MA-FRA SPLIT Detergente Multiuso (detergente per vetri)
MA-FRA Deca Flash Liquido (catrame e colle)
Wolf's Chemical Pulitore Cerchi + Protezione 500 Ml (protezione cerchi)
LCDA SuperClean All Purpose (per la pulizia degli interni)
infine quale tra Mafra daytona o polish express?ed eventualmente è utile passare poi MA-FRA Last Touch Express tipo cera??
Alcantara dei sedili con quale prodotto posso trattarla? LCDA SuperClean All Purpose?
per la pulizia dei panni in microfibra è possibile usare la lavatrice ? se si qualcuno sa indicarmi a quanti gradi e con quale detergente?
Concludo scrivendo che la mia intenzione è avere una protezione idrorepellente abbastanza duratura (3 settimane almeno) secondo voi i prodotti da me selezionati vanno bene?
Grazie!
2 Re: Ordine Marco6g72 il Lun 3 Ago 2015 - 13:32
sgtwist
Inutili o da aggiungere, ce lo devi dire tu in base a cosa vuoi/devi  fare Laughing
P-Ray è un ottimo iron remover (valuta eventualmente Deironizer Wolf's Chemical 1L)
Perl è ok (1L forse troppo? valuta l'acquisto di 2-3 applicato gialli della Meg's)
Split ok
DecaFlash ok
Pulitore cerchi wolf's ottimo!
Per gli interni (se in situazione "normale") meglio Aria Pura
Sinceramente Daytona lo trovo inutile rispetto al materiale che già hai...
Per la finitura hai diverse soluzioni... dipende da cosa cerchi.
Last Touch o Fast Cleaner sempre di MA Fra (durata bassa).
Oppure scegliere qualcosa che dà più soddisfazioni come la cera liquida della Wolf's, oppure un sigillante spray (C2v3, Ti-22...) che uniscono gloss a protezione; misurata però in mesi (almeno 4, se ben posati e mantenuti)
In questo caso, è d'obbligo un quick detailier come QD della Gtechinq o BB Spray della Dodo.
Alcantara è ok Aria Pura.
Pulizia panni ok in lavatrice (sotto i 50°, no strizzatura e assolutamente no ammorbidente). Ci sono prodotti specifici per trattare la MF, oppure sapone di marsiglia. Se riesci dividi quelli per i lavori "sporchi" da quelli un po' più nobili Wink
EDIT: in caso scegliessi un sigillante spray (ma non solo), ti consiglio anche da dare una clayata. Ti serve una clay e un lubrificante: può andare bene se compri Fast Cleaner o il BB Spray della Dodo, diluendoli maggiormente).
Visualizza il profilo dell'utente http://www.sgtwist.it
3 Re: Ordine Marco6g72 il Lun 3 Ago 2015 - 13:58
Per lo shampoo ho visto che hai il 4g, ti serve prendere uno shampoo in parrticolare? Anch'io il Daytona lo trovo inutile in base a quello che hai se proprio vuoi cambiare prenderei lo shampoo Dodo: http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-born-to-be-mild-250-ml.html
SuperClean va bene sull'alcantara ma vedrei meglio il suo utilizzo in caso di macchie in quanto non è immediato nella sua azione.
Aria Pura è più pratico per una manutenzione ordinaria.
Dovresti prenderti una spazzolina come la colourlock: http://www.lacuradellauto.it/colourlock-spazzola-per-interni.html ed un panno Martina sempre utili.
Come protezione prenderei qualcos'altro ma dopo dipende sempre da che tipo di programma ti sei prestabilito; il Last Touch Express è una protezione blanda, se hai voglia di applicarla spesso prendila pure ma c'è di meglio.
Se hai qualche swirls (ma anche se non ce l'hai) potresti optare a prendere il nano glaze che oltre a coprirti imperfezioni offre protezione profondità e gloss (wolf's dichiara una protezione fino a 6 mesi nei casi migliori) ed facilissimo da applicare:
http://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-nano-glaze-150-ml.html
4 Re: Ordine Marco6g72 il Lun 3 Ago 2015 - 14:10
Marco6g72
Grazie ad entrambi per le info...allora prenderò una clay bar con lubri, aria pura al posto di superclean all purpose e infine c2v3...il quick detailer va utilizzato dopo il sigillante giusto? eventualmente fatto tutto questo posso aggiungere la cera "Dodo Juice Diamond White"??
5 Re: Ordine Marco6g72 il Lun 3 Ago 2015 - 14:31
sgtwist
Stratificare cera su sigillante si può fare, anche se non sono un fan di queste scelte.
Il quick detailer ti serve per mantenimento, dopo il lavaggio.
6 Re: Ordine Marco6g72 il Lun 3 Ago 2015 - 14:41
Marco6g72
Like
  • © PunBB | Contatto | Segnala un abuso
