Angelwax - Hide Rate
+4
skinner
valvoramo
8 partecipanti
1Angelwax - Hide Rate Empty Angelwax - Hide Rate Sab 20 Ago 2016 - 16:14
valvoramo
valvoramo
Da scheda: "Hide-Rate è in grado di mantenere costante l’umidità della pelle in modo tale da evitare che si secchi e screpoli. Angelwax Hide-Rate riesce a conservare il tipico aroma della pelle nuova e contiene sostanze in grado di ravvivare e ringiovanire i rivestimenti lasciando una finitura satinata ed una superficie morbida e setosa al tatto."
Avrei qualche domanda:
1) Cerco un prodotto per idratare la pelle, già pulita in precedenza con altri prodotti, questo può andare?
2) Come sigillante uso L1, se applico Rate sulla pelle già trattata (mesi fa) con L1 ci sono problemi?
grazie
2Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Lun 22 Ago 2016 - 19:42
Ti rispondo io:
1. assolutamente si, e nelle successive 12 ore (post applicazione) lo apprezzerai sempre più
2. nessun problema, l'ho fatto anche io Wink
3Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Lun 22 Ago 2016 - 19:48
valvoramo
valvoramo
Ottimo procedo con l'acquisto
4Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Lun 10 Ott 2016 - 21:01
skinner
Non ho capito una cosa: dopo questo prodotto va applicato un sigillante o ha già queste caratteristiche?
Dovrei pulire e poi proteggere dei sedili di un annetto, dite che va bene o cerco altro?
5Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Lun 10 Ott 2016 - 21:53
Per pulire c'è Heaven For Leather sempre da Angelwax Very Happy
Nel negozio li trovi anche in kit
6Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Lun 10 Ott 2016 - 22:06
skinner
Quello l'ho capito, però vorrei sapere se Hide Rate funziona anche da sigillante o solo da idratante.
7Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Gio 13 Ott 2016 - 12:09
E' un idratante Wink
8Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Gio 13 Ott 2016 - 12:42
Kintaro
Kintaro
Io ho pulito con heaven for leather e sigillato con Dodo Juice Supernatural Nano Sigillante Pelle.
Per mantenimento quindi posso usare hide rate?
9Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Gio 13 Ott 2016 - 13:08
Pulizia/mantenimento settimanale -> Heaven For Leather
10Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Gio 13 Ott 2016 - 21:04
skinner
Admin ha scritto:E' un idratante Wink
Ok grazie. Scelgo un altro prodotto allora..
11Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Gio 26 Lug 2018 - 16:28
39leon
39leon
ottimo appena preso, come lo stendete e quanto ne usate?
https://www.youtube.com/user/TuningChannel
12Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Lun 30 Lug 2018 - 16:17
Personalmente lo stendo con https://www.lacuradellauto.it/angelwax-applicatore-spugna-nero.html
Una spruzzata e stendo fino a quando ho il prodotto sul pad.
13Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Lun 30 Lug 2018 - 17:02
39leon
39leon
grazie
dici che anche quello giallo della meguiar va bene??
https://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere.html
14Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Mar 31 Lug 2018 - 15:51
Si certo, un pò più duro ma va bene Wink
15Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Mar 31 Lug 2018 - 16:05
39leon
39leon
grazie
ho usato il tampone HP03 Nero
ma non mi sono trovato benissimo anche perchè io faccio fatica ho la microfibra in mezzo, la pelle e solo nella seduta laterale
16Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Ven 3 Ago 2018 - 12:57
Non ti sei trovato benissimo perché? Io uso spesso quello li Wink
17Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Ven 3 Ago 2018 - 14:55
39leon
39leon
non so è che mi sembra che trattenga un sacco di prodotto il tampone e poi faccio fatica a passarlo foto per intenderci in mezzo ho la microfibra
Angelwax - Hide Rate 11095610
18Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Gio 9 Ago 2018 - 11:24
Bè l'applicazione dei prodotti per la pelle richiede sempre un pò di pazienza e precisione perché i tuoi interni hanno un disegno molto lineare e non sono complessi Wink
19Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Sab 13 Ott 2018 - 16:33
frequentflyer
Nella mia esperienza questo prodotto lascia la pelle leggermente unta/appiccicosa anche se dopo l'applicazione si passa con un panno pulito. E ciò non mi pare buono perché lo sporco viene attirato.
20Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Dom 14 Ott 2018 - 10:20
Molto strano, forse hai abbondato un pò con il prodotto, può essere? Io lo applico, stendo molto bene con il pad (fino a farlo assorbire totalmente) e poi passo il panno.
21Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Mar 16 Ott 2018 - 10:23
rs25
Passato proprio ieri pomeriggio e sui miei sedili inizialmente fatica un pò a stendersi quasi come se lapelle non lo assorba ma massaggiando un pò con HP03 nero poi si uniforma bene!
Finito di passare il prodotto attendo un attimo per fare assorbire bene e passo lo slogger per i residui , tempo un paio d'ore ed era quasi tutti bello asciutto!
Preferisco passarlo dopo un giorno dalla pulizia con haven for l.
22Angelwax - Hide Rate Empty Re: Angelwax - Hide Rate Mer 17 Ott 2018 - 11:03
Esatto: in realtà i prodotti sulla pelle (come sulla plastica) vanno sempre lavorati un pò per avere la sicurezza che siano assorbiti dal materiale di base.
