Maledetto albero!
+4
marcoy10
8 partecipanti
1Maledetto albero! Empty Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 14:45
marcoy10
Ciao a tutti,
vi scrivo in quanto avrei bisogno del vostro supporto relativamente al seguente problema:
settimana scorsa ho lasciato per 1 giorno la mia 500L "nero cinema" parcheggiata sotto un alberello in una località di mare; la sera è venuto forte vento e pioggia... beh, il mattino seguente ho trovato la mia macchina con la carrozzeria ricoperta di macchie.
Non è resina, credo siano i residui caduti dall'albero... quindi, ad oggi, nemmeno dopo un lavaggio con i rulli sono riuscito a pulire il tutto.
Il titolare del lavaggio mi dice che l'unico modo è andare in carrozzeria e far lucidare la macchina in quanto le macchie hanno intaccato il lucido.
Ho provato di tutto, liquido arexons anti resina, pulitori spay ecc ma nulla.
Avete consigli / suggerimenti?
Vi ringrazio in anticipo.
2Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 15:40
Hai foto di queste macchie?
3Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:01
marcoy10
Admin ha scritto:Hai foto di queste macchie?
Si le ho, ma non riesco ad allegarle...
4Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:13
5Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:24
marcoy10
si grazie. Però qui dal lavoro il server blocca la procedura di upload e i siti di hosting.
6Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:27
Sai dirmi almeno la tipologia di albero sotto al quale hai lasciato l'auto? A me è successo la stessa cosa e non voglio dirti come ho risolto....mi auguro per te che una passata di clay risolva il ptoblema...e cerca di intervenire il prima possibile. Wink
7Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:33
marcoy10
benzebu ha scritto:Sai dirmi almeno la tipologia di albero sotto al quale hai lasciato l'auto? A me è successo la stessa cosa e non voglio dirti come ho risolto....mi auguro per te che una passata di clay risolva il ptoblema...e cerca di intervenire il prima possibile. Wink
Non so che albero era... non un pino comunque.
Mi puoi scrivere in pvt la tua mail così mando foto?
Non ho alternative.
Come hai risolto?
8Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:40
Mandata...evitiamo però di quotare il messaggio precedente al quale si risponde!! Wink
9Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:43
marcoy10
Provo ad inserie su YT. Fatemi sapere.
10Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:47
marcoy10 ha scritto:... quindi, ad oggi, nemmeno dopo un lavaggio con i rulli sono riuscito a pulire il tutto...
Maledetto albero! 27020310
11Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:48
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! grande Peter!!
12Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:49
marcoy10
Non capisco....
13Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:51
É come andare su un forum di vegani e dire 'ieri sera ho mangiato una braciola da chilo!'
lol!
Si scherza, ovviamente...è che spesso i rulli aggiungono problemi, più che risolverne...fine OT
14Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:54
marcoy10
Sicuramente, solo che da neofita la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella.
Ora che dite? Ho qualche speranza?
15Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 16:59
Facendotelo in casa...
1) Prelavaggio con Ma-fra PNT o simili
2) Lavaggio con shampoo tipo CG Citrus o simili
3) Passata di Clay
Se resta qualcosa, devi lucidare, come ti ha detto il lavaggista Sad
16Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 17:00
Purtroppo Peter a volte non basta...a me è toccato carteggiare....fa stile cagata di volatile!! pale pale
17Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 17:07
marcoy10
Ok ma questo prodotti dove li posso reperire?
Inoltre secondo voi, se non intervengo subito ma fra qualche settimana, le macchie continueranno a lavorare in profondità sul lucido oppure oramai così rimangono.
18Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 17:10
1) http://www.lacuradellauto.it/ ovviamente
2) non credo possa degenerare, ma nel dubbio meglio provvedere quanto prima
19Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 17:12
Scusa ma la mail cosa te l'ho scritta a fare? scratch scratch scratch scratch Ti ho detto che più passa il tempo più la situazione peggiora...i prodotti puoi trovarli sullo negozio del forum.
20Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 17:19
marcoy10
Ok, in ogni caso mi serve del tempo per ricevere a casa i prodotti o eventualmente per andare da un detailer pro (io non ho molta dimestichezza).
E' questione di vita o di morte oppure qualche giorno a disposizione ce l'ho...
21Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 17:29
7 giorni, poi...
Maledetto albero! 20090810
Però invece di Samara viene Benzebu lol!
Dai, prima fai e meglio è. I prodotti ti arrivano a casa il giorno dopo il pagamento Wink
22Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 20:13
A_L_E
A_L_E
A me mi hanno fregato l'anno scorso quei maledetti alberi lasciandomi dei macchioni rosastri, quest'anno ho messo la protezione prima di partire e oggi sono andato a controllare visto che ieri c'é stato un temporale ma niente da fare ancora tutta macchiosa e neanche col lavaggio sono venute via, xciò quando torno mi toccherà andare ancora di clay
23Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 22:53
Asx
Asx
Peter Griffin ha scritto:7 giorni, poi...
Ahahaha lol! lol! lol!
Sulle tempistiche di spedizioni meglio di lacuradellauto c'è forse solo Amazon... Very Happy
A_L_E ha scritto:A me mi hanno fregato l'anno scorso quei maledetti alberi lasciandomi dei macchioni rosastri, quest'anno ho messo la protezione prima di partire e oggi sono andato a controllare visto che ieri c'é stato un temporale ma niente da fare ancora tutta macchiosa e neanche col lavaggio sono venute via, xciò quando torno mi toccherà andare ancora di clay
A bergamo dove si trovano questi simpatici alberi? no almeno lo evito! Laughing
24Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 23:05
giari66
giari66
ok che siamo in italia ma chiedere i danni al comune?(cavolata ok.. :-) .... )
25Maledetto albero! Empty Re: Maledetto albero! Gio 20 Ago 2015 - 23:29
RacingCar
RacingCar
I danni al Comune per le foglie che cadono naturalmente dagli alberi? Very Happy
Ma se non si riesce a farsi ripagare neanche quando sfondi l'auto con una voragine in mezzo alla strada. Sad
Poi ho perso il conto delle volte che ho grattato il muso dell'auto sui dossi dissuasori (fuori norma) perché troppo alti, che mi sarei ricomprato l'auto nuova se me le rimborsavano tutte.
Siamo in Italia purtroppo. Fine OT.
Non hai un polish a casa per fare una piccola prova in un angolino e vedere se vengono via?
Cosi almeno puoi capire quanto grave è il danno.
Ultima modifica di RacingCar il Ven 21 Ago 2015 - 9:45 - modificato 1 volta.
http://www.lotus-driver.it/
