Kit entry level
1Kit entry level Empty Kit entry level Sab 29 Ago 2015 - 15:23
alexander84
Ciao ragazzi. Dopo un bel po' di inattività sul forum, complice anche il nuovo acquisto, mi è tornata voglia di cimentarmi con il detailing. Sono sempre alle prime esperienze e sono quindi alla ricerca di un kit per la lucidatura e il mantenimento della mia nuova Peugeot 3008. Viste le dimensioni, la scarsità di tempo e la mancanza di spazi adeguati per prendermi cura al 100% dell'auto sto cercando dei prodotti che siano di facile utilizzo ma che al tempo stesso abbiano una buona resa. Del primo "ordine" mi è rimasto solo il d101 che dovrò rivedere come utilizzare. Tenendo conto che 9 volte su 10 sarò costretto a lavare l'auto fuori casa (autolavaggio self service) e finire la lucidatura in garage cosa mi consigliereste di prendere? Ci sono alcuni "difetti" che vorrei correggere. Tipo questo che sembra essere il regalo di qualche volatile tenuto per chissà quanto tempo sulla carrozzeria.
[img]Kit entry level Mw6x4z[/img]
Cosa mi consigliereste di prendere?
Grazie a tutti.
2Kit entry level Empty Re: Kit entry level Sab 29 Ago 2015 - 16:27
Hai già una lucidatrice o la vorresti comprendere nel kit?
Hai già dei panni per rimozione di polish?
Come protezione ti occorre un qualcosa di longevo?
3Kit entry level Empty Re: Kit entry level Sab 29 Ago 2015 - 17:24
alexander84
Ciao e grazie per la risposta.
Allora, non ho una lucidatrice e sia per questioni di tempo che di budget non la comprenderei nel kit (finirei per usarla pochissimo).
Mi servono sia panni per la rimozione del polish che qualcosa di longevo.
Grazie.
4Kit entry level Empty Re: Kit entry level Sab 29 Ago 2015 - 17:31
Non ho ben capito se hai preso in considerazione la lucidatura (nel tuo caso manuale) o la escludi in ogni caso.
Forse vuoi fare uno spot repair per cercare di attenuare quanto più possibile quelle tracce d'escremento?
5Kit entry level Empty Re: Kit entry level Sab 29 Ago 2015 - 19:35
alexander84
No no. La lucidatura l'ho messa in conto e vorrei anche un buon protettivo per aumentare la durata dell'effetto.
Oltre a questo vorrei anche tirar via quel difetto sul cofano. L'unico limite è che dovrei fare il lavoro manualmente.
*EDIT: In pratica, come avrai sicuramente capito, non sono in grado di fare da solo una lista della spesa tra i tanti prodotti disponibili sullo Store. Io vorrei in primo luogo trovare qualcosa per togliere via quei difetti. Successivamente vorrei qualcosa di facile utilizzo per tenere l'auto sempre in buone condizioni (non so, cera, protettivo o altro).
6Kit entry level Empty Re: Kit entry level Dom 30 Ago 2015 - 9:08
giari66
giari66
l'escremento del volatile se e fermo da molto tempo puo' essere un serio problema , perché potrebbe aver intaccato il trasparente d101 clay bar e se la "cacca" rimane valutare un compound , solo che a mano..
7Kit entry level Empty Re: Kit entry level Dom 30 Ago 2015 - 9:20
alexander84
Aspetta aspetta! Con il d101 posso provare a rimuovere quella traccia di escremento? Se al posto della clay utilizzassi polishave block? Come posso valutare se il danno è più o meno grave? Finora ho provato con ogni sorta di sgrassatore e anche con una pasta abrasiva blanda ma si è solo attenuata. Altre idee?
8Kit entry level Empty Re: Kit entry level Dom 30 Ago 2015 - 11:50
Il D101 non rimuoverà quel segno. Il polyshave lo vedo eccessivo come soluzione di decontaminazione. Se ti affascina l'idea di quel tipo di tecnologia invece della clay, direi di optare per una Square Sponge di Dodo Juice.
Per la lucidatura potresti tentare con Scholl S3 Gold da utilizzare con il Gtechniq Tri Foam: ma ho paura che a mano potrai fare poco.
Fondamentale sarà proteggere l'auto e qui hai l'imbarazzo della scelta. Immagino che, visto il poco tempo che potrai dedicare, tu preferisca soluzioni spray.
In questo caso ti consiglierei Ti-22 della Angelwax.
9Kit entry level Empty Re: Kit entry level Dom 30 Ago 2015 - 20:48
alexander84
Vediamo se ho capito bene. Lavo l'auto all'autolavaggio (purtroppo non ho possibilità di lavarla in autonomia), poi decontamino con la Square Sponge, e procedo con la lucidatura a mano con Scholl S3. Se al posto di quest'ultimo utilizzassi il kit GTecnique per la lucidatura manuale?
Per finire una passata con il Ti-22 giusto? Alternative meno costose rispetto al Ti-22?
10Kit entry level Empty Re: Kit entry level Dom 30 Ago 2015 - 23:07
giari66
giari66
se hai gia provato ogni tipo di "sgrassatore" e addirittura della pasta abrasiva.. la cosa e seria... a mano e veramente difficile correggere un difetto simile..
11Kit entry level Empty Re: Kit entry level Dom 30 Ago 2015 - 23:16
alexander84
Non mi dai una bella notizia! Crying or Very sad
12Kit entry level Empty Re: Kit entry level Lun 31 Ago 2015 - 8:01
giari66
giari66
non impossibile :-) il problema e' che devi andare in profondita' a mano non e detto che non ci riesci ma impresa tosta
13Kit entry level Empty Re: Kit entry level Lun 31 Ago 2015 - 10:14
alexander84
Si ma con cosa potrei provare?
14Kit entry level Empty Re: Kit entry level Lun 31 Ago 2015 - 13:38
Tiziano
Tiziano
quindi vuoi lucidare A MANO tutta la 3008, non solo quel difetto, giusto?
Occhio che rischia di diventare un lavoro lunghissimo e snervante...
https://www.youtube.com/c/tempodiricarica
15Kit entry level Empty Re: Kit entry level Lun 31 Ago 2015 - 14:17
alexander84
Esatto, in primis voglio togliere quel difetto. Poi faró una bella lucidata.
16Kit entry level Empty Re: Kit entry level Lun 31 Ago 2015 - 16:01
alexander84 ha scritto:Vediamo se ho capito bene. Lavo l'auto all'autolavaggio (purtroppo non ho possibilità di lavarla in autonomia), poi decontamino con la Square Sponge, e procedo con la lucidatura a mano con Scholl S3. Se al posto di quest'ultimo utilizzassi il kit GTecnique per la lucidatura manuale?
Alternative vere e proprie no, ma prodotto molti validi sono anche Gtechniq C2 o Car Pro ReLoad.
17Kit entry level Empty Re: Kit entry level Lun 31 Ago 2015 - 16:31
alexander84
Il procedimento sarebbe giusto? Per cercare di correggere quel difetto cosa posso utilizzare?
18Kit entry level Empty Re: Kit entry level Lun 31 Ago 2015 - 18:45
Ti ho risposto già al post 8 Wink
19Kit entry level Empty Re: Kit entry level Lun 31 Ago 2015 - 19:58
alexander84
Chiedo venia, il post l'avevo letto ma non avevo capito che con la lucidatura avrei potuto attenuare o rimuovere quel difetto. Se al posto dello Scholl S3 utilizzassi il kit GTecnique per la lucidatura manuale?
Grazie ancora.
EDIT:
Ho trovato un po' di tempo per dare un'occhiata ai vari prodotti, quindi escludendo prodotti per lavaggio e prelavaggio che non potrei utilizzare ho pensato di prendere questi 2 prodotto:
- Scholl Concepts kit per la lucidatura manuale;
- Square Sponge clay pad media e fine.
Avrei qualche domanda:
1) La clay che ho scelto non è la classica d'argilla giusto? Volevo provare quella tipo spugna che mi sembra di più facile utilizzo visto che con la classica clay bar non ho mai ottenuto grossi risultati.
2) Posso utilizzare il d101 come lubrificante per la clay? Se si, che diluizione consigliereste?
3) in base a cosa scelgo la Square sponge? Media, fine o servono entrambe?
Grazie.
20Kit entry level Empty Re: Kit entry level Mar 1 Set 2015 - 16:06
1. ok, quella che hai scelto è molto buona
2. assolutamente no!
3. alla contaminazione presente: parti con la Fine e se non dovesse bastare opta per la medium.
21Kit entry level Empty Re: Kit entry level Mar 1 Set 2015 - 16:28
alexander84
Ah! Ho omesso una informazione importante. Una prima decontaminazione l'ho fatta esattamente 2 settimane fa con la classica clay meguiars e quick detailer. Sulla clay non è rimasto praticamente nulla, quindi immagino che essendo abbastanza nuova, l'auto non sia ancora così contaminata.
Approfitto ancora una volta della tua disponibilità per chiederti:
- un consiglio su un buon lubrificante;
- una clay per tutta l'auto pensi possa bastare?
22Kit entry level Empty Re: Kit entry level Mar 1 Set 2015 - 16:39
Direi...
1. Dodo Juice BB Detailing Spray
2. Dodo Juice BB Clay Bar
23Kit entry level Empty Re: Kit entry level Mar 1 Set 2015 - 18:01
alexander84
Il BB detailing spray si può utilizzare anche con la Square Sponge?
Grazie infinite.
24Kit entry level Empty Re: Kit entry level Mar 1 Set 2015 - 18:15
Yesss Wink
25Kit entry level Empty Re: Kit entry level Mar 1 Set 2015 - 19:43
alexander84
Ordine effettuato! Spero di ottenere un buon risultato.
