Odore persistente di pesce avariato
1Odore persistente di pesce avariato Empty Odore persistente di pesce avariato Ven 4 Set 2015 - 23:07
agostino82
Ciao a tutti. Ho saputo che tempo fa mia suocera ha dimenticato del pesce surgelato in auto per ben una settimana.
Vi lascio immaginare l'aroma che si è sviluppato.
A distanza di un paio di anni mi racconta questa cosa e mi chiede se si può fare qualcosa.
Tempo fa sarei stato negativo ma con i prodotti dello shop la fiducia mi ha invaso.
Sono 3 giorni che pulisco l'auto (che è molto trascurata dentro e fuori) con aria pura, spazzola colourlock, microfibra a go go e m23 odor eliminator per finire ma i risultati sono appena meno di quello che immaginavo.
Ho spruzzato abbondante AP e spazzolato, spruzzato ancora e il giorno dopo spazzolato ancora e poi microfibra.
Alla fine m23 ma si sente ancora un po' di odore. Poco ma si sente.
Ho fatto ogni singolo cm di moquette, tessuto e sedile.
Ho pensato che usando AP regolarmente possa andar via definitivamente.
Cosa mi consigliate di fare?
Melo-Yo
Melo-Yo
Non voglio sentenziare, ma secondo me serve qualche macchinario che vada molto in fondo nel tessuto
agostino82
Immaginavo, pensavo infatti a qualcosa tipo iniezione/estrazione.
Speravo di no ma credo non ci sia altro da fare.
Melo-Yo
Melo-Yo
Non ne sono sicuro.. comunque inserendo la località nel profilo magari c'è qualcuno più esperto vicino a te che può darti una mano Wink
agostino82
A cosa pensavi quando parlavi di macchinari?
Non ho molta dimestichezza con i modi professionali di lavaggio interni.
Vapore... è la soluzione migliore. Spruzza abbondantemente AriaPura e poi lavora centimetro per centimetro con un vaporetto. Non hai molte alternative Wink
agostino82
Antonio, secondo te basta un vaporetto portatile o per forza uno di quelli un po' più performanti.
Non ne ho uno quindi dovrei acquistarlo per questo intervento.
Puoi dirmi più in dettaglio i vari passaggi da fare?
AlbeFR87
AlbeFR87
Quoto il consiglio di Antonio, io per lavare gli interni delle auto uso Aria pura in gran quantità e vaporetto.
Il risultato è stupefacente ogni volta! Ti basta anche un normale vaporetto, quello con il carrellino per capirci!
agostino82
Ah, perfetto! Cercherò qualche amico con il vaporetto per fare il lavoro.
Grazie a tutti.
Solo una curiosità personale, il sistema iniezione/estrazione è migliore, peggiore o ha finalità completamente differenti dal vapore?
10Odore persistente di pesce avariato Empty Re: Odore persistente di pesce avariato Sab 5 Set 2015 - 17:57
Beh il vapore è igienizzante.. un pò come le macchine che utilizzano l'ozono per farlo (anche se quelle sono molto più rare da trovare ed il procedimento è molto più costoso)
Una macchina ad iniezione/estrazione inietta il detergente che gli carichi dentro.. Se invece riuscissi a trovare qualcuno che ha un apparecchio che unisce l'utilizzo del vapore alla sua immediata estrazione sarebbe perfetto secondo me Very Happy
Oppure ti basta utilizzare un semplice aspira solidi/liquidi subito dopo aver usato il vapore effettuando diversi passaggi su tutti gli interni dell'auto
P.s. Occhio alle distanze dai supporti da trattare mi raccomando Wink
11Odore persistente di pesce avariato Empty Re: Odore persistente di pesce avariato Sab 5 Set 2015 - 23:13
agostino82 ha scritto:Antonio, secondo te basta un vaporetto portatile o per forza uno di quelli un po' più performanti.
Guarda, se non lo fai per mestiere, anche un vaporetto potrebbe essere sufficiente nel tuo caso. Le prestazioni sono molto differenti rispetto agli strumenti più potenti e specifici, ma con un po' di tempo e pazienza in più ce la farai. Se riesci a fartelo prestare da un amico o un parente (anche quelli che si utilizzano in casa) otterrai buoni risultati.
Spruzza AriaPura, lascialo agire e poi vai direttamente su con il vapore e, passo passo, passa un panno come il Martina o una buona microfibra per interni (2 o 3 Slogger).
agostino82
Grazie mille a tutti per i preziosi consigli.
Ora devo solo trovare un vaporetto da utilizzare al meglio. Speriamo che i miei suoceri conoscano qualcuno che lo possiede.
Vi terrò aggiornato sui risvolti.
Grazie ancora.
13Odore persistente di pesce avariato Empty Re: Odore persistente di pesce avariato Dom 6 Set 2015 - 22:36
agostino82
Ho trovato il vaporetto. Solo un consiglio per essere sicuro di aver capito bene.
Genero il vapore e lo sparo sul sedile con l'erogatore avvolto nel panno e sfrego. Dopo aspiro con un aspira liquidi.
Ho capito bene o mi sfugge qualcosa?
È davvero l'ultimo consiglio, dopo vi lascio fino all'aggiornamento del risultato finale.
Grazie mille.
AlbeFR87
AlbeFR87
Prima di passare il vaporetto, devi spruzzare bene con aria pura!
15Odore persistente di pesce avariato Empty Re: Odore persistente di pesce avariato Lun 7 Set 2015 - 10:10
agostino82
Perfetto, inondo e via col vapore.
Sempre gentili. Vi tengo aggiornati.
16Odore persistente di pesce avariato Empty Re: Odore persistente di pesce avariato Lun 28 Set 2015 - 9:27
agostino82
Ragazzi eccomi a voi. Finalmente dopo qualche tentativo e comprensione del "mezzo" sono riuscito nell'operazione. Ho preso il vaporetto in prestito ed ho provato a fare il trattamento con buoni risultati ma l'odore rimaneva ancora appena percettibile. Dopo qualche giorno ho provato ancora con un po' più di tempo a disposizione e il lavoro è andato benissimo.
Ho igienizzato anche la ventilazione del clima con "odorbact out" della Mafra e tutti gli odori presenti sono definitivamente andati via. Sabato era una giornata calda e dopo aver lasciato l'auto al sole apro e.....nessun odore.
Mia suocera è rimasta talmente soddisfatta che ha deciso di acquistare il vaporetto.
Io, visto che c'ero, ho dato anche una bella lucidata fuori.
Davvero grazie per tutti gli ottimi consigli che hanno aperto un'altra porta nel mondo del detailing.
Buona giornata a tutti.
17Odore persistente di pesce avariato Empty Re: Odore persistente di pesce avariato Lun 28 Set 2015 - 16:56
Molto bene!
