Pulizia sedili in tessuto. HELP ME!
1Pulizia sedili in tessuto. HELP ME! Empty Pulizia sedili in tessuto. HELP ME! Lun 5 Ott 2015 - 18:32
Aspartame
Ciao a tutti ragazzi, ho un piccolo problema per voi (per me enorme).
Devo pulire dei sedili in tessuto di colore beige che dallo sporco sono diventati neri! Una foto non riesco a postarvela ma vi assicuro che in certi punti sono neri!
Ho provato a spruzzare l'Arexons pulisci sedili, l'ho lasciato agire e ho utilizzato il vaporetto Lecoaspira di Polti. Risultato: POCO E NIENTE!.
Io ho fatto delle ricerche su vari argomenti che avete postato e volevo chiedervi se va bene questo procedimento che farò la prossima volta:
Spruzzo AriaPura 500ml, lascio agire 10 minuti, spazzolo con Colourlock, Vaporetto, panno in microfibra umido.
Può andare così?
La procedura è corretta.. certo una foto renderebbe meglio l'idea.. nel tuo caso sicuramente occorreranno diversi passaggi
Inoltre.. se disponi anche di un aspirasolidi/liquidi sarebbe ancora meglio.. alle brutte un panno martina per raccogliere tutto ciò che asporterai da quel tessuto ti aiuterebbe non poco
Aspartame
Armaky ha scritto:La procedura è corretta.. certo una foto renderebbe meglio l'idea.. nel tuo caso sicuramente occorreranno diversi passaggi
Ciao Armaky. Lecoaspira di Polti mentre emanava il vapore ha anche la possibilità di aspirare quindi va benissimo. Vedrò di prendere un panno Martina allora! Grazie. Purtroppo non ho l'auto qui a portata di mano per mandarvi la foto.
Perfetto!Allora aspetteremo le foto di quando la tratterai Wink
gianluca.brossa
Se sono conciati cosi male come dici e devi fare un ordine di già che ci sei prenderei anche SuperClean
Lascia perdere la Polti e usa direttamente Ariapura o Superclean Wink
Aspartame
gianluca.brossa ha scritto:Se sono conciati cosi male come dici e devi fare un ordine di già che ci sei prenderei anche SuperClean
Si devo fare l'ordine, quello come lo inserisco nella procedura? Un altra cosa, per la protezione sedili e plastiche che prodotto posso usare? Ma per le pulizie di plastiche vanno bene anche Superclean o Ariapura?
Aspartame
Nippe ha scritto:Lascia perdere la Polti e usa direttamente Ariapura o Superclean Wink
Perchè lasciarlo perdere? Di solito il vapore non aiuta a togliere meglio lo sporco?
gianluca.brossa
"Semplificando" (ma se hai voglia di approfondire ti rimando alle discussioni specifiche sul forum) diciamo che SC ti aiuta a risolvere situazioni più critiche di contro ha tempi di posa molto più lunghi rispetto ad AP, ma ha una potenza e sicurezza - testare sempre prima in una zona nascosta - incredibile...vanno entrambi benissimo anche per la pulizia delle plastiche.
Per la protezione dipende cosa ti serve: se devi solo proteggere a me piace C6 che lascia una finitura molto naturale, se devi ravvivare potresti optare per Perl o 303. Sui sedili anche qui un prodotto specifico tipo I1 o Cquartz Fabric Coat
10Pulizia sedili in tessuto. HELP ME! Empty Re: Pulizia sedili in tessuto. HELP ME! Mar 6 Ott 2015 - 13:03
Perché ho provato a casa di un amico passando prima la "Vaporella" come la tua con vapore e aspirazione, l'acqua nel serbatoio di raccolta sembrava pulita ma passando successivamente Ariapura è sceso il mondo dal sedile di prova. Quindi ho lasciato perdere Very Happy
Teoricamente sì, il vapore aiuta ma con l'attrezzatura giusta
11Pulizia sedili in tessuto. HELP ME! Empty Re: Pulizia sedili in tessuto. HELP ME! Mar 6 Ott 2015 - 13:26
Andrea321
Andrea321
ho lavato giusto ieri una nissan micra con interni in velluto chiaro (molto vissuti) e con la combinazione vapore + detergente e successiva aspirazione sono venuti belli puliti in profondità. In passato ho fatto varie prove e secondo me l'accoppiata vapore + aspirazione non assicura grandi risultati, ci vuole quasi sempre il giusto detergente per ottenere dei risultati.
La mia attrezzatura è professionale non conosco la vaporella Polti.
http://www.autolavaggioacasatua.it
12Pulizia sedili in tessuto. HELP ME! Empty Re: Pulizia sedili in tessuto. HELP ME! Mar 6 Ott 2015 - 14:03
Aspartame
Ah ho capito! Per i sedili comunque guardo che protezione dargli e intanto grazie!
Per il vapore ci provo con Aria! chissà che faccia un ottimo effetto e sia una bella combinazione. Appena riprendo l'auto da lavare faccio le foto e così poi posterò i risultati! Tra poco farò l'ordine e sarò ansioso di fare un ottima pulizia!
