LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Problema con Gtechniq C2v3 liquid crystal
1 Problema con Gtechniq C2v3 liquid crystal il Mar 1 Set 2015 - 22:50
Goodbyblue
Vorre un aiuto per risolvere un problema che si è creato con l'uso di questo prodotto che doveva servire a lucidare e proteggere la macchina.
L'ho usato come da indicazioni su auto lavata quindi pulita ed applicato con panno in micro fibra su tutta la superficie vetri compresi.
Il risultato è pessimo perché si è formata su tutta la carrozzeria e specialmente sui vetri una patina che lascia in controluce tutti i residui sia del nuovo lavaggio che uno strato opaco...
L'ho rilavata più volte ma nulla da fare il prodotto non va via quindi chiedo a qualcuno di molto esperto quale o quali sarebbero i prodotti più validi per togliere questo Gtechniq
quanto ne hai usato? come l hai applicato? hai rimosso bene i residui?
Goodbyblue
Ciao, applicato con il panno spruzzando e lucidando poi con altro panno...
Al momento sembrava perfetto ma il giorno dopo ho iniziato a notare dopo ennesimo lavaggio che tutte le goccioline e lo sporco erano come incollate per capirci i vetri esterni sembrano sporchissimi e anche se ci passo un panno pulito umido nulla da fare tutta la macchina sembra sporca ed è piena di piccoli aloni...strano davvero
dopo che hai "lucidato" con l atro panno hai fatto buffing? una curiosità, i panni che hai usato erano di MF?
Goodbyblue
Buffing? Scusa non capisco ... Ho usato dei panni in micro fibra car pro microfiber suede
Pensi che magari un buon shampoo possa risolvere?
Goodbyblue
Si quelli ma sono arancioni
Quindi nessuno shampoo o altro può risolvere il problema?
il problema è che hai sbagliato con l applicazione, dovevi usare questi
http://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-cloth-terry-towel-giallo-40x40-cm-set.html o panni simili,
e poi fare buffing con questo
http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-crazy-pile-40x40-cm.html
Goodbyblue
Fantastico! È ora come risolvo?
Prova a passare di nuovo C2 con i nuovi panni usandone pochissimo
Goodbyblue
Ma secondo voi non c'è uno shampoo che possa risolvere?
dovresti provare con uno shampoo aggressivo, comunque quoto nippe, oppure prova a rimuovere con uno dei panni indicati sopra, perchè con quelli da te usati, hai rimosso poco e niente del c2
Goodbyblue
Ok grazie, vorrei provare con uno shampoo quale mi consiglieresti?
potresti provare con pnt o smfs (sono prelavaggi non shampii)se intendi toglierlo e poi applicarlo correttamente, anche se io laverei l auto, e poi ad auto asciutta proverei a rimuovere con mf per vedere se si risolve dato che con quei suede non penso che l hai rimosso...
Goodbyblue
Scusa ma non conosco questi prodotti, potresti dirmi i marchi? Grazie
Goodbyblue
Allora proverò con uno di questi...grazie ancora
Ricordati di diluirli, e di nebulizzarli dal basso verso l alto, se hai dubbi vai a leggere le guide sullo shop Wink
Ultima modifica di kekko28 il Mer 2 Set 2015 - 21:56, modificato 2 volte
sgtwist
quanto c2 hai usato per fare la tua vettura?
Visualizza il profilo dell'utente http://www.sgtwist.it
Goodbyblue
Avevo comprato la bottiglia da 500ml considera che ne ho usato circa 50ml
Ma hai trattato tutta l'auto e poi hai provato a rimuoverlo?
E' errata questa modalità: C2 va spruzzato su un piccolo pannello (max 40x40 cm) e subito pulito, senza tempi di attesa. E' molto semplice ma è necessario lavorarlo così.
Goodbyblue
Si ho fatto così ma allora forse ha ragione kekko che ha scritto che ho usato panni in micro fibra sbagliati... Davvero non saprei come spiegare altrimenti un risultato così pessimo
Sicuramente ha influito anche il troppo prodotto erogato...una volta impregnato il pad in mf con una nebulizzata si riescono a fare 2 aree da 40 × 40
Comunque una buona luce in fase di applicazione protettivi è sempre la prima regola da seguire per vedere quello che si sta facendo.
Goodbyblue
Probabilmente sarà stato questo il motivo però mi chiedo se il fatto che la stesura è così complicata perché il panno non è adatto ritengo che nelle specifiche del prodotto dovrebbe essere indicato chiaramente quale tipo di panno usare...
Anche perché era scritto di usare panni in micro fibra e l'ho fatto...risultato orrendo...
Magari con il panno adatto veniva meglio forse chissà ...
quelli che hai usato sarebbero suede non panni di MF "veri e propri"
