Consiglio polish per das 6 con tamponi lake country
maverick82
Salve a tutti,ho da poco acquistato da un utente del forum una das6 con inclusi tamponi lakecountry arancione (medio taglio)e rosso(finitura),volevo un consiglio su quali polish potrei abbinarci meglio.Ho già a casa school w09(sigillante,precera) ,potrei abbinarci gli scholl o anche menzerna andrebbero bene? Dopo w09 potrei abbinarci qualsiasi cera alla carnauba? inoltre come tampone da taglio forte prendo un lake country o no? Dovrei correggere un bianco pastello renalt megane 3 coupe e una clio 2 serie grigio boreale metallizzata.Grazie anticipatamente a tutti.Da premettere che ho clay bar,lubrificante per decontaminare e dovrei prendere solo un iron remover.
I prodotti non si scelgono mai prescindendo dalle condizioni della superficie: come si presenta l'auto? Hai foto?
maverick82
Salve Admin,diciamo che ho bisogno di un taglio medio leggero ,molti swirls,qualche rids.Chiedevo info su quali polish perchè sono alla mia prima correzzione su un auto e volevo consigli su quelli più facilmente utilizzabili :-) la ringrazio molto. Anche se so già che dovrò corrrgere altre auto vista la richiesta dei mie amici. Avevo pensato al ciclo menzerna oppure scholl.
Ciao Maverik,
ho la tua stessa DAS6 e come compound mi sono trovato bene con Menzerna FG 400.
Poi a seconda della necessità di taglio utilizzo tamponi più o meno aggressivi.
In spugna ho preso gli LCDA Giallo e Arancio (vedi le caratteristiche nel negozio). Sono curioso di provare gli Iconic sempre dell'Admin/Boss.
Per avere il massimo taglio utilizzo i CAr Pro Cool Pad Wool
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-cool-pad-wool-mf-pad-130-mm.html
oppure i Dodo Jucice in microfibra
http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/tamponi/da-75-85-mm/tamponi-per-difetti-gravi/dodo-juice-supernatural-mini-microfibre-orbital-cutting-pad-80-mm.html
Per le misure ti regoli secondo le tue esigenze.
maverick82
Ciao Gas964, ti ringrazio delle info ,allora prenderò il ciclo menzerma con fg400,mc2500 e sf3500 come tampone da taglio prenderò un lake country hydro in lana o normale,anche se da quanto ho letto l'fg400 non digerisce la lana quindi opterò per il lake country hydro tech o iconic hp09,Grazie ancora:-)
I tamponi in lana su rotorbitale non vanno bene, non renderebbero per via della velocità.
maverick82
Grazie infatti opterò per quelli in spugna,grazie mille :-)
maverick82
Cmq anche s3 e s30 vanno bene?forse leggendo i vari post ho visto che gli scholl in termini assoluti sono migliori,giusto?
Difficile dirlo senza rendersi conto dei difetti ed in ogni caso bisogna vedere anche come risponde il trasparente facendo dei test spot...certo che con S3 e relativo tampone rimuoveresti già dei segni rilevanti ma ti potrebbe bastare anche il solo S20 o S17 per dire...l'abilità del buon detailer è sempre quella di consumare meno trasparente possibile; ovvio che all'inizio non si può prendere in esame una sfilza di prodotti allora la tendenza va sempre verso quello più aggressivo.
Volendo potresti prendere anche S3 + S20 visto che quest'ultimo è un one step, quindi inizi con S20 e qualora ti rendi conto che non basta passi ad S3
S3 l'ho avuto anni fa, prima dell'FG400, e per i miei gusti era troppo lungo, andava lavorato una vita. Non saprei dirti se adesso è cambiato sotto questo aspetto.
x l'S30+ invece, lo utilizzo con soddisfazione dopo FG400 o nei casi di difetti molto lievi.
S3 ultima versione non è lungo come ad esempio FG400
Un compound anche se di natura è lungo, c'è comunque un limite di lavorabilità, andare molto oltre è solo inutile.
A quel punto sarebbe bene ridurre le quantità di prodotto Wink
maverick82
Ragazzi sto andando nel pallone hihihiihihhi ,sono un principiante,cerco prodotti di facile lavorabilità. Anche io avevo pensato a s20 o gtechniq p1 ,ma vorrei abbinarci anche un polish di finitura(s30,s40,m205,menzsf3500).Cmq penso che forse l'accoppiata s3 e s30 sia la più completa ,dato che inizierei dal meno aggressivo (s30)per poi valutare la correzzione. Dico scholl perchè mi sono trovato bene con w09 :-))
maverick82
Grazie di tutto :-)
Con Scholl ti troverai bene.
S3 + S30 è una bella accoppiata e su rids non vedo alternative stando in casa Scholl...se poi parli solo di swirls te la puoi giocare anche con il solo S20
Devi valutare solo te in base ai difetti più o meno gravi.
