swirl su cerchi diamantati.
+7
Mauri61
MircoT
icotmax
11 partecipanti
1swirl su cerchi diamantati. Empty swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 11:04
icotmax
icotmax
Cosa ho sbagliato?
I cerchi sono stati lavati, passati con clay, protetti con finish Kare in autunno, montati (da nuovi) con gomme termiche i primi di novembre.
I lavaggi sono stati fatti con idro quando la avevo a disposizione, poi con il D111..
In caso di sporco intenso (o senza idro) spruzzavo SuperClean 1:10 e lasciavo agire.. poi riapplicavo pulendo con pennello, quindi shampo e guanto...
Purtroppo.. e non me ne sono accorto solo ora, il risultato è quello delle foto.
Gli swirl sono solo nella parte nera, non nella parte diamantata;
Anche la carrozeria non presenta swirl per fortuna, utilizzando i soliti prodotti e tecnica due secchi con grid, qualche picolissimo swirl notato solo su fari posteriori
swirl su cerchi diamantati. Img_0810
swirl su cerchi diamantati. Img_0811
swirl su cerchi diamantati. Img_0812
Come risolvere mi sembra chiaro, devo lucidare, ora le domande sono due:
Quale lucidatrice può montare un platorello adatto allo scopo, visto che comunque una roto la vorrei comprare, e cosa ho sbagliato in fase di lavaggio?
Grazie a tutti per l'aiuto pale
2swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 11:08
che pennello usavi per lavorare il prodotto? la vedo dura nell'usare una lucidatrice in quei punti, non avresti spazio per lavorare se non sulle zone più esterne! ahime ti tocca a mano ma la roto puoi sempre prenderla per il resto dell'auto! Wink
3swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 11:12
icotmax
icotmax
Ho usato dei pennelli comprati al brico, vuoi dire che sia il pennello l'artefice del danno e del conseguente giramento di C......I?
Ho provato a lucidare a mano "estivi" (GTI) che avevano lo stesso problema ma che non avevo lavato con le stesse precauzioni.. il risultato non è stato il massimo...
4swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 11:16
La cosa non mi sorprende perchè quelle superfici sono abbastanza delicate! per il pennello non vedo altra alternativa! come li asciugavi? comunque dovrebbe essere facile correggerli!
5swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 11:24
icotmax
icotmax
Non facevo nemmeno pressione con il pennello proprio per la paura di fare danni..
Ho sempre usato microfibra o pelle sintetica.. e sempre dopo aver passato la macchina.. Crying or Very sad
Sinceramente sono un pò deluso di me stesso perchè ci tengo molto e ho cercato di fare molta attenzione..
No
6swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 11:29
di che pelle sintetica parli?
per così poco sei deluso?! a volte ci sono superfici che si segnano con gli occhi e ho toccato con mano la delicatezza di quei cerchi! a questo punto dopo aver corretto tutto per bene potresti optare in una protezione nano, magari passandone due layer; ti garantirebbe un po più di protezione ai difetti!
7swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 11:43
icotmax
icotmax
questa:
swirl su cerchi diamantati. Img_0813
la uso per lo scivolo post, gli scarichi e parti interne (cruscotto, porte ecc), sempre umida, e comunque la ripongo sempre dopo averla abbondantemente lavata sotto l'acqua..
Per il trattamento nano sto seguendo un post del c5 su dei cerchi OZ.. Rolling Eyes
Per la correzione consigli?
8swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 11:44
tieni in considerazione anche il dlux
9swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 11:47
quella pelle io la eviterei a differenza della microfibra! per la correzione potresti usare il kit di lucidatura manuale meguiar's o gtechniq!
10swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 11:52
icotmax
icotmax
Ciao Giovanni, sto leggendo un po tutto dei nano ma sono ancora titubante, vista la mia inesperienza, e mi sono "spaventato" leggendo di rimozione tramite carteggiatura.. affraid
Dovrò comunque approfondire..
Intanto devo sistemare il danno...
11swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 12:18
icotmax
icotmax
Ho già il kit meg, ho usato M105 con pad giallo e M205 con pad arancio, su cerchi GTI ma non ho tolto tutti i segni...
La roto la comprerò piu avanti.. sperando di poterla usare anche x i cerchi.
12swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 12:31
il kit meguiar's è ok! purtroppo lavorando a mano dovrai insistere un po di più!
13swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 13:09
non è il fatto di evitare di usare quel determinato panno o uno in microfibra ma come si opera, ovviamente influirà parecchio l'asciugatura errata con sfregamento del panno con la vernice. Per questo è preferibile optare per un asciugatura a TAMPONAMENTO.
Ovviamente nella pulizia del cerchio è bene fare un profondo prelavaggio in modo tale da usare il MENO POSSIBILE spazzole, pennelli, spugne ecc, perchè questi ovviamente lavaggio dopo lavaggio (come succede per la carrozzeria) lasciano dei difetti di cui è impossibile non crearne.
Poi dopo il lavaggio fase di claying e successiva lucidatura (a mano o con lucidatrice).
Per ridurre al max i rischi di graffi più o meno marcati devi optare per una protezione NANOTECNOLOGICA.
swirl su cerchi diamantati. Logo_l10
14swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 14:01
MircoT
MircoT
il trasparente sul nero dei cerchi VW è il più morbido che abbia visto.. si segna solo a guardarlo.
in questi giorni sto lucidando i Detroit prima di rimontarli con le estive. a mano, con pad giallo/105 e pad arancio/205.
ci vuole molta pazienza e olio di gomito.
purtroppo con la roto fai poco perchè lo spezio è quello che è.
ti consiglio di lucidarli a mano e poi dare due passate di DLUX, che è un nano "facile".
quando li lavi cerca di togliere il più possibile senza strofinare nulla o strofinando con molta delicatezza.
la spazzola Daytona con il Rim7 mi aiuta molto. e l'asciugatura con il soffiatore evita danni che anche la microfobra morbida può fare su quel trasparente così delicato.
15swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 14:16
Alessio ha scritto:non è il fatto di evitare di usare quel determinato panno o uno in microfibra ma come si opera, ovviamente influirà parecchio l'asciugatura errata con sfregamento del panno con la vernice. Per questo è preferibile optare per un asciugatura a TAMPONAMENTO.
Quoto il buon Alessio! ovviamente è una serie di cose che non fanno bene alla superficie, poi trasparenti così morbidi si graffiano anche con una piuma, ne so qualcosa!
Una protezione però ti aiuterebbe molto a non usare un'azione meccanica e quindi meno comparsa di difetti!
16swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Mer 13 Mar 2013 - 14:37
Mauri61
icotmax ha scritto:Ho già il kit meg, ho usato M105 con pad giallo e M205 con pad arancio, su cerchi GTI ma non ho tolto tutti i segni...
Se hai bisogno della roto fammi sapere; tra l'altro ho anche un po di prodotti dello shop che magari potrebbero aiutarti nel lavoro Wink
17swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Gio 14 Mar 2013 - 5:22
icotmax
icotmax
Grazie Mauri61, offerta che non posso rifiutare Very Happy
ottima occasione per vedere una roto dal vivo e per conoscere un appassionato!!
18swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Gio 14 Mar 2013 - 6:36
che clay hai usato per decontaminarli!?
19swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Gio 14 Mar 2013 - 6:41
icotmax
icotmax
ho usato la Meg mild, quella blu...
a fine lavoro nessun segno...
vedi post "la cera sui cerchi" pagina 9
20swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Gio 14 Mar 2013 - 8:17
semprenuovo
semprenuovo
Ciao io per la lucidatura dei cerchi uso un attrezzo simile a quello che trovi nello shop
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-la-cura-di-cerchi-e-gomme/chemical-guys-ball-buster-5-cm-sistema-per-lucidatura-di-cerchi.html
http://www.semprenuovo.it
21swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Gio 14 Mar 2013 - 10:02
icotmax
icotmax
Interessante... non lo avevo ancora notato nello shop, si usa con polish specifici?
22swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Gio 14 Mar 2013 - 10:25
No puoi usare i polish classici
23swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Gio 14 Mar 2013 - 11:14
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
Ciao ragazzi, mi aggancio a questo post perche' questo fine settimane volevo rimettere su i cerchi "ufficiale" e togliere i cerchi con le termiche.
Gli ufficiali sono i classici OZ ultraleggera Neri lucidi
Li ho puliti ieri sera con IronX e poi con D140+Daytona e pennello Swiss ma analizzandoli sotto la luce sono pieni di micro srwirls e rids come in foto del nostro amico...oltre ad essere un po' opachi... Vorrei provare a correggerli e a proteggerli.
Di seguito la procedura che mi ha consigliato un ragazzo del forum
Passaggio IronX
Lavaggio con Foam G4
Tarx (che devo comprare) + risciquo
Clay (quale mi consigliate?) +m34 (pad LCDA pensavo ai medi e soft)
m105 + eraser + asciugatura con microfibra
m205 + eraser + asciugatura con microfibra
C5 (nano) + microsuede
Ora ho anche la Roto che volevo darla nel canale, ma purtroppo quel cane del gommista montandomi i cerchi mi ha segnato profondamente l'alluminio sollevando punte aguzze...se passo la roto distruggo il pad... quindi faro' tutto a mano Sad
Ho un dubbio su come usare l'eraser dopo l'm105, lo spruzzo puro? diluito? spruzzo tutto il cerchio poi asciugo? non l ho mai usato
Cosa ne pensate di tutta la procedura?
Ah il C5 non l ho mai dato.. consigli sopratutto per la parte con tutte le razze?
Grazie mille a tutti Smile
G.
24swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Gio 14 Mar 2013 - 11:31
Eraser lo spruzzi puro a zone e passi la micro! Ok per la procedura; vedi se è necessario di nuovo l'ironx dato che già l'hai dato ieri sera, altrimenti lavali e passa alla decontaminazione con la clay!
25swirl su cerchi diamantati. Empty Re: swirl su cerchi diamantati. Gio 14 Mar 2013 - 11:42
icotmax
icotmax
mentre leggevo i post dei tratt nano per i cerchi ho visto questo video.. al minuto 3 circa il tipo usa un trapano con un tampone conico per lucidarli, molto simile a quello che mi avete consigliato sopra.. è quello l'utilizzo corretto?
https://www.youtube.com/watch?v=0vJ9afNb1YU
