Graffi plastiche lucide... come agire?
+18
ORSO
mArCo1928
pacquo
epezone
AlessandroAV
Musclecars
alexnico13
Kore-29
Massirn
22 partecipanti
alexnico13
alexnico13
Salve a tutti. Sono contentissimo quando devo lavare l'esterno dell'auto, ma quando si tratta degli interni mi viene sempre l'ansia. Ogni volta spunta qualche graffio o qualche problema.
L'altro giorno pulendo gli interni si sono formati dei piccoli graffi sul display lcd visibili solo a schermo spento e con la luce diretta che comunque non posso eliminare e dei graffi sulla cornice circostante. Dato il materiale, una plastica lucida vorrei sapere se magari posso agire con m205 o con quale altro prodotto...
Graffi plastiche lucide... come agire? 18317717240424737607352
Se non ricordo male lo schermo che indichi nella foto non e' lucido , nel senso che non e' plastica trasparente come quella dei display dei cellulari per capirsi.
Il tuo dovrebbe essere uno plexy che non riflette la luce.
Se lo provi a lucidare resta il segno della lucidatura.
Non agire con il m205, ci sono comunque dei polish studiati per la plastica.
Ho fatto una prova nel tachimetro della mia auto, c'e' un thread a riguardo se cerchi.
alexnico13
alexnico13
Il display e' opaco con finitura antiriflesso. Comunque non intendevo il display, lo lascio cosi come e'. Con la freccia ho indicato la plastica circostante.
Grazie.
AHH SCUSAMI!
Sembrava il display.
Per la plastica puoi provare o con il solo perl vedere se si allevia.
Altrimeti puoi provare con il polish, diminuisce lo striscio ma perde la finitura la plastica, e si vede il ritocco.
Magari con una foto piu' dettagliata ti possiamo dare una risposta piu' precisa.
alexnico13
alexnico13
Ecco la foto del problema, penso sia saltato l'antiriflesso. Aspetto un vostro parere...
Grazie.
Graffi plastiche lucide... come agire? Img0160lc
Massirn
esatto. purtroppo è graffiata quella specie di pellicolina che è sopra al lcd.
HO visto risolvere il problema ad alcune persone acquistando una pellicola protettiva ( tipo quella di cellulari ) della dimensione del monitor del navi. l'ho vista sia lucida che opaca ma a parer mio meglio opaca che è come l'originale e non crea riflessi.
alexnico13
alexnico13
Grazie mille, provero' con una pellicola opaca! Smile
l'unico problema potrebbe essere che applicando un'altra pellicola opaca, diventi troppo scuro lo schermo
Kore-29
Kore-29
bisogna vedere se trovi delle Brando e sono quasi impossibili le bolle sono le migliori in commercio e sono le uniche a non alterare le condizioni di luce del display costicchiano ma sono le migliori sul mercato vedi se le trovi della giusta dimensione, era opportuno applicarla da subito per ovviare al problema ..
per la dimensione cerca di misurare il navigatore e poi guarda la dimensione degli schermi dei cellulari più recenti come S3 iphone 5 ecc magari i PDA dato che alcuni hanno schermi belli grossi in modo da trovare un PDA o Smartphone che sia identico o quasi al tuo display
EDIT ma è touch ? perchè sembrano segni di qualche oggetto come penne o stilo per palmari...
è difficile sia stato prodotto da microfibra almeno che non c'era qualcosa di abbastanza abrasivo sopra.. la prossima volta ti conviene soffiare sopra con un compressore o aria spray compressa
per eliminare la maggior parte di polvere ecc e usare un prodotto apposta per display che non contengano sostanze acide o comunque non adatte. dato che quello dei navigatori o computer di bordo sono dispaly stessi con qualche trattamento, non hanno coperture i policarbonato o vetro
alexnico13
alexnico13
No, non e' touch.... I primi graffi si sono fatti con la microfibra. Poi ho provato a pulire con uno spray per lcd e la sua pezzolina (tipo quella che danno gli ottici) ma evidentemente non era adatto per questo tipo di display con antiriflesso e si e' tutto unto. Poi ho usato una pezza per gli occhiali umida per ripulire il tutto. Nei vari passaggi, complice anche un po' troppa pressione da parte mia si sono creati quei segni! Che nervi.... Certe volte penso chi me lo fa fare a stare sempre a pulire!!!!!!
Kore-29
Kore-29
Io ho un 2 din pioneer che ha lo schermo opaco per l'anti riflesso ho sempre pulito con micro e non si sono mai fatti graffi, il mio pero' esce già con un trattamento anti graffi.. Il consiglio sono quelle pellicole Wink
Dovrebbero diminure molto senza contare che avresti PIU protezione
alexnico13
alexnico13
Vi aggiorno sulla situazione. Ho montato una pellicola Vikuiti 3M. E' spettacolare, praticamente non si vede piu' nessun graffio. Appena posso scatto una foto e la posto.
Grazie a tutti per i consigli!
ottimo!! sono curioso, anche il mio navigatore ha lo stesso problema.. troppo sensibile Sad
mi manderesti un link dove lo hai preso? il display dovrebbe essere uguale a quello mio della a4
Graffi plastiche lucide... come agire? Frontb10
Massirn
Bene sono contento che sei riuscito a risolvere con una semplice pellicola.
Lo feci anche io nella mia M3 e il risultato era fantastico.
alexnico13
alexnico13
L'ho presa su questo sito,
http://www.protectionfilms24.it la spedizione e' velocissima. Ci sono diversi tipi di pellicole.
Lucide, lucide antiriflesso, opache e opache antiriflesso.
Prova a ricercare audi mmi oppure per la dimensione. Il mio display da 6,5" è 143x78.
Ciao.
Bravo! Posta una foto appena ti sarà possibile! Wink
alexnico13
alexnico13
Antonio ricevere un complimento da te mi riempie di orgoglio Very Happy
Grazie!!!!
alexnico13
alexnico13
Ecco le foto del display, scusate per la scarsa qualita' ma le ho scattate stamattina col telefono mentre andavo a lavoro. Come pellicola ho scelto quella con finitura opaca antiriflesso.
Graffi plastiche lucide... come agire? Img0191dl
Graffi plastiche lucide... come agire? Img0192lb
Direi perfetto Wink
Bè non so dal vivo, ma in foto il risultato sembra perfetto! cheers
alexnico13
alexnico13
Vi posso assicurare che dal vivo è ancora meglio Very Happy
La foto non rende giustizia al risultato!!!
Musclecars
Musclecars
Come direbbe il saggio tutto bene ciò che finisce bene Laughing
Grande!! Una grande trovata questa!! Wink
ma per curiosità.. forse vado un po' OT
come pulite il display lcd dell'mmi ed in generale dei navigatori?? l'altro giorno avevo visto dei kit pulitore per schermi lcd (tv monitor in generale, di questi "meliconi" "g&bl") ed hanno il panno in microfibra che è di tipo "wave waffle".
Secondo voi è la miglior soluzione o consigliate altro?
alexnico13
alexnico13
Sono dovuto ricorrere alla pellicola proprio "grazie" a questi pulitori e alle loro pezzoline. Il problema è che fino a che si tratta solo di togliere la polvere, basta una spruzzata d'aria da lontano e la pezzolina degli occhiali. Nel momento in cui si sporca sei fregato, come lo tocchi con qualche prodotto iniziano a formarsi aloni e poi rischi di graffiare facilmente. Secondo me la soluzione migliore è quella di applicare subito una di queste pellicole!
Azz.. meno male allora che non l'ho acquistato!!
Grazie dell'info!! Smile
allora al massimo uso il microsuede umido
