macchioline post-future armour
1macchioline post-future armour  Empty macchioline post-future armour Mer 30 Set 2015 - 9:41
ale1991
salve a tutti, provo a chiedere anche a voi..
Ho usato terminato il lavaggio, su auto bagnata il future armour della dodo,spruzzato e  poi sciacquato. . E mi ritrovo questi puntini su quasi tutta l'auto.. Diluizione 1:1
forse la superficie era leggermente calda e ha asciugato prima che sciacquassi..
sul gruppo fb mi avevano suggerito di provare con un prelavaggio aggressivo, dispongo del prewash mafra e ho provato con 1:20 lasciato agire 5 minuti ripetendo un paio di volte ma niente..
c'è chi mi suggerisce polish di finizione e tampone..ma dovrei acquistarli xk non li ho ed è un lavoro che non ho mai fatto.. ho paura di far danni..
avete qualche altra soluzione? grazie
macchioline post-future armour  12063658_10207969159931757_2282829078050262751_n
macchioline post-future armour  12065494_10207969159891756_7435306205411803530_n
2macchioline post-future armour  Empty Re: macchioline post-future armour Mer 30 Set 2015 - 10:25
Come detto più volte, Prep Polish o Micro Prime e risolvi senza problemi. E' capitato anche a me e con ERO600 ho risolto in 30-45 minuti (vetri compresi).
A mano, invece, ti consiglio qualcosa di leggermente più potente come Pf2500, P1, Keramik, S20 ecc... ma occorre anche più tempo.
3macchioline post-future armour  Empty Re: macchioline post-future armour Mer 30 Set 2015 - 13:06
Al di là della soluzione relativamente semplice del problema, quale si può ipotizzare possa esserne la causa? Superficie calda (vedo un colore scuro) piuttosto che errore nella applicazione del prodotto (panno o erogatore non adatti....) o altro?
4macchioline post-future armour  Empty Re: macchioline post-future armour Mer 30 Set 2015 - 13:33
Kevin34
Kevin34
Se lo ha fatto all'aperto con il sole sicuramente si è asciugato, ma hai fatto un pannello per volta per evitare questo problema?
Ma un passaggio di clay toglierebbe le macchie o si sono solidificate con il trasparente? Domanda da neofita...
5macchioline post-future armour  Empty Re: macchioline post-future armour Mer 30 Set 2015 - 19:32
Asx
Asx
Trattando l'argomento causa secondo me troppo tempo di applicazione ha provocato l'asciugatura e quindi il prodotto è "rimasto lì"
Purtroppo per questi lavori credo che uno spazio coperto dal sole sia un'esigenza quasi obbligatoria
Anche il semplice shampoo non andrebbe mai usato sotto al sole (a meno di non usare CG daily)
6macchioline post-future armour  Empty Re: macchioline post-future armour Gio 1 Ott 2015 - 17:11
Le cause possono essere due e due soltanto:
- utilizzo del prodotto su zone troppo ampie per volta (consiglio pannello per pannello, max 2, e risciacquare)
- utilizzo del prodotto sotto il sole o su vettura calda.
In pratica valgono tutte le considerazioni espresse per HydrO2 quando lo si usa in quella modalità.
Come sigillante spray invece non da problemi.
7macchioline post-future armour  Empty Re: macchioline post-future armour Gio 1 Ott 2015 - 18:51
ale1991
si, c'era un sole velato.. probabile che l'auto era un po' calda.. ho spruzzato dividendo l'auto in 4, retro, avanti, fiancate..
ho risolto passando del polish leggero sui vetri.. sulla carrozzeria non voglio mettere mano onde evitare swirl e righette varie.. non ho tamponi o rotorbitale.. se avete altre soluzioni..
e se mi dite come procedere col future armour la prossima volta.. grazie!
8macchioline post-future armour  Empty Re: macchioline post-future armour Ven 2 Ott 2015 - 10:02
Altre soluzioni non ci sono, l'alabarda spaziale ancora non è stata inventata nel Detailing Wink
Per Future Armour ti consiglio di leggere bene qui, è tutto spiegato: Dodo Juice Future Armour Nano Spray Sealant
