Lucidatura vetro cruscotto
1Lucidatura vetro cruscotto Empty Lucidatura vetro cruscotto Mar 22 Giu 2010 - 19:05
lucam3e30
salve ragazzi,
ho un prodotto cremoso per lucidare le superfici in plastica, tipoquella trasparente del cruscotto oppure i fari posteriori.
L`ho applicato a mano su quello del cruscotto ed ho ottenuto buoni risultati ma sono convinto che con un tampone un platorello e magari un trapano il risultato migliora.
Quale tipo di tampone posso acquistare vista le piccole dimensioni del vetro cruscotto? posso poi montarlo su un trapano?
Considerate che dopo l`estate ho comunque intenzione di acquistare una lucidatrice e ralativo kit (anche se e` grande per quel tipo di lavoro).
grazie per le risposte
2Lucidatura vetro cruscotto Empty Re: Lucidatura vetro cruscotto Mar 22 Giu 2010 - 19:14
carletto83
carletto83
Ciao, prova a guardare il tampone che ce nel kit ripristino che ti linko,
quello se non mi sbaglio e di lana e si attacca al trapano.
Nel negozio io non ne ho visti altri che si possano attaccare al trapano.
3Lucidatura vetro cruscotto Empty Re: Lucidatura vetro cruscotto Mar 22 Giu 2010 - 20:41
lucam3e30
carletto83 ha scritto:Ciao, prova a guardare il tampone che ce nel kit ripristino che ti linko,
Non hai linkato.. Crying or Very sad ..Io dico al trapano in quanto credo che la lucidatrice, qualunque essa sia, sarebbe ingombrante per questi lavoretti. Giusto?
4Lucidatura vetro cruscotto Empty Re: Lucidatura vetro cruscotto Mar 22 Giu 2010 - 21:24
carletto83
carletto83
(Scusami: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143191/Meguiars-Headlight--Clear-Plastic-Restoration-Kit.aspx)
Certo capisco il tuo ragionamento, concordo. Forse puoi provare con un trapano a batteria
e se non ci riesci allora devi smontare.
Comunque con il kit meguiars ci fai anche altre cose...
5Lucidatura vetro cruscotto Empty Re: Lucidatura vetro cruscotto Mar 22 Giu 2010 - 22:46
Puoi sempre comprare un platorello che si adatta al mandrino del trapano
6Lucidatura vetro cruscotto Empty Re: Lucidatura vetro cruscotto Mar 22 Giu 2010 - 23:02
carletto83
carletto83
Esiste? io finora ne ho trovati solo grandi tipo 5.5 pollici.
7Lucidatura vetro cruscotto Empty Re: Lucidatura vetro cruscotto Mar 22 Giu 2010 - 23:12
La roba per trapano se vai in un ferramenta che possa definirsi tale ne trovi quanta ne vuoi e come la vuoi
8Lucidatura vetro cruscotto Empty Re: Lucidatura vetro cruscotto Mer 23 Giu 2010 - 0:30
lucam3e30
carletto83 ha scritto:(Scusami: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143191/Meguiars-Headlight--Clear-Plastic-Restoration-Kit.aspx)
Il quadro e` gia` smontato. Io per adesso ho comprato prodotti Zaino e avendo speso on poco utilizzo quelli (inoltre mi trovo benissimo)
Mi piacerebbe sapere il tampone giusto
9Lucidatura vetro cruscotto Empty Re: Lucidatura vetro cruscotto Mer 23 Giu 2010 - 11:52
Fleterik
Fleterik
Io la butto li, ma se si trovasse un plattorello per il trapano delle dimensioni adeguate che vada bene per tamponi che abbiano dietro il velcro, non si potrbbero utilizzare anche questi?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143062/Griots-3-Red-Wax-Pad.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142857/Extreme-Plus-Tampone-Ondulato-Arancione-82-mm.aspx
10Lucidatura vetro cruscotto Empty Re: Lucidatura vetro cruscotto Mer 23 Giu 2010 - 12:33
carletto83
carletto83
Allora, sta mattina mi sono fatto un giro nelle migliori ferramenta della zona
ma non ho trovato platorelli piccoli per il trapano, solo grossi.
Però ho trovato un adattatore che montandolo sul trapano ti consente
di avvirtarci tutti i platorelli passo 14, perciò se si prende dal negozio
un pltorello piccolo tipo da 3, può essere montato.
Per il tampone da scegliere non saprei consigliarti perchè non ho
ancora provato quel prodotto zaino, forse potrebbe andare il griots da 3 linkato sopra.
11Lucidatura vetro cruscotto Empty Re: Lucidatura vetro cruscotto Mer 23 Giu 2010 - 14:17
Fleterik
Fleterik
Ottima la soluzione della riduzione....non ci resta che attendere lumi dai luminari per la scelta dei tamponi.... Smile
