LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric
1LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 23 Set 2015 - 16:08
Melo-Yo
Melo-Yo
Finalmente riesco a testare questo prodotto.. le cavie di questo test sono le mie scarpe.. pronto per essere testate per vedere come reagisce il protettivo..
Queste sono le scarpe dopo essere state pulite con SC 1:10 e lasciate asciugare circa 35 ore
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric T7D9pWfl
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 6jlcxPbl
Questa la scarpa prescelta (la destra)
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric VQ45HPhl
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric NPVKbXYl
E questa la differenza tra la scarpa trattata e quella non trattata circa 5 minuti dopo l'applicazione (1 solo layer)
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric ROoEZutl
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric PKFXJI9l
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric BqZ6P0Ql
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric I1wPDbKl
Poi mi sono detto.. ma come faccio realmente a sapere se vi è una differenza di colore, poi essendo due scarpe diverse magari questo può ingannare l'occhio.. ed ecco a voi la risposta
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric YmBHFWOl
Questo il risultato dopo il secondo strato ancora molto bagnato (dato a circa 35 minuti dal primo)
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 09KyH3zl
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric M33Xst3l
Questa la differenza tra la scarpa tratta e quella non trattata dopo 1 ora circa
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric H5ogblal
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric U4k5g3ml
Infine questa è la differenza di colore tra parte non trattata e parte trattata con due layer a 90 minuti dall'applicazione del secondo layer
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric RF95e3yl
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric KtRGtYXl
Questa è la differenza a distanza di 2 ore e 30
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 2KCzy2dl
L'odore può risultare sia sgradevole che gradevole (l'ho fatto annusare un po' in famiglia Laughing )
Al tatto si nota un lieve irrigidimento del tessuto ma niente di eclatante.. anche la differenza di colore è minima, quindi in caso di trattamento completo non si noterà alcuna differenza. Mi ha sorpreso la velocità con cui asciuga al tatto, circa 15 minuti con una temperatura di 32° e un'umidità del 40% circa. Sarei curioso di sapere la chimica di questo prodotto, mio padre dice di sentire una nota di acetone e una nota che si avvicinava all'odore del diluente. Vi terrò aggiornati su durata e comportamento del tessuto.
Aggiornamento 26/09/2015
Aggiornamento 01/10/2015
Ho notato, successivamente ad un pioggerellina, che beading e sheeting erano drasticamente peggiorati, quindi ho deciso di provare bagnando la scarpa ed ho notato questo... lo sheeting c'è ancora ma comunque dell'acqua rimane intrappolata nelle fibre, forse a causa di un po' di sporco. Sabato provo a dare una pulita con AP vediamo che cambia
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric UdIGdeml
Aggiornamento 03/10/2015
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 98oHmsNl
Aggiornamento 15/10/2015
Finalmente delle strade decentemente bagnate.. si può benissimo vedere la differenza sostanziale tra la scarpa trattata e non.. forse le fibre di questa scarpa hanno bisogno di più prodotto quindi con un secondo layer lo sheeting sarebbe stato alle stelle e molto più duraturo..
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric O01RYW7l
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric TPa7ZTil
Qui un bel 50/50 con la parte trattata con 2 layer
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric DfNw1Q1l
Aggiornamento 23/12/2015
Ed eccoci qua con altri test molto pesanti questa volta.. oggi si lava l'auto!!! Le scarpe in questi ultimi mesi le ho trattate malissimo sporcandole in maniera inverosimile!!
Queste foto subito dopo aver finito di lavare l'auto..
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric E3KdIadl
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric L6jGMMyl
Come si può notare.. il prodotto c'è ancora.. dove è stato fatto un solo layer la scarpa si bagna comunque, ma dove ce ne sono due no!!
Qua altre foto a distanza di due ore
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric 6g6RMgsl
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric PPfGHNtl
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Q15vpBrl
La scarpa trattata si asciuga più in fretta ovviamente Wink
Prossimo test.... la LAVATRICE!!
Ultima modifica di Melo-Yo il Mer 23 Dic 2015 - 15:01 - modificato 5 volte.
2LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 23 Set 2015 - 17:29
Meno male che qualcun altro inserisce qualche test del Coat.
Su quel tessuto ti posso dire che la "rigidità" non si nota molto mentre in altri la differenza è notevole Very Happy
Melo-Yo
Melo-Yo
Sì non lo metto in dubbio.. già sto preparando un test simile al tuo con un panno Wink
4LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 24 Set 2015 - 11:53
Secondo me le vere potenzialità le puoi ottenere facendo prove più terra-terra direttamente in auto dove puoi verificarne sia il reale utilizzo che l'usura; quella del panno è una prova campata in aria anche se divertente Very Happy
5LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 24 Set 2015 - 17:08
Ottimo test, adesso vediamo il corso d'opera.
6LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Ven 25 Set 2015 - 14:04
sheeting?
LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Logo_l10
7LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Ven 25 Set 2015 - 15:37
Melo-Yo
Melo-Yo
Ancora non testato.. posso dire che l'odore si sente ancora nonostante le scarpe prendano aria perennemente.. stasera farò un test sullo sheeting Wink
8LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Sab 26 Set 2015 - 11:34
Melo-Yo
Melo-Yo
Ho postato due video in cui testavo lo sheeting Wink
9LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Lun 28 Set 2015 - 17:10
Bene!
Melo-Yo
Melo-Yo
Nuovo aggiornamento strano e un po' deludente scratch
11LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 1 Ott 2015 - 17:18
Ok, aggiornaci dopo la pulizia Wink
12LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 1 Ott 2015 - 23:53
Capitato anche a me, il tessuto però non si è bagnato. Dal colore anche il tuo sembra rimasto asciutto, giusto?
Melo-Yo
Melo-Yo
Più che asciutto era umido al tatto ma comunque non tanto da sentirlo all'interno della scarpa.. comunque oggi ho pulito con AP 1:20 e la situazione sembra addirittura peggiorata
14LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Lun 5 Ott 2015 - 17:27
Allora credo che il prodotto sia morto Wink
15LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Lun 5 Ott 2015 - 18:38
Melo-Yo
Melo-Yo
Più che morte io credo che sia indebolimento.. si bagna sempre molto meno della scarpa non trattata.. ora provo a fare un differenziazione Wink
16LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mar 6 Ott 2015 - 17:12
Ok!
17LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Gio 15 Ott 2015 - 14:40
Melo-Yo
Melo-Yo
Gustosi aggiornamenti Very Happy
18LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Ven 16 Ott 2015 - 17:39
Bè siamo ad un mesetto ed il prodotto sta svolgendo il proprio lavoro. Grazie per l'update Wink
19LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Ven 16 Ott 2015 - 18:56
Cool Cool
20LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 23 Dic 2015 - 15:02
Melo-Yo
Melo-Yo
Altre NEWS ragazzi Very Happy
21LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Empty Re: LCDA lab - Ma-Fra MafraCoat Fabric Mer 23 Dic 2015 - 18:51
Molto bene!
Bravo Melo-Yo! Very Happy
