Punti di catrame sparsi dappertutto
+8
kokador
Bludevils
Faffo
pacman
12 partecipanti
1Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 13:09
pacman
pacman
Ciao a tutti.
Ho un Opel corsa D Bianca e dopo un anno è piena di piccoli punti di catrame.
Ne ho levati alcuni con l'olio ma ci vuole un eternità per rimuoverli tutti, e molti non li elimina comunque anche perchè saranno un po vecchi.
Ho letti qui che usate il D130 ma bisogna lasciarlo agira 15/20 minuti.
Qui da me non non ho mai visto negozi che vendono prodotti meguiars perciò comunque cercavo qualcosa da poter prendere direttamente io. Ed inoltre, se possibile, qualcosa di più immediato e anche più economico.
Ho letto che è molto consigliato il petrolio bianco, ma posso passarlo in tutta l'auto senza rovinare niente?..si deve far agire o si deve semplicemente strofinare?
un altra consiglio letto era il wd40...anche potrei passarlo dappertutto?
oppure un prodotto della Mafra deca flash rimuovi catrame, che essendo spry sarebbe veloce da applicare..
avevo provato il rimuovi resina e catrame della arexons non fa un bel niente(è quello in tubetto tipo dentifricio) forse perchè è più indicato per la resina; ma comunque anche per questo ci vorrebbe un eternita oltre che 10 tubetti per metterlo dappertutto.
cosa mi consigliate che sia efficace veloce ed economico?
2Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 13:20
Faffo
Faffo
ti consiglio di comprare il clay kit sul sito del forum http://www.lacuradellauto.it/, c'è molta scelta...quel che serve a te lo trovi in : kit completi/ clay bar kit. ce ne sono diversi... io ti consiglio per cominciare come ho fatto io il kit dodo juice supernatural cly bar 240 gr. è completo di tutto: il prodotto che ti vendono insieme alla clay bar ( che è argilla) va spruzzato sulla vettura( prima dovrai diluirlo) e serve per far lavorare la clay...se cerchi nel forum troverai guide per esweguire un claying perfetto! p.s presentati!
3Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 13:46
Ti consigli Deca Flash della Mafra.
l'unico sconveniente e l'odore un po forte ma il suo lavoro lo fa molto bene in piu comodissimo da usare visto che e in spray
Se ce l'hai in casa fai la prova conWD 40
Se devi fare aquisti vai di MaFra a me e piaciuto di piu
4Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 13:50
s.martino ha scritto:Ti consigli Deca Flash della Mafra.
Condivido entrambi, per togliere il grosso usi il Deca Flash e poi una bella passata di Clay! Wink
5Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 15:42
Bludevils
Bludevils
Dipende se il catrame è sulle Fiancate potrebbe essere moolto utile il Tarmalade, dato che è in pasta e non cola
6Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 16:12
anche io andrei con la clay bar... è sempre meglio e più sicuro partire di la...
7Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 18:33
pacman
pacman
la clay bar vorrei lasciarla perdere intanto..anche perchè da come ho letto poi si dovrebbe sigillare tutto passando la cera dappertutto...
e comunque già si andrebbe a spendere un pochino... magari più in la...
comunque il wd40 non ce l'ho..ma dicono che sia miracoloso per tante cose... mi informerò qui anche di questo Smile
allora va bene il Mafra deca flash..speriamo che questo risolve... grazie a tutti..
tra un po mi informerò su altre cose...ciao
8Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 18:58
kokador
kokador
se i puntini sono piccoli e su tutta l auto ti consiglio la clay bar..prendi quella singola da 9,99..cosi' decontamini anche l auto e diventa bella liscia.
non e' obbligatorio mettere la cera,puoi benissimo passare la clay e basta
9Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 19:28
pacman
pacman
non è che sono su tutta tutta..ma se mi avvicino se ne vedono un bel po in alcuni punti...
comunque domani appena ho tempo guardo per bene...ma so che dovrei prendere anche un prodotto per spruzzarlo sopra alla carrozzeria..perciò già sono di più... ma una clay singola per quante volte potrei paassarla diciamo in tutta l'auto?..cioè quanto dura?
ma già dopo un anno ci sarà molto da levare?(a parte il catrame)
10Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 19:31
Faffo
Faffo
è inutile che passi il mafra secondo me...meglio la clay bar...togli sicuramente tutto..una clay da 80 grammi ci fai la macchina 4 volte credo...forse piu...dipende da quanto è contaminata
11Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 19:32
Faffo
Faffo
ci sta il kit dod juice...sia da 17 euro che da 25 mi pare...compreso di clay, liquido e panno per pulire dopo
12Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 23:14
Faffo ha scritto:è inutile che passi il mafra secondo me...meglio la clay bar...togli sicuramente tutto..
Sicuro?
13Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Ven 11 Mar 2011 - 23:22
Come gia detto piu volte anche sulle vetture nuove ce molto da togliere i motivi sono diversi tipo:
trasporto che spesso avviene sul treno immagina i residui ferrosi
stocaggio spesso nelle zone industriali e li trovi di tutto e spesso vicino alla ferrovia
i residui di produzzione non credere che un auto viene perfettamente decontaminata prima di lasciare lo stabilimento... e cosi via.
Pensa dopo un anno sulla strada.
La clay e il miglior aquisto che puoi fare vedrai che differenza e se ce del catrame io il Deca flesh lo prenderei e in piu Ti sara molto utile sui cerchi (sempre per catrame ovviamente)
14Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Sab 12 Mar 2011 - 0:24
pacman
pacman
ho capito... ma perciò s.marino tu il prodotto mafra l'hai provato o no?..
comunque mi state convincendo con questa clay bar...però se la prendo pdevo prendere qualche altra cosina... sarà megli aprire un altro thread perchè dovrò chiedere altre cose che non centrano più con il catrame.. Smile
15Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Sab 12 Mar 2011 - 1:44
robox88 ha scritto:ho capito... ma perciò s.marino tu il prodotto mafra l'hai provato o no?..
san martino cmq Wink
16Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Sab 12 Mar 2011 - 3:04
Faffo
Faffo
Sicuro?
secondo la mia piccola esperienza si, se mai mi capitasse catrame ostinato userei il D130
17Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Dom 17 Apr 2011 - 3:13
lele88carp
lele88carp
ciao robox88,
guarda il colore della mia auto... so benissimo cosa intendi XD maledetti puntini ahhahah io ho provato sia la clay-bar sia il decaflash e mi sento di dirti se devi scegliere vai sicuro al 100% con il deca flash lo usato stasera ed ha rimosso tutti i punti e quelli più grossi in un batter d'occhio in più ti diverti pure a vedere quei tanto odiati puntini sciogliersi come neve al sole hahahah
poi la clay la puoi prendere per fare una bella preparazione della vernice pre lucidatura/ceratura
18Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Dom 17 Apr 2011 - 11:27
non swo a messina ma io dopo un mese e mezzo che avevo l'auto ho passato la cly con qualche dubbio, "tanto è nuovo cosa vuoi che ci sia su? " mi son detto.
What a Face
beh non volevo credere ai miei occhi!
con 50 € circa kit con cly +lubrificante+ panno.... soldi ben spesi!!!
19Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Dom 17 Apr 2011 - 12:03
Concordo sul passaggio della clay, anche su auto nuove toglie sempre qualcosa.
Volendo con questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143162/Dodo-Juice-Supernatural-Clay-Bar-kit-80-gr.aspx si spende decisamente meno (17,60) e si ha il necessario.
20Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Dom 17 Apr 2011 - 12:35
Leroy
Leroy
Ho provato per la prima volta il DecaFlash pochi giorni fa sui canali dei cerchi e devo dire che il prodotto non delude: semplicemente ottimo!
21Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Dom 17 Apr 2011 - 13:58
pacman
pacman
anche se me l'avevano consigliato ho preferito prendere la clay bar perchè a detta di tutti quella avrebbe levato al 100% tutto...perciò invece di prendere 2 prodotti ne ho preso uno solo...anche perchè aho già preso molto di più di quello che volevo prendere...
i puntini che ho ci sono ormai da parecchi mesi..spero di levarli comunque con l'utilizzo della sola clay bar...il deca flash l'avevo cercato nei negozi in zona ma non ce l'aveva proprio nessuno...ora aspetto che arrivi il bel tempo in questa settima per cominciare a provare i vari prodotti...sperò che basti passare la clay...
22Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Lun 18 Apr 2011 - 23:51
robox88 ha scritto:anche se me l'avevano consigliato ho preferito prendere la clay bar perchè a detta di tutti quella avrebbe levato al 100% tutto...
a detta di tutti -1...piu volte ti ho consigliato il decaflash o d130.la clay e fenomenale ma non sempre basta
23Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Mar 19 Apr 2011 - 0:08
pacman
pacman
in effetti potevo aggiungerci anche il deca nell'ordine visto che ho speso tanto.....ma da quel che avevo capito la clay era uella con il successo assicurato...speriamo..in questa settimana comincierò a fare qualcosa...
24Punti di catrame sparsi dappertutto Empty Re: Punti di catrame sparsi dappertutto Mar 19 Apr 2011 - 0:18
ok prova...sei sempre in tempo ad aggingere il decaflasch Wink
