Togliere la resina più ostinata.
1Togliere la resina più ostinata. Empty Togliere la resina più ostinata. Mar 3 Nov 2015 - 17:33
corvina71
Ragazzi, ho acquistato vari prodotti e mi sono trovato sempre ottimamente....grazie anche ai Vs preziosi consigli. A questo punto come da oggetto volevo chiederVi un consiglio su quale prodotto è più performante nel togliere la resina delle piante soprattutto quella che purtroppo si secca e consolida nel tempo. Ho provato anche con benzina ma nulla di che. Grazie a tutti. Fabio
2Togliere la resina più ostinata. Empty Re: Togliere la resina più ostinata. Mar 3 Nov 2015 - 17:43
..personalmente il prodotto più potente che ho provato è questo:
http://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?cat=0&q=w7
sinceramente non l'ho mai provato su resina indurita
3Togliere la resina più ostinata. Empty Re: Togliere la resina più ostinata. Mar 3 Nov 2015 - 18:13
Premesso che dipende anche dalla tipologia della resina. Però per tutti i punti con resina indurita va lasciato un tovagliolo/fazzoletto/batuffolo di cotone imbevuto di un tar remover (personalmente ho provato con somma soddisfazione tarx) e lasciato in posa fin tanto che non agisce ammorbidendo tutta la resina presente
Per i punti verticali e non di natura metallica invece basta poggiare un oggetto o un pannello in corrispondenza della parte da trattare di modo che spinga e tenga ben saldo in posizione il "pannetto" imbevuto del tar remover
Mentre per le parti verticali in lamiera metallica una calamita non tanto potente potrebbe essere una valida soluzione di modo che tenga fermo il tutto
Ovviamente il prodotto scelto per risultare davvero efficace andrebbe lavorato di tanto in tanto con un pennello da detailing per verificare che stia svolgendo correttamente il lavoro
Se poi dovessero restare degli aloni bisogna intervenire con dei mirati interventi di soft polishing e via via fino a determinare la totale scomparsa di macchie, aloni e striature presenti una volta preparata la zona per tale scopo
Non ultimo.. in casi proprio gravi purtroppo potrebbe occorrere anche carteggiare
N.B. Ovviamente il panno imbevuto, sopratutto se di bassa qualità, NON va MAI sfregato sulla superficie altrimenti si rischia di swirlare tutto in quanto serve soltanto a trattenere il prodotto localmente per diminuirne le tempistiche di azione
4Togliere la resina più ostinata. Empty Re: Togliere la resina più ostinata. Mar 3 Nov 2015 - 20:18
Accidenti Armaky! Domani vado a cercare un pino sotto cui parcheggiare per il gusto di applicare la tecnica così doviziosamente descritta...
5Togliere la resina più ostinata. Empty Re: Togliere la resina più ostinata. Mar 3 Nov 2015 - 20:26
Spera però che non cadano anche le pigne assieme alla resina sennò i segni non li togli con una semplice passata di rimuovi resina lol!
6Togliere la resina più ostinata. Empty Re: Togliere la resina più ostinata. Mar 3 Nov 2015 - 20:32
ah ah ah ah...mi ci voleva per raddrizzare una giornata difficile! Grazie.
7Togliere la resina più ostinata. Empty Re: Togliere la resina più ostinata. Mar 3 Nov 2015 - 20:49
Razz
