LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Off Topic » Di tutto di più... » Vi presento la mia mini
1 Vi presento la mia mini il Dom 8 Nov 2015 - 22:24
frenky1980
ciao ragazzi volevo presentarvi la mia mini f56 sd auto di cui sono follemente innamorato e che curo molto visto anche il colore splendido ma delicato...metto qualche foto le ultime dopo averle fatto il bagnetto
2 Re: Vi presento la mia mini il Mar 10 Nov 2015 - 0:02
Bella!
Motore N47D20?
3 Re: Vi presento la mia mini il Mar 10 Nov 2015 - 0:05
frenky1980
B47... 170 cv 2.0 cc...ha praticamente tutto su compreso un fantastico cambio automatico sport che abbinato ai driving mode consente di consumare fino a 19 kml in città ...dato calcolato da pieno a pieno e nn solo attraverso il cdb che comunque riscontra il consumo veritiero
4 Re: Vi presento la mia mini il Mar 10 Nov 2015 - 0:31
frenky1980 ha scritto:B47... 170 cv 2.0 cc...ha praticamente tutto su compreso un fantastico cambio automatico sport che abbinato ai driving mode consente di consumare fino a 19 kml in città ...dato calcolato da pieno a pieno e nn solo attraverso il cdb che comunque riscontra il consumo veritiero
Meglio così, ero rimasto all'N47 per mini anche sulla F56. Sono contento che abbiano messo il nuovo. Il vecchio era nato male e morto peggio.
5 Re: Vi presento la mia mini il Mar 10 Nov 2015 - 6:38
frenky1980
A dir la verità l n47 l ho avuto nella mini r56 sd per tre anni e poi nella bmw 118 d per 6 mesi senza alcun tipo di problema prima di prendere questa...però ne ho sentite di ogni sulla catena di distribuzione
6 Re: Vi presento la mia mini il Mar 10 Nov 2015 - 11:59
Zordi
molto bella, il cambio automatico sport è lo stesso (fantastico) ZF 8 rapporti che montano sulle BMW?
puoi mettere qualche foto degli interni? Very Happy
7 Re: Vi presento la mia mini il Mar 10 Nov 2015 - 12:05
frenky1980
Zordi ha scritto:molto bella,  il cambio automatico sport è lo stesso (fantastico) ZF 8 rapporti che montano sulle BMW?
Si solo che è a sei rapporti, ma funziona allo stesso modo dell otto rapporto che avevo sulla serie uno...velocissimo e preciso dipende dal utilizzo che ne vuoi fare ovviamente in green mode e più parsimonioso e tranquillo in sport plus tira le marce , fantastico...oltretutto la mia ha anche il controllo elettronico degli ammortizzatori che varia la rigidità a seconda della mappatura scelta...per gli interni appena posso faccio qualche foto i sedili sono quelli sportivi con i fiancheggi regolabili , ha il navi pro con schermo da 8,8 pollici clima automatico fare bi led cruise control ecc ecc...la cosa più stupefacente è il motore e i consumi.l.da non credere
8 Re: Vi presento la mia mini il Gio 12 Nov 2015 - 14:40
frenky1980
In arrivo alcune novità che daranno colore alla mini
9 Re: Vi presento la mia mini il Lun 23 Nov 2015 - 22:09
frenky1980
Mercoledì verranno montate le novità sulla mini...a tal proposito, verrà applicato un adesivo sul tetto ( ovviamente originale mini ) verrà fatto dalla carrozzeria della concessionaria quindi con tutti i crismi del caso ( lucidatura tetto ecc ) ...volevo chiedervi come mi devo comportare nei lavaggi ??? Devo fare attenzione a qualcosa ??? Parlo delle fasi del lavaggio dalla prima all ultima...
10 Re: Vi presento la mia mini il Mer 25 Nov 2015 - 1:41
stai parlando di adesivi del tipo bonnet \ sport?
11 Re: Vi presento la mia mini il Mer 25 Nov 2015 - 1:55
frenky1980
MassiMini89 ha scritto:stai parlando di adesivi del tipo bonnet \ sport?
Esatto...ma il tetto completo
12 Re: Vi presento la mia mini il Mer 25 Nov 2015 - 11:14
ma allora si tratta di wrapping?posta una foto
In generale comunque quando avevo su le bonnet, riservavo loro un trattamento più "attento" diciamo
Infatti a differenza della carrozzeria non hanno trasparente, hai direttamente il colore e devi fare quindi una lavorazione diversa rispetto a quella che fai sulla carozzeria….in generale sono più delicate del secondo supporto
L'attenzione maggiore, particolare la devi riservare in fase di lucidatura e protezione….
13 Re: Vi presento la mia mini il Lun 30 Nov 2015 - 23:01
frenky1980
che dire sono super soddisfatto...
14 Re: Vi presento la mia mini il Mar 1 Dic 2015 - 19:18
De gustibus! LaughingLaughingLaughing
15 Re: Vi presento la mia mini il Mer 2 Dic 2015 - 6:52
frenky1980
Admin ha scritto:De gustibus! LaughingLaughingLaughing
Beh certo....nn può piacere a tutti diciamo che finora sei tra i pochi a cui nn è piaciuta...
16 Re: Vi presento la mia mini il Mer 2 Dic 2015 - 16:32
Vic24
scusa ma che cos'è quell' "amaca" tra i sedili anteriori e posteriori?
17 Re: Vi presento la mia mini il Mer 2 Dic 2015 - 19:34
frenky1980
Vic24 ha scritto:scusa ma che cos'è quell' "amaca" tra i sedili anteriori e posteriori?
È una coperta che arriva fino al bagagliaio in caso si vogliano abbattere i sedili...
