Fari screpolati
+4
Racing Man
LoreL26
BlackAlfa
8 partecipanti
1Fari screpolati Empty Fari screpolati Mar 15 Dic 2015 - 22:54
BlackAlfa
BlackAlfa
salve ragazzi,
come anticipato dal titoto del topic cercavo qualche indirizzamento su come sistemare i fari...
vi allego le foto, non essendo deperiti in modo drastico come quelli in alcuni topic del forum che procedura mi consigliate?
ho acquistato lo scholl s3 ed s30 che dovrebbero arrivar a giorni assieme alla trizarc 1500 e 3000
https://drive.google.com/open?id=0ByZRGkAjwTnVY1ROZWFKRndnTWs
https://drive.google.com/open?id=0ByZRGkAjwTnVUkN1VkdJNldkY3c
https://drive.google.com/file/d/0ByZRGkAjwTnVUTN6dDQ2Nk9YWGc
2Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Mer 16 Dic 2015 - 11:31
LoreL26
LoreL26
Non mi vorrei sbagliare ma penso che quelle screpolature siano all'interno della plastica e quindi non riparabili
3Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Mer 16 Dic 2015 - 12:30
E' successa la stessa cosa alla mia Grande Punto, sono segni molto superficiali e partendo dalla 1500 li sistemi tranquillamente. Per proteggerli cosa usi? Purtroppo un sigillante classico non è sufficiente e si "riformano"
4Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Mer 16 Dic 2015 - 12:42
BlackAlfa
BlackAlfa
Esterni sono esterni perché quando lavo la macchina da farò bagnato non vedo nulla... Avevo intenzione di far il lavoro e sigillare col dlux
5Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Mer 16 Dic 2015 - 19:22
Racing Man
Racing Man
Anche sulla mia GTA li ho! Ho comprato il kit 3M, visto che ancora non ho una lucidatrice ne polish, ma lo devo ancora provare. I miei cmq sono anche un po' opachi nella parte inferiore...
Per proteggerli alla fine, visto che dopo un annetto ad un mio amico erano tornati opachi, pensavo di verniciarli con il trasparente per carrozzeria!
6Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Mer 16 Dic 2015 - 19:51
BlackAlfa
BlackAlfa
Eh ma leggendo il trasparente dipende quanto è in grado il carrozza... Se lo catalizza male é peggio...
7Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Mer 16 Dic 2015 - 20:22
BlackAlfa ha scritto:Esterni sono esterni perché quando lavo la macchina da farò bagnato non vedo nulla... Avevo intenzione di far il lavoro e sigillare col dlux
Dlux va benissimo
8Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Mer 16 Dic 2015 - 23:47
Racing Man
Racing Man
BlackAlfa ha scritto:Eh ma leggendo il trasparente dipende quanto è in grado il carrozza...  Se lo catalizza male é peggio...
Noooo, io pensavo di andare di bomboletta!! Laughing Tanto ho un paio di fari di riserva, erano i miei originali, prima che montassi gli xeno, che stanno meglio di quest'ultimi, quindi in caso cambio direttamente il vetro e via!!
9Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Gio 17 Dic 2015 - 0:19
BlackAlfa
BlackAlfa
io invece pensavo anche tipo al plastidip glossifier... che è trasparente lucido... ma devo capire bene come rimane se è una cavolata o meno... perchè mi sembra rimanga bucciato...
10Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Lun 21 Dic 2015 - 0:12
BlackAlfa
BlackAlfa
mi son messo all'opera ed il risultato per ora è soddisfacente, appena ho un secondo libero cercherò di rifinire meglio le minirighe magari utilizzando lo z14 ma dei difettucci controluce quasi impercettibili giusto per pignoleria =) questa è la foto del prima e dopo il primo giro di lavoretto, poi non soddisfatto ho rifinito ancora un po con la 3000 per toglier dei piccoli difetti che non mi gustavano...
Fari screpolati 1929985_10208118203782406_5545884166081272493_n
Fari screpolati 12341097_10208118204502424_6446143127424487714_n
Fari screpolati 12373346_10208118252023612_2752429801479677569_n
11Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Lun 21 Dic 2015 - 19:51
Bè direi decisamente ottimo come risultato!
12Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Ven 1 Gen 2016 - 12:18
valvoramo
valvoramo
Come hai risolto per il trasparente? Dubito che Dlux sostituisca una mano di trasparente. Io avevo fatto lo stesso procedimento con il kit 3M sulla mia precedente auto e dopo 3 mesi avevo i fari gialli (perché non avevo dato il trasparente).
13Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Ven 1 Gen 2016 - 14:39
BlackAlfa
BlackAlfa
Per ora con il dlux son perfetti Smile incrocio le dita Smile)))
14Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Sab 2 Gen 2016 - 12:32
LoreL26
LoreL26
valvoramo ha scritto:Come hai risolto per il trasparente? Dubito che Dlux sostituisca una mano di trasparente. Io avevo fatto lo stesso procedimento con il kit 3M sulla mia precedente auto e dopo 3 mesi avevo i fari gialli (perché non avevo dato il trasparente).
guarda io ho fatto i fari 3/4 mesi fa e protetti con dlux. Per ora sono ancora come nuovi! Per non farli rovinare basta rimettere il dlux non appena si esaurisce
15Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Sab 2 Gen 2016 - 18:14
BlackAlfa ha scritto:Per ora con il dlux son perfetti Smile  incrocio le dita Smile)))
Spero tu abbia fatto diversi step di Dlux perché il policarbonato assorbe molto prodotto.
16Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Mar 5 Gen 2016 - 17:55
Esatto, frask ha dato un'indicazione utile: applicate anche 3-4 mani di DLUX sui fari. Il lavoro sarà molto più duraturo.
17Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Lun 11 Gen 2016 - 12:42
BlackAlfa
BlackAlfa
cactus non avevo letto, comunque solo uno, aspetto adesso primavera per lucidarli meglio con la ero piuttosto che a mano come ho fatto e farò come mi hai consigliato =)
P.S. quanto serve tra una mano e l'altra di dlux per stratificare?
18Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Lun 11 Gen 2016 - 19:16
Le due mani vanno applicate quasi una sull'altra. Il tempo importante da considerare è quello successivo per far si che il trattamento si chiuda per bene Wink
19Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Lun 11 Gen 2016 - 21:14
BlackAlfa
BlackAlfa
Grazie mille Antonio Smile
Quindi il tempo di far l'altro e ripasso sul primo fatto... Smile il film in quanto chiude di dlux? Conviene una passata di reload per star sicuro?
20Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Lun 11 Gen 2016 - 21:54
LoreL26
LoreL26
BlackAlfa ha scritto:Grazie mille Antonio Smile
24 ore senza prendere acqua
21Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Mar 12 Gen 2016 - 19:46
Esatto, 24 ore ma considera una settimana almeno prima di cominciare a lavarli con qualcosa di aggressivo.
22Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Mar 12 Gen 2016 - 22:03
BlackAlfa
BlackAlfa
di che genere antonio? carteggiandoli non li porto via assieme eventuali microimpurità?
23Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Mer 13 Gen 2016 - 18:47
Non ho capito la domanda.
24Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Gio 14 Gen 2016 - 0:50
Ale V.
Anche io opto per 3-4 mani di DLux.
Un piccolo OT per Antonio..
le lampade IR ad onde corte si possono usare anche sui fari in policarbonato per ottimizzare la chiusura definitiva della protezione o rischiano di comprometterne la superficie? e se si per esempio con Dlux quali parametri di riferimento usare? (temperatura, tempo, distanza dal supporto).
25Fari screpolati Empty Re: Fari screpolati Gio 14 Gen 2016 - 15:22
Si può fare ma occhio sempre alle distanze ed ai tempi: 10-15 minuti a 60 cm Wink
