Idropulitrice
1Idropulitrice Empty Idropulitrice Sab 21 Nov 2015 - 17:45
LanceArmstrong85
Salve ragazzi,
tempo fa acquistai una idropulitrice Black & Decker, modello PW1300TDW per la precisione.
Usata pochissimo, anche per il lavaggio auto.
Qui un link dell'oggetto reperito in rete:
http://www.bricoio.it/it-IT-it/BLACK-DECKER-Idropulitrice-PW-1300-TDW_6GUYW002.aspx
Riprendendola dopo diverso tempo mi sono ricordato che tra l'equipaggiamento a corredo c'è anche un piccolo serbatoio per il detersivo.
Di cosa si tratta? Può essere considerata una piccola lancia foam o no?
Non mi sembrava facesse tanta schiuma anche se non ho mai riempito il serbatoio ne ho utilizzato detergenti specifici.
Non conoscendone la funzionalità magari l'ho sempre usata in maniera errata.
Una domanda in generale che mi veniva in mente è questa: come si fa a diluire in maniera corretta il detergente visto che con l'idropulitrice pesca altra acqua?
In ogni caso può andare bene come potenza dell'idropulitrice 100 bar per il lavaggio auto?
2Idropulitrice Empty Re: Idropulitrice Sab 21 Nov 2015 - 18:03
frenky1980
Ma queste idropulitrici hanno un serbatoio che si riempie oppure devono essere costantemente alimenti da un tubo d acqua ??
3Idropulitrice Empty Re: Idropulitrice Sab 21 Nov 2015 - 18:25
LanceArmstrong85
No, niente serbatoio, tubo dell'acqua!
4Idropulitrice Empty Re: Idropulitrice Sab 21 Nov 2015 - 20:26
Sulla scheda leggo testualmente "serbatoio schiumogeno da 0,5 lt"
Per essere il più efficace possibile quel serbatoio andrebbe utilizzato come consiglia il produttore, sul manuale di uso e manutenzione presumo, molto probabilmente con il detergente indicato dallo stesso
Potresti condurre delle prove in fase di prelavaggio, risparmiandoti l'acquisto di una tec2, con un prodotto specifico e man mano crearti la diluizione più adatta affinchè il risultato soddisfi le tue aspettative
Non so se tra le specifiche tecniche ci sono riportati anche i valori di quanto detergente riesca ad aspirare nell'unità di tempo quell'idro da quel serbatoio.. credo che ogni casa abbia valori differenti.. perchè poi da quel dato potresti ricavarti così la corretta diluizione che vuoi adottare
Comunque.. se volessi (per ipotesi) una schiuma densa e compatta come farebbe invece una LS3 puoi solo scordartelo con quella idro e quel serbatoio
Poi.. Quei 100 bar che leggi sono sì un'indicazione di norma.. ma quello che forse più è importante è la portata in lt/ora che leggo essere di 360 ovvero 6 lt/min.. una buona idro in ambito hobbistico si attesta sui 7.5-8 litri/ora.. quindi diciamo che è al di sotto di quella soglia.. mentre sui 9-9.5 saremmo già in ambito professionale e di costruzione decisamente anche più solida e duratura e salendo ancora si va agli utilizzi industriali
