differenze e utilità fra venirci e trasparenti
Dario62
Allora...alla fone ho deciso di fare solo un ritocco al cerchio in lega nel punto in cui si è graffiato (zona piccola, giusto per camuffare un po') e non verniciarlo tutto rimandando a un secondo tempo quando vorrò rigenerarli tutti e quattro.
Ho tutto cio' che mi serve ma il dubbio rimane su questi punti circa la scelta del tipo primer, vernice, trasparente:
1. Trasparente: da quello che ho capito meglio il 2K
2. vernice grigio alluminio epossidica o normale?
3. Primer epossidico o normale?
la differenza di costo fra epossidico e normale è tanta specie se poi dovrò buttare via le bombolette perché inutilizzabili dopo alcune ore.
Se vale la pena ai fini del risultato e della tenuto spendo volentieri questi soldi in più' specie se voglio evitare che dopo alcuni lavaggi, i viaggi etc il ritocco salti via.
Voi che ne dite? Con primer e vernici normali a lavoro ben fatto ....il risultato tiene ?
Grazie....e buone feste a tutti!!
Dario
