Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA!
+30
Vision189
WaterIsWet
g10rg10
Giofac
turrikan
FabrizioTDI
RacingCar
loryabarthino
Melo-Yo
rustico
alessio86
34 partecipanti
Nuovo giro nuova corsa.
Dopo 3 mesi eccolo qua. Sacrificio, passione, soldi spesi, pezzi provenienti da UK e DE perchè qua in Italia ci sono cinesate.
Ps. il motore è stato smontato e montato da un esperto con oltre 60 anni di esperienza nonchè ex corridore.
A voi le foto!
Elenco pezzi cambiati:
-Pulizia totale interna esterna di tutti i componenti con acidi, sgrassanti ecc. senza intaccare la superficie.
- Micropallinatura carter anteriore e posteriore con microsfere di vetro.
- Sostituzione chiocciola statore rotta con un'altra originale dell' epoca e non riproduzione
- Lucidatura a mano di tutti i componenti originali cambio-frizione oramai andati ma recuperati
- Lucidatura carter anteriore con aspetto anticato e non cromato.
- Pulizia di tutti i componenti interni
- Sostituzione dell'albero motore sbiellato con uno nuovo dell'epoca fondo di magazzino Mazzucchelli alleggerito.
- Cilindro rettificato 59,00 mm, nativo 57,00 mm.
- Pistone nuovo con raschiaolio
- Rollway, guarnizioni, cuscinetti ecc. tutti nuovi Casa Lambretta.
- Marmitta sostituita con una originale dell'epoca (IN FASE DI VERNICIATURA)
- Frizione Surflex nuova
- Paraoli nuovi.
- Bobina alta tensione nuova
- Statore originale DUCATI ELETTROTECNICA 6 POLI con condensatore, puntine, cavi e 3 bobinette nuove.
- Volano motore restaurato.
- Carburatore DELL'ORTO ORIGINALE SH 1/18 tutto revisionato, spilli getti galleggiante ecc.
- Silentblock sostituiti con nuovi casa lambretta.
Le parti sono state smontate una per una, lucidata fino all'ultima vite che sono tutte originali.
Ps. Il motore è stato montato da un esperto del settore da oltre 60 anni di esperienza nonchè ex corridore di Cagliari. Persona estremamente preparata e appassionata.
Tra pulizia, sostituzione, montaggio parti, chiusura motore, ripristino di tutte le parti circa 150 ore di lavoro documentate in circa 2 mesi e mezzo.
Tutti i pezzi sono stati sigillati con nanotecnologia ove possibile, cere e sigillanti. Cilindro verniciato con vernice alte temperature 2 mani piu 2 trasparente.
In arrivo gomma sigillante fili statore e copribulloni alu Ducati Volano.
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn3310
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn3311
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn3312
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0110
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0111
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0112
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0113
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0114
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0115
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0116
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0117
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10877710
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10877910
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10899610
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10904910
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10913510
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10933110
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10950110
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10953010
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10956210
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10957710
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10958310
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4010
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4011
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4012
STATORE
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4110
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4112
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4111
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4113
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4114
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4115
PLASTICHE
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4210
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4211
CARBURATORE DELL'ORTO SH 1/18 ORIGINALE
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4213
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4212
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4214
PARTICOLARE BULLONE. Ogni pezzo è stato trattato.
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4215
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4216
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4217
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4218
VOLANO MOTORE
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 10985210
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4219
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 11150610
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4220
FINALE!
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4221
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4310
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4311
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4312
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4313
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4314
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4315
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4316
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4317
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4318
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4319
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4320
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4321
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4322
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4323
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dscn4324
Grazie a tutti per la visione!
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Logo_l10
Cool Cool
Quel tipo di lavori dove non vedi mai la fine!!! Beh complimenti, si vede che di pazienza e di cura ce ne sono da vendere... Aspetto di vederla tutta intera in un prossimo thread!! Very Happy
Ottimo restauro Alessio, veramente molto bello. Complimenti.
alessio86
alessio86
Pornografia!!!!!!!!!!!! cheers cheers cheers cheers cheers
Complimentoni!!!!!!!
grazie mille a tutti! Smile
La lambretta è di sicuro un'icona dal fascino intramontabile tanto da catturare l'attenzione di collezionisti e non provenienti da tutto il mondo
Qui però si nota chiaramente che dopo anni di onorato servizio, polvere, ruggine e quant'altro pian pano sta tornando a vivere sotto le sapienti mani di persone in cui hanno saputo profondere tutta la loro passione e dedizione
Grazie per queste belle immagini che hai saputo regalarci Ale Wink
Risultato spettacolare!
Complimenti per l'abilità del lavoro...ciao Alessio Wink
Grande ALE Wink)))
Divertimento ToTAlE!!!!
NAICE GIOBBBBB!!!!
Bravo Alessio! Very Happy
Ottimo lavoro Ale!
Spettacolo!
rustico
rustico
Che bello! Complimenti, un lavoro maniacale come è giusto che sia Smile
Accidenti!!!
Melo-Yo
Melo-Yo
Spettacolare!!
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0118
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0119
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0120
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0121
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0122
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! Dsc_0123
Un Grazie mille a tutti!! non mi aspettavo questi commenti Very Happy
ho aggiunto altre foto queste le ho trovate sul pc, e già avevo tolto lo sporco.. affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Veramente impressionante. Bravissimo.
Ah, il profumo della miscela, e l'urlo del 2 tempi... Rolling Eyes
loryabarthino
loryabarthino
Un lavoro spettacolare! sembrava un rottame e invece...... tutt'altro! complimenti Smile
Ecchecazzz....Alessio complimenti, lavoro certosino e di precisione, bravissimoooo!!!
Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 29olg9k         Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 8fgZ1A  Alessio Vs. Restauro motore Lambretta - PRIMA PARTE DI UN SOGNO CHE PIANO PIANO SI REALIZZA! 34rwzs1
Shocked complimentoni
Like
Vai Ale!!! Vogliamo il lavoro completo!!! Dai dai dai!!! Wink
alessio, grandissimo artigiano e persona
non vedo l'ora di vedere la piccola finita, dajè mod!!!!!
qualcosa vedo anche su fb!Bel lavoro meticoloso bravo!
grazie grazie grazie ragazzi!!
adesso tocca alla carrozzeria, messa malaccio... vediamo cosa ne uscirà fuori!
Like Like Like Like Like
Grande Alessio, non vedo l'ora di vedere il seguito!!
