Guarnizioni finestrini
1Guarnizioni finestrini Empty Guarnizioni finestrini Ven 27 Nov 2015 - 15:10
stekawa63
Salve, cosa posso usare per ammorbidire le guarnizioni dei finestrini della mia Saab visto che ultimamente quando li uso all'inizio dell'apertura fanno un rumore strano, tipo fischio o giù di li? Sempre che il problema sia solo che si sono seccate. Grazie.
2Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Ven 27 Nov 2015 - 18:59
Puoi provare con Perl o con il Gummi ma li il problema è della gomma o strutturale.
3Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Ven 27 Nov 2015 - 20:37
stekawa63
Cosa intendi per strutturale?
4Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Lun 30 Nov 2015 - 17:32
Un problema di natura telaistica (comune a molte auto) dove la rigidità torsionale è bassa e provoca questi problemi.
5Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Lun 30 Nov 2015 - 17:43
stekawa63
Porca vacca!!!!!
6Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Mer 9 Dic 2015 - 18:11
stekawa63
In effetti non funziona, ha smesso di sgnolare per un paio di utilizzi poi il sinistro rumore è ricomparso, sigh. Sad Sad Sad
7Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Dom 13 Dic 2015 - 0:21
Le hai pulite bene, si? Magari lo davano per scontato...
8Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Dom 13 Dic 2015 - 8:32
Una pulizia con SuperClean e pennellino/spugnetta alle guarnizioni prima di un prodotto da dressing non può che fare solo bene, permetterebbe il maggiore attecchimento della protezione.
9Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Lun 14 Dic 2015 - 12:52
stekawa63
Ci riprovo, intanto ho visto da dove parte il rumore ed è già qualcosa.
10Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Mer 20 Gen 2016 - 15:31
Luca69
Luca69
Ciao, che modello di Saab hai?
Fai attenzione perché sulle 9.3NG (New Generation) le guarnizioni dei vetri posteriori tendono ad incollarsi al vetro stesso, soprattutto in estate, con il risultato che si rompe il supporto di aggancio del cavo del finestrino elettrico.
Gli amici del Saabwayclub
http://www.saabwayclub.it/forum/viewtopic.php?f=31&t=26670
11Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Mer 20 Gen 2016 - 17:54
stekawa63
Ho una Saab 9-3 cabrio del 2004 e il problema lo da nei finestrini anteriori, penso nella guarnizione dello specchietto laterale.
12Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Mer 20 Gen 2016 - 21:53
Luca69
Luca69
Essendo una cabrio, i finestrini sono più sollecitati rispetto a quelli delle berlina.
Oltre ai consigli che ti hanno datto, se hai occasione di passare in Saab puoi far controllare l'allineamento. Ma se non ci sono infiltrazioni d'acqua non dovrebbe esserci grossi problemi di allineamento.
13Guarnizioni finestrini Empty Re: Guarnizioni finestrini Gio 21 Gen 2016 - 13:20
stekawa63
Nessuna infiltrazione, è una SAAB!
