Help vetri
+5
robertofg
vincenzoasl
LoreL26
9 partecipanti
1Help vetri Empty Help vetri Mer 25 Nov 2015 - 23:04
vincenzoasl
vincenzoasl
Salve ragazzi, sto diventando matto per i vetri, dopo aver eliminato le rigate dal parabrezza adesso sorge un problema assurdo su tutte le superfici sia esterne che interne dei vetri. In pratica non ho nè macchie nè aloni però controluce e solo con il sole vedo come tanti puntini ma sembrano minuscoli pelucchi di microfibra, provo anche con la Star Glass EVO sia asciutta, umida o con super clean e niente come se li tolgo da una parte e li sposto dall'altra. Se ci passo un dito resta la striciata senza niente ma chiaramente rimane l'impronta, poi ripasso lo star glass e si riattaccano i puntini, è come se il vetro fosse ruvido e che trattenga microparti del tessuto, cosa può essere e sopratutto dove sbaglio? Provato con polyshave, ipa, Spotless, niente, il bello che succede anche dove ho usato il ceriglass e il problema è anche all'interno, l'ho capito stasera mettendo la torcia sia da dentro che da fuori, possibile che non riesco a eleminare questo fastidioso problema ?
2Help vetri Empty Re: Help vetri Gio 26 Nov 2015 - 11:05
Elettricità statica?
3Help vetri Empty Re: Help vetri Gio 26 Nov 2015 - 12:43
Aria compressa e via senza stare ad impazzire più di tanto.. oppure passatina di Eraser che è proprio antistatico
Ma.. hai una foto di quanti pelucchi effettivamente restano attaccati?!
Così da renderci meglio conto della cosa
4Help vetri Empty Re: Help vetri Gio 26 Nov 2015 - 12:51
vincenzoasl
vincenzoasl
Già passato ipa cioè eraser e i puntini spuntano passando qualsiasi panno anzi con un panno di cotone lo fa molto meno. Ma passando il g5 potrebbe sparire la ruvidita' ? Io penso comunque che tutto parte dalle manovre sbagliate in passato perché usavo la carta e adesso credo sia quello il problema. Mi ricordo tanti anni fa che per un problema simile ho coperto la plancia ed ho dovuto usare spugna e tergivetro per risolvere.
5Help vetri Empty Re: Help vetri Gio 26 Nov 2015 - 13:09
Ma scusa ma anche internamente il vetro ti sembra "ruvido" ?! Mi sembra abbastanza strano.. e poi dici che il problema è su tutti i vetri
Cioè anche a me capita qualche micro pelucco quando pulisco i vetri.. ma di certo non si riempiono
E poi ancora se hai lo stesso problema anche sul parabrezza appena lucidato e trattato con polish specifico la probabile patina che poteva esserci sopra di certo ora è sparita..
Ma.. non è che hai strapazzato troppo tutti quei panni?! Li hai provati per caso su altre superfici vetrate per vedere come puliscono?! Almeno escludi che siano i panni in MF
6Help vetri Empty Re: Help vetri Gio 26 Nov 2015 - 14:24
vincenzoasl
vincenzoasl
Proverò grazie
7Help vetri Empty Re: Help vetri Gio 26 Nov 2015 - 14:39
LoreL26
LoreL26
prova a passare uno swiffer
8Help vetri Empty Re: Help vetri Ven 27 Nov 2015 - 20:43
vincenzoasl
vincenzoasl
Ho risolto, ho clayato dentro e fuori, la clay ha trattenuto tutto, non so se è stata un'operazione sensata ma adesso è tutto candido. Grazie
9Help vetri Empty Re: Help vetri Mar 19 Gen 2016 - 12:06
robertofg
Ragazzi anche io ho questo problema.. Però non so se chiamarli pelucchi... a me sembrano dei puntini  tipo colla (trasparenti). Restano attaccati al vetro in una maniera incredibile. Il vetro lo lavo con LCDA pro glass cleaner e stendo con la MF star glass evo.  appena passo il prodotto e asciugo il vetro sembra tutto ok!, ma in controluce si vedono questi fastidiosissimi puntini. (da lontano il vetro sembra pulitissimo nemmeno un alone o segni, ma controluce si vedono questi puntini.). Non riesco nemmeno a fare le foto, Perchè il vetro SEMBRA pulitissimo.
Il problema sembra essere solo nella parte esterna del vetro. All'interno sembra non ci siano problemi.!
PS: Non ho fatto la clay anche perchè l'auto è nuova nemmeno un mese di vita. Quindi secondo me non ha senso farla. Non può essere un difetto di usura con il tempo dato che l'auto è nuovissima.  Qualche consiglio???
10Help vetri Empty Re: Help vetri Mar 19 Gen 2016 - 17:56
jocker
jocker
robertofg ha scritto:PS: Non ho fatto la clay anche perchè l'auto è nuova nemmeno un mese di vita. Quindi secondo me non ha senso farla.
E' credenza comune credere che un'auto nuova non sia contaminata ....  No  Ebbene sfatiamo questo mito, in quanto con il trasporto dalla fabbrica al concessionario l'auto è soggetta a forti contaminazioni, specie se il trasporto avviene su rotaia.
Pertanto ti consiglio l'utilizzo della clay, o ancora meglio ceriglass con tampone manuale, e dovresti risolvere senza problemi Wink
11Help vetri Empty Re: Help vetri Mar 19 Gen 2016 - 18:20
turrikan
turrikan
Ma dopo che hai passato la Clay, la sua superficie come si presenta?
Perché forse più che pelucchi erano impurità che si annidavano nelle imperfezioni della superficie.
12Help vetri Empty Re: Help vetri Mar 19 Gen 2016 - 20:39
vincenzoasl
vincenzoasl
turrikan ha scritto:Ma dopo che hai passato la Clay, la sua superficie come si presenta?
La domanda è rivolta me o a robertofg ?
13Help vetri Empty Re: Help vetri Mar 19 Gen 2016 - 20:42
turrikan
turrikan
A te vincenzoasl
14Help vetri Empty Re: Help vetri Mar 19 Gen 2016 - 20:43
valvoramo
valvoramo
Ragazzi la clay va passata assolutamente su auto nuova. Io ho l'auto da un mese e non vi dico cosa c'era sopra! A prima vista sembra pulita ma se passate la clay vedrete cosa viene giù!
Dopo la clay l'auto è tutta un altra cosa, setosissima al tatto e la eventuale protezione che vorrete applicare attacca meglio.
15Help vetri Empty Re: Help vetri Mar 19 Gen 2016 - 20:54
vincenzoasl
vincenzoasl
Perfettamente liscia, erano residui di carta a rotoli, infatti all'esterno se usavo spugna e lavavetri spariva tutto ma all'interno ho preso la clay e tutti i pelucchi sono rimasti intrappolati nella clay e ho fatto prima che panno swiffer
16Help vetri Empty Re: Help vetri Mer 20 Gen 2016 - 19:11
robertofg ha scritto:Ragazzi anche io ho questo problema.. Però non so se chiamarli pelucchi... a me sembrano dei puntini  tipo colla (trasparenti). Restano attaccati al vetro in una maniera incredibile. Il vetro lo lavo con LCDA pro glass cleaner e stendo con la MF star glass evo.  appena passo il prodotto e asciugo il vetro sembra tutto ok!, ma in controluce si vedono questi fastidiosissimi puntini. (da lontano il vetro sembra pulitissimo nemmeno un alone o segni, ma controluce si vedono questi puntini.). Non riesco nemmeno a fare le foto, Perchè il vetro SEMBRA pulitissimo.
La clay ha sempre senso Wink
