Questo è il mio post sul forum anche se è da un po' che vi seguo. Dopo avere già effettuato due ordini sono in procinto del terzo però il problema è che non so precisamente cosa sia ancora indispensabile. Premetto che per me è la prima volta nel detailing, quindi ancora un ignorante in materia. Inizio con l'elencarvi ciò che ho:
Prelavaggio
lcda supercleaner o mafra doc 2g? non ho chiaro bene quale usare tra i due
Lavaggio
Mafra schiuma attiva 4g che userei con kwazar venus foamer 2 lt, sono indeciso se prendere uno shampoo come il dodo juice born to be mild da usare con la tecnica dei due secchi.
Decontaminazione
iron x ls e il kit carpro con il mafra fast cleaner
Lucidatura
Ho preso il kit ero600 menzerna che penso sia quello più adatto al mio caso avendo a che fare con trasparenti duri
Protezione
Ti 22 per carozzeria e gtechniq t2 per le gomme, forse dovrei prendere qualche protezione per i cerchi.
Per gli interni ho l'ottimo aria pure che è l'unico prodotto già provato :-) e per i vetri l'lcda proglas cleaner, pure in questo caso penso che mi manchi un prodotto per la protezione, sia delle plastiche che dei vetri.
Questo è tutto, dovendo trattare un a1 e un a4 la prossima settima secondo voi mi manca qualcosa? non vorrei ritrovarmi fermo con i lavori perchè mi manca qualcosa. Ho già letto già due tre volte le guide del forum e pure quelle in pdf, ma dei dubbi mi rimangono, esempio una volta effettuata la lucidatura devo pulirla con un ipa per il ti-22 oppure posso applicarlo direttamente? poi una volta applicato il sigillante posso applicare una cera coma la dodo supernatural oppure un nano come il c1?
Sono ben accetti ogni consiglio o critica.
Prelavaggio
Lavaggio
Decontaminazione
Lucidatura
Protezione
