alle prime armi help!
1alle prime armi help! Empty alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 0:51
ActionMan
Ciao, sono nuovo, e sono un apprendista del detailing in quanto è la mia prima auto che ho acquistato nuova.
volevo dei consigli dai più esperti.
l'auto l'ho tenuta 2 mesi all'aperto purtroppo non ho garage coperto.
colore pastello.
mi chiedevo come devo procedere, lavaggio e decontaminazione con una sessione di claying, o e oppurtuno utilizzare anche del decontaminante del ferro?
dopo la decontaminazione, vorrei usare il car pro essence polish, lo devo usare solo dove sono presenti qualche graffio o swirls o bisogna comunque usarlo su tutta la vettura?
dopo fatto questo vorrei applicare reload come sigillante quanto devo aspettare piu o meno, una decina di ore?
2alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 6:42
von goethe
von goethe
Ciao, innanzitutto dai na pulita alla macchina usando il prelavaggio così on graffi la vernice, poi la lavi. Se non hai la lucidatrice il car pro sarà faticoso da stendere e comunque decontaminazione ferrosa claying e lavarla di nuovo sono passaggi obbligati. Ottimo car pro essence per pulire, migliorare e proteggere, quindi lo dovresti dare a tutta la vettura. Per i graffi ti consigli spassionatamente di studiare la sezione guida valutazione del danno. Il sigillante lo puoi stendere subito dopo il polish è solo se vuoi devi aspettare una decina di ore per ristendere un altro strato se no il lavoro lo hai terminato. Mi raccomando proteggi le plastiche esterne( vedi sezione lucidatura).
3alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 8:35
Sardinia
Sardinia
Se non hai un garage ti conviene prendere precauzioni anche per i fari, sono i primi che si rovinano con le intemperie, io personalmente soprattutto d'estate metto un telo sempre sopra la macchina (cofano e tettuccio)
4alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 8:53
mmm telo sull'auto all'aperto? Il telo deve essere di ottima qualità l'auto perfettamente pulita e non ci dovrebbee essere vento....io sarei più propenso per una buona e costante "protezione chimica"
5alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 9:02
Sardinia
Sardinia
Il telo è ovviamente fissato saldamente alla macchina, e ovviamente (almeno nel mio caso) dopo aver sborsato un bel pò di quattrini per una macchina nuova, spenderne per un buon telo non è un problema.
6alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 9:09
Io considero il telo (all'aperto) solo come estremo rimedio nel caso di rischio di grandine e mancanza di riparo adeguato...forse l'argomento è già stato trattato nel forum
7alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 9:30
von goethe
von goethe
Beh poi è scomodo se la usi la macchina.
8alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 17:18
dopo aver passato essence
prima di dare sigillante se non sbaglio nella scheda
dice dopo 5 giorni.......
io ho la car fuori
teli non nè uso
ed i fari.....mai trattati non mi si sono mai sbiaditi ( 500 sporting 17 anni di vita) ora ho una mito da 2 anni
9alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 19:09
ActionMan
ok ragazzi quindi ricapitolando
prelavaggio
lavaggio
clayng
decontaminazione per il ferro su tutto il veicolo?
poi polish
e sigillante
giusto?
10alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 19:14
decontaminazione per il ferro dopo prelavaggio a car asciutta
se hai del catrame decontaminazione con apposito prodotto
poi lavaggio ecc ecc ecc
11alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 19:28
ActionMan
grazie mille,
mi consigliate qualcosa per il prelavaggio e i fanali?
il sigillante posso usarlo anche sui fanali stessi o va bene solo per carrozzeria?
12alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Mer 3 Feb 2016 - 20:01
von goethe
von goethe
dopo clay devi rilavare occhio.. mafra pnt per il pre oppure gtechniq w5, il sigillante va bene sia sui fari che carrozzeria e cerchi
13alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Gio 4 Feb 2016 - 0:33
ActionMan
grazie cari!
14alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Gio 4 Feb 2016 - 7:45
ActionMan ha scritto:grazie mille,
Plastiche non verniciare e soprattutto il policarbonato dei fari mal digerisco la permanenza prolungata dei detergenti sulla loro superficie. Attenzione quindi al tipo di prodotti, diluizioni e tempi di posa in relazione alle condizioni ambientali
15alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Dom 7 Feb 2016 - 12:14
ActionMan
Ragazzi scusate una cosa,
per swirl di primo livello come nella prima foto della guida, quelli lievi che hanno anche le auto esposte nei concessionari, meglio p1 o essence? considerando che devo operare a mano, senza lucidatrice.
16alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Dom 7 Feb 2016 - 18:57
von goethe
von goethe
Buona sera, a mano per forza con p1 o qualcosa di più forte, con rotoorbitale tampone hp08 o hp09 e car essenze va bene, ti consiglio la lucidatrice comunque a mano è tosta.
17alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Lun 8 Feb 2016 - 10:23
ActionMan
si con la lucidatrice mi hanno detto che viene anche meglio, ma io ho paura di far danni con quella, sono completamente inesperto
18alle prime armi help! Empty Re: alle prime armi help! Lun 8 Feb 2016 - 10:25
von goethe
von goethe
Va bene anche a mano con il tripad e il p1 e molta pazienza
