LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Interni: pulizia e cura di tutte le superfici interne. » PULIRE GUARNIZIONI AUTO
1PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mer 10 Feb 2016 - 0:16
ragazzi Very Happy Very Happy
per pulire le guarnizioni interne prima di passarci il gummi
secondo voi è meglio usare
PULIMAX Mafra o Gtechniq W2 ??? confused
Grazieeee Smile
2PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mer 10 Feb 2016 - 0:28
Anche aria pura va bene, perché quelle interne non è che abbiano chissà quanto sporco. Tra quelli detti da te w2 Wink
3PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mer 10 Feb 2016 - 0:30
lo so'
ma ho a disposizione i 2 citati
W2 in che diluizione andrebbe bene?
4PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mer 10 Feb 2016 - 0:32
Se leggi la scheda prodotto te lo indica Wink
5PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mer 10 Feb 2016 - 0:38
non parla di guarnizioni
vabbè
dici di darlo 1:20 ( 1 parte W2 20 acqua ) suo valore massimo di diluizione
non sono sporche......tanto per far aderire meglio il gummi
6PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mer 10 Feb 2016 - 0:43
Hai ragione, ricordavo male Embarassed si 1:20 va bene, io questa diluizione la uso anche per quelle esterne..
7PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mer 10 Feb 2016 - 0:49
ok
buono a sapersi
cosi' visto che preparo il miscuglio
gli do' una passata anche alle esterne
come sai la mito non ha montanti portiere
è ci sono una specie di gomma-guarnizione
dove vorrei provare a dare anche li il Gummi
so' gia' che durera' pochissimo all'esterno...........ma voglio provarlo lo stesso
per dare una " rinfrescata "
di solito all'interno uso la vasellina ogni anno
ottima
mi toglie il fastidioso rumore dei vetri anteriori che nella Mito sono o erano una CROCE
provo il gummi che mi facilitera' l'applicazione
vediamo se funziona lo stesso come vasellina............
8PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mer 10 Feb 2016 - 0:54
Si, le alfa le conosco bene, sulle esterne puoi provare a metterlo, anche se non so la sua durata perché io uso t1 per tutte le guarnizioni. Fai conto che è un anno che ce l ho sulle guarnizioni delle portiere ed è bello presente Very Happy
9PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mer 10 Feb 2016 - 0:59
si si conosco t1
ottimo tutti ne parlano bene
ma io sono per le applicazioni velocisssime
e il gummi lo sembra. Very Happy Very Happy
lo testero' se mi soddisfa bene
altrimenti finito............SI CAMBIA
NO PROBLEM
Grazie x piacevole chiachierata   Very Happy Very Happy Very Happy
Aggiornamento Very Happy
il Gummi all'interno è una favola sto' continuando ad usarlo.......all'esterno dopo il test è durato una pioggia Cool
..............uso Dlux adesso Cool
Ultima modifica di NOFX il Ven 2 Feb 2018 - 20:25, modificato 1 volta
10PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mer 10 Feb 2016 - 1:01
Figurati Wink
11PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Ven 2 Feb 2018 - 18:27
samuel97
Recupero il post per evitare di aprirne un altro inutilmente. Per pulire le guarnizioni dove chiudono le porte consigliate aria pura, ma a che diluizione? (Avrei anche the multi, però necessita di risciaquo e Vorrei evitare di ri passare ovunque un panno umido)dopo la pulizia metterò hydra ,invece per la parte di carrozzeria vicino alle guarnizioni che viene coperta dalla porta chiusa, Cosa cosigliate? È abbastanza sporco (terra fondamentalmente) A disposizione ho 2 quick, multi ed aria pura.
Io userei per tutto multi 1:20 però ho paura che alla lunga possa seccare le guarnizioni se non risciaquo in maniera adeguata.
12PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Ven 2 Feb 2018 - 20:21
Simone96
Simone96
Io andrei con aria pura 1:10, lavorerei bene le superfici con un pennello morbido e asciugherei con mf
13PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Sab 3 Feb 2018 - 11:39
samuel97
Simone96 ha scritto:Io andrei con aria pura 1:10, lavorerei bene le superfici con un pennello morbido e asciugherei con mf
Ho fatto come mi hai consigliato, grazie!
14PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Sab 3 Feb 2018 - 16:32
Simone96
Simone96
Wink Wink
15PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mar 20 Feb 2018 - 8:08
chrismass
Mi aggiungo anch'io a questa discussione, perché ho comprato anch'io il T1 e volevo darlo anche nelle guarnizioni... Posso darlo anche nelle guarnizioni interne dove va a chiudersi il finestrino? Perché quello lato guidatore (ho la macchina che ha una settimana) ad ogni dosso o sconnessione del terreno sembra ci sia uno scoiattolo che si scarta uno snikers. Mi fa pensare alle guarnizioni perché se tengo una mano sul finestrino il rumore quasi sparisce...
16PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mar 20 Feb 2018 - 10:12
Puoi farlo ma devi pulire bene la guarnizione altrimenti ogni volta che abbassi ed alzi il vetro, lo sporchi Wink
http://www.lacuradellauto.com
17PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mar 20 Feb 2018 - 10:14
chrismass
Perfetto, grazie mille. Pensavo di rimuovere per bene gli eccessi con una microfibra a pelo lungo.
18PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mar 20 Feb 2018 - 22:34
ALESSIO 68
ALESSIO 68
19PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Ven 23 Feb 2018 - 15:51
enricoM
enricoM
Ciao ragazzi, approfitto anche io di questo thread:
la mia macchina non è nuovissima e ha più guarnizioni che bulloni, vorrei mantenerle efficienti il più possibile.
Per la pulizia pensavo di fargli un giro con SuperClean oppure AriaPura, il dubbio maggiore ce l'ho sul prodotto da usare per la manutenzione.
Mi ispirava il Gummi ma ho letto che ha una resa ridotta sulle guarnizioni esposte all'esterno, allora penso che il T1 possa fare ciò che serve a me, sulle giunture dei segmenti del tetto e il parabrezza. Solo vorrei conferme per quanto riguarda l'effetto post applicazione, in parole povere, una volta applicato sulle guarnizioni intorno ai finestrini senza montante, se per caso le urto sedendomi nell'abitacolo, rischio di sporcarmi? Potrebbero sporcare i finestrini?
Grazie a tutti
20PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Ven 23 Feb 2018 - 16:36
samuel97
enricoM ha scritto:Ciao ragazzi, approfitto anche io di questo thread:
Grazie a tutti
T1 non l'ho mai provato, ma presumo che se lavorato con cura non macchi. hydra ad esempio, assolutamente no, basta far assorbire a dovere il prodotto e via.
Lo uso su tutte le plastiche, interne ed esterne e puoi pure appoggiarci una camicia bianca sopra che non macchia (una volta asciutto ovviamente)
21PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Ven 23 Feb 2018 - 16:41
Grazie a tutti
Vai tranquillo Wink
22PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Ven 23 Feb 2018 - 17:41
enricoM
enricoM
Grazie mille
23PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mar 24 Apr 2018 - 18:57
smART
smART
per non aprire altri post mi aggancio a questo...
per le guarnizioni interne ho visto che non è piu in vendita il gummi "solito", c'è quello sonax.
sono due prodotti che si equivalgono e qualcuno ha provato quest'ultimo?
Ho visto anche il sigillante della 303, qualcuno l'ha provato?
24PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mar 24 Apr 2018 - 23:25
smART
smART
help Sad
25PULIRE GUARNIZIONI AUTO Empty Re: PULIRE GUARNIZIONI AUTO il Mer 25 Apr 2018 - 0:24
Sonax..... Like
cyclops cheers bom farao king geek
