Prodotti per interni Alfa MiTo
gabro
Pier Luigi
1Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Prodotti per interni Alfa MiTo Mar 9 Feb 2016 - 19:29
Pier Luigi
Ciao a tutti.
Sono nuovo di questo mondo. Ho comprato alcuni prodotti per i sedili in pelle (di cui ho già chiesto info) e per gli interni.
Volevo alcune delucidazioni.
Premetto che la mia pulizia degli interni (parlo delle plastiche) si è sempre e solo limitata al rimuovere la polvere con appositi panni.
Ho acquistato:
LCDA SuperClean All Purpose 500 ml
e
Gtechniq C6 AB Protezione Plastiche Interne Antibatterica 100 ml
Pensavo ovviamnete di utilizzarli sulla parte bassa delle portiere e dei montanti che presenta segni del saliscendi, ma posso permettermi di utilizzarli senza timori anche sul cruscotto, magari pure sulla parte in carboon look?
2Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mar 9 Feb 2016 - 20:29
gabro
Per quanto riguarda SuperClean, questo é un APC (all purpose cleaner), e come tale può essere usato senza alcun timore su qualsiasi superficie; é un colloidale, e cioè agisce per distacco dello sporco.
Per gli interni, sia cruscotto che tappezzeria e sedili, ti consiglio però Aria Pura: è sempre un APC, ma in più è un probiotico (combatte la formazione di muffe e batteri), oltre ad avere un piacevole odore. Puoi abbinarli ad un panno estrattivo come il Martina.
3Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mar 9 Feb 2016 - 20:34
gabro
Il C6 invece se non sbaglio é un trattamento nano e quindi dura molto, non ha effetto rinnovante, é satinato, antibatterico ed è eccellente sulle parti in plastica (cruscotti, portiere,...) di un'auto nuova. Ricorda di pulire bene la superficie prima di usarlo!
4Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mar 9 Feb 2016 - 21:14
Pier Luigi
ponendo il caso di voler utilizzare quello che ho preso, superclean e panno Gtechniq MF1 ZeroR sarebbe possibile secondo te?
5Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mar 9 Feb 2016 - 21:50
gabro
Mm mm non conosco molto
Il panno, guardando la sua scheda credo che questo panno vada meglio per un prodotto nano come appunto C6. Non so dirti però se potresti adattarlo con SuperClean (perché è necessario in questo caso avere un panno che rimuova la sporcizia dal tessuto/plastica)
6Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mer 10 Feb 2016 - 0:31
Se applichi c6, come mantenimento meglio aria pura o w5 Wink
7Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mer 10 Feb 2016 - 6:53
Il C6 non mi risulta essere "nano", un panno in mf come madness slogger va benissimo per la pulizia e per l'applicazione un tampone in spugna morbido gt
8Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mer 10 Feb 2016 - 7:54
gabro
Ho controllato, da scheda il C6 è un protettivo nano tecnologico (mi sembrava di ricordarlo, infatti la durata arriva anche ai 6 mesi e oltre).
Confermo Aria Pura per il mantenimento anche 1:30
9Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mer 10 Feb 2016 - 8:25
sul sito ufficiale gtechniq non è fatto alcun riferimento a nanotecnologie, ma in effetti tale riferimento non è riportanto neanche per altri prodotti conosciuti come facenti parte della categoria "nano"... rimane il fatto che è un ottimo prodotto semplicissimo da applicare
10Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mer 10 Feb 2016 - 9:50
C6 sfrutta la stessa chimica di base di C2, L1, I1 ecc... quindi ha una base nano.
Puoi usarlo senza problemi come puoi adoperare senza alcun problema SuperClean sia prima che dopo l'applicazione di C6.
11Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mer 10 Feb 2016 - 11:12
von goethe
von goethe
lo puoi usare anche sulla pelle c6..
12Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mer 10 Feb 2016 - 17:32
Confermo, dura meno di L1 ma va benissimo Wink
13Prodotti per interni Alfa MiTo Empty Re: Prodotti per interni Alfa MiTo Mer 10 Feb 2016 - 21:22
Pier Luigi
Ottimo, grazie per le info.
Proverò prima sulle parti basse e sporche dei pannelli porta.
