Dodo Juice Supernatural Clay Lube
+6
james_91
10 partecipanti
1Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Dodo Juice Supernatural Clay Lube Mar 21 Feb 2017 - 21:23
james_91
james_91
salve a tutti, volevo chiedervi che diluizione devo usare con clay lube dovendolo usare su una superfice da trattare con clay.
2Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Mar 21 Feb 2017 - 21:54
C'è scritto nella scheda prodotto, 20:1
https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-clay-lube-concentrato-500-ml.html
3Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Mar 21 Feb 2017 - 21:56
james_91
james_91
si lo so, lo chiesto lostesso perche pensavo si potessero fare soluzioni con altre rapporti.
Comunque grazie, spero che lubrifichi per bene il mio cofano xd
4Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Mar 21 Feb 2017 - 21:57
james_91
james_91
dovendo lucidre un'auto intera di piccole dimensioni(seat ibiza) di quanti mm di soluzione potrei aver bisogno?
5Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Mar 21 Feb 2017 - 21:58
500 ml dovrebbe avanzartene un po'...
6Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Mar 21 Feb 2017 - 22:03
james_91
james_91
perfetto grazie, sò gia che preso dalla paura di non avere la superfice ben lucida, spruzzero troppo prodotto xd...
7Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Mar 21 Feb 2017 - 23:55
e prepara 650-700 ml di soluzione Wink
8Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Sab 25 Feb 2017 - 16:21
Non so come ho fatto a starne senza fino ad ora! Ottimo, mai provato un claylube che desse la stessa sensazione di sicurezza durante il claying.
9Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Sab 25 Feb 2017 - 18:36
Vero, anche a me piace molto e poi è economicissimo Very Happy
10Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Dom 26 Feb 2017 - 7:36
valvoramo
valvoramo
Per me è semplicemente IL clay lube...
A giuse8181 piace questo messaggio.
11Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Dom 26 Feb 2017 - 8:33
james_91
james_91
l'ultima volta che lo dato, ho rimosso il tutto direttamente con un panno in microfibra senza riutilizzare l'idropulitrice; mi confermate che puo andare bene lostesso?
12Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Gio 2 Mar 2017 - 17:53
Certo, senza problemi Wink
13Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Lun 14 Ago 2017 - 12:26
Tetsuya86
Tetsuya86
Stò utilizzando per la prima volta questo lubrificante. Molto lubrigicato e a volte fa anche una leggere schiumetta. E' normale???
Dopo lo rimuovo con una microfibra.E fin qui tutto ok!
Dovrò poi sigillare l'auto con school W09 (prodotto vecchio che non rieco a finire utilizzandolo 1 volta all'anno) Posso darlo direttamente oppure meglio passare qualche altro prodotto per togliere del tutto il lubrificante???Grazie!
14Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Lun 14 Ago 2017 - 14:18
se prima di sigillare...... fai uno shampoo veloce è meglio Wink
15Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Lun 14 Ago 2017 - 19:31
Tetsuya86
Tetsuya86
Grazie nofx per l'aiuto Wink
Non sono riuscito a fare lo shampoo per via del tempo ristretto.....
Penso che l'unica cosa che può accadere sia che W09 duri un po' meno del previsto Question
16Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Lun 14 Ago 2017 - 21:20
No problem......c'è pure chi lo shampoo non lo fa' Wink
17Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Mer 23 Ago 2017 - 19:19
E' normale la schiumetta (fondamentalmente è un Born Slippy ancora più concentrato) e conviene risciacquarla prima della protezione.
18Dodo Juice Supernatural Clay Lube Empty Re: Dodo Juice Supernatural Clay Lube Ven 6 Lug 2018 - 17:20
rs25
Anch'io ho acquistato questo lube e in un altro 3d Antonio mi ha consigliato di sciacquare dopo clay , qua leggo che qualcuno rimuove anche con micro e sarebbe comodo.
Sicuramente finito il lavoro farò uno shampoo ma mentre vado di clay preferirei asciugare con micro voi che panno utilizzate ?? per una macchina intera quanti panni servono ??
