Mantenimento e gloss dopo Nanotech Glass coat
+3
toniway
Petrinho
7 partecipanti
Petrinho
Petrinho
Ciao a tutti,
ho eseguito il trattamento nanotech glass coat (https://www.youtube.com/watch?v=oNMKqk-5hEw).
Che prodotto (magari spray) posso passare dopo il lavaggio per:
- mantenere il trattamento
- riempire qualche graffietto (in seguito a qualche lavaggio effettuato dopo il trattamento glass coat)
- donare un gloss maggiore ? (la mia auto è nera quindi sono evidenti le tracce di calcare che opacizzano)
Premesso che forse questo è uno dei pochissimi casi di prodotto che non ho testato e che non conoscevo (anche se leggendo la scheda mi pare di capire chi lo possa produrre), io dico:
- Angelwax QED
- Wolf's Nano Glaze
- lo stesso Nano Glaze
Le macchie di calcare però andrebbero eliminate con un prodotto come Spotless.
Ma sono così tante da opacizzare la superficie?
Petrinho
Petrinho
il prodotto è venduto dalla Renault come trattamento optional per le auto nuove. Per il momento sembra fare bene il suo lavoro.
Quello che ho notato è che, a causa dell'acqua molto dura che abbiamo qui a Roma, rimangono visibili le tracce di calcare lasciate dalle poche goccioline che restano sull'auto ed inoltre tutta la superficie perde un pò di lucentezza (sembra avere un sottile velo opaco).
Essendo l'auto di colore nero sono visibili alcuni micrograffi (prima della lucidatura sembrava un campo di battaglia).
Premetto che vorrei evitare prodotti da stendere con la lucidatrice o con i tamponi ma punterei su prodotti spray
Questo è quello che vorrei fare per toccare il meno possibile la carrozzeria e rifare altri graffi:
- Foam Gun (ho acquistato tempo fa il MA-FRA White 4g ma lascia troppi residui per i miei gusti, proverò il mr. pink)
- Risciacquo con acqua
- Prodotto spray per dare lucentezza ed eliminare questo velo opaco(questo è il prodotto che sto cercando)
sono confuso tra :
- Angelwax QED
- Angelwax TI-22
- Gtechniq QD
- Carpro Reload
- Carpro HydrO2
GRAZIE MILLE
Il velo opaco non dovresti nemmeno averlo con un prodotto nano applicato su.
Un protettivo spray non te lo toglierà ma dovrei utilizzare almeno un glaze come quello citato.
toniway
toniway
è possibile usare un glaze prima di un protettivo tipo C1?
di regola si cerca di avere una superficie più sgrassata possibile
poi ci son stati dei test dove lo si è fatto…ma penso che quando si faccian certi lavori tutto debba essere perfetto, quindi anche il ciclo di lucidatura dal compound sino alla finitura(o almeno, io la penso così)
toniway ha scritto:è possibile usare un glaze prima di un protettivo tipo C1?
Prima di bodyguard è quasi consigliato.
Petrinho
Petrinho
io al momento sto usando il QED e devo dire che il risultato sulla carrozzeria trattata con protettivo nano è buona, forse mi aspettavo una durata maggiore...
ora voglio provare il future armour
Bè il QED è un quick Detailer. In casa Angelwax, se volessi un prodotto di lunga durata, dovresti optare per Ti-22 o Corona.
Future Armour è un sigillante quindi un prodotto totalmente differente e che può vivere da solo Wink
Petrinho
Petrinho
Potresti spiegarmi meglio cosa intendi dire riguardo al future armour?
Nel senso che è un sigillante che non ha senso confrontare ad un QED Wink
Petrinho
Petrinho
si ok, il "puo vivere dasolo" mi ha spiazzato :-)
BlackAlfa
BlackAlfa
Petrinho ha scritto:
sono confuso tra :
- Angelwax QED   (è un quick detailer vedi le guide nella sezione del lavaggio Wink quindi come pulitore rapido, oppure per aiutarti in asciugatura e dar quel minimo di protezione in caso non la abbia, oppure per aggiungere un minimo di protezione utilizzato in un lavaggio di mantenimento che ti aiuta a preservare la protezione presistente)
- Angelwax TI-22 (ottimo sigillante di casa angelwax azzarderei uno dei migliori al momento =) )
- Gtechniq QD (stessa funzione dell'angelwax QED quindi quick detailer ma è di casa GT)
- Carpro Reload  (Sigillante di casa CarPro sul quale potrai trovar mille discussioni sul forum)
- Carpro HydrO2 (bhe direi che è il metodo migliore per proteggere un auto se si è pigri o si ha poco tempo a disposizione basta spruzzarlo e risciaquarlo con l'idropulitrice per aver la macchina protetta... sulla scheda tecnica troverai più info)
GRAZIE MILLE
attenzione non confondere i quick rispetto a cere/sigillanti Wink
per quanto riguarda future armour è un ottimo sigillante, il mio prediletto, se hai una protezione esistente puoi diluirlo anche 1:1 per aggiungere un ulteriore protezione in un lavaggio di mantenimento, insomma io direi indispensabile =)
il mio consiglio è FA come protezione di base abbinato al BB detailing come quick (che non hai citato su) da usare ad ogni lavaggio Wink
Petrinho
Petrinho
Grazie mille dei consigli, un' ultimo dettaglio...quale è l ordine? QED e poi FA oppure viceversa?? Visto le modalità di applicazione mi viene in mente prima FA e poi QD sopra
aleslk
Ma io chiudo ogni 3 o 4 lavaggi di mantenimento con FA gli altri uso BB per aiutarmi in asciugatura negli altri su auto protetta.
Petrinho
Petrinho
Ok..ti faró sapere come mi trovo! Grazie per l'aiuto
Petrinho ha scritto:Grazie mille dei consigli, un' ultimo dettaglio...quale è l ordine? QED e poi FA oppure viceversa?? Visto le modalità di applicazione mi viene in mente prima FA e poi QD sopra
Esatto Wink
