SIGILLANTE PROTETTIVO DAI RAGGI UV CON EFFETTO IDROREPELLENTE
+4
loryabarthino
gabrya3
ivano89
8 partecipanti
ivano89
ivano89
Smile Ciao a tutti, dopo numerose ricerche ancora non ho trovato un buon prodotto nano per proteggere i fari dai raggi UV (proteggerli sopratutto per l'estate), mi interessa anche un bell'effetto idrorepellente all'acqua e per lo sporco (considerando che viaggio spesso in autostrada e riempio i fari di insetti). Ho il Gtechniq T1, andrebbe bene? dato che i fari sono di plastica... Vi allego la foto:
SIGILLANTE PROTETTIVO DAI RAGGI UV CON EFFETTO IDROREPELLENTE Img_0011
Attendo vostre gentili risposte, vi Ringrazio Anticipatamente Very Happy
gabrya3
gabrya3
Ciao Ivano..allora stiamo confondendo, il T1 và si bene per le plastiche ma è un protettore e ravvivante di plastiche nere, come ad esempio le guarnizioni o le gomme oppure fascioni.
Mentre per il lavoro che devi fare te consiglio il Dlux, oppure EXOv2 per avere il massimo in termini di idrorepellenza...bisogna prestare più attenzione nell'applicazione, ma il risultato sarà soddisfacente.
Oppure il Gtechniq C2, meno raffinato e in formato spray, meno patemi d'animo nell'applicazione. poi vedi tu Ivano. Dipende molto dalle esigenze.
Per il resto dell'auto cosa usi?
ivano89
ivano89
ti dico che non sono un esperto... e cercavo proprio un prodotto semplice nel suo utilizzo, senza ricorrere alla clay ecc.. quindi per quale prodotto semplice posso optare?
Grazie mille per la risposta Smile
C2V3 se ti piace Gtechniq, per tutta l'auto. Non è un nano coating 'immortale' ma va molto bene ed è semplice. Ovviamente per tutta la macchina, non solo i fari...
ivano89
ivano89
secondo voi andrebbe bene il G5, dato che possiede un forte potere idrorepellente? però non so se al tempo stesso protegge dai raggi UV...
ivano89
ivano89
si infatti per i fari sto cercando disperatamente un protettivo nano potente, così i fari saranno protetti a dovere e soprattutto più a lungo..
G5 è ottimo anche per i fari, ma più che altro per l'idrorepellenza...col C2 fai tutta la macchina e sei a posto.
Coi protettivi nano, se non sei espertissimo, rischi di fare pastrocchi Wink
ivano89
ivano89
in confronto al c2v3 il g5 penso che duri molto di più... sarei felice di vedere l'acqua e lo sporco scivolare dai fari (così da eliminare facilmente i residui di insetti) successivamente potrei passare il c2 per proteggerla dai raggi UV? per quanto riguarda la stesura del G5 prima dovrei passare il polish g4? se è difficile l'applicazione per un principiante come me non so se mi conviene.. grazie mille per il vostro aiuto Smile
loryabarthino
loryabarthino
forse per quello che cerchi sarebbe meglio il dlux! il g5 è solo idrorepellente non protegge dagli uv...
Meglio C1, C4, DLUX, CQUk ecc....
ivano89
ivano89
Very Happy Grazie mille... quali fra questi prodotti nano è il più performante e duraturo?
Ale V.
Io ne lucido parecchi di fari in condizioni disastrose, uso sempre tre mani di Dlux (anche C4).
Per l'idrorepellenza, e mi hai dato ispirazione per un test, proverei a stratificare con Exo. Ma chiedo approvazione ai luminari.
La stratificazione si può fare ma su C4, non DLUX. DLUX va bene da solo.
blackoutt
Admin ha scritto:Meglio C1, C4, DLUX, CQUk ecc....
Ciao,
quindi, per quanto riguarda la protezione dei fari, meglio l'applicazione di questi prodotti specifici rispetto ad un sigillante da applicare su tutta la carrozzeria?
puoi dare anche il sigillante normale Wink
