LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » I tamponi che non dovrebbero mai mancare
ma ti manca il 530, come fai ora che non c'è più? Very Happy
http://www.autogeek.net/mictow.html
se lo rivuoi indietro devi pagarlo profumatamente...Smile
DSW ha scritto: ma ti manca il 530, come fai ora che non c'è più? Very Happy
e tu sei rimasto...senza la tua arma segreta...per gli interni.... Razz Razz Razz
accidenti è vero....ma rimedierò subito....
Chi usa i meg da 7" come si trova? La spugna è molto buona lo so ma come grandezza come vanno? E' l'unico tampone che non ho mai provato perchè mi ha sempre frenato la dimensione...
DSW ha scritto:Chi usa i meg da 7" come si trova? La spugna è molto buona lo so ma come grandezza come vanno? E' l'unico tampone che non ho mai provato perchè mi ha sempre frenato la dimensione...
A me piacciono tanto (in particolare con rotativa) e salvo casi particolari non ho trovato difficolta' con la misura. Certamente hanno un feeling diverso dai 3m
ho capito, me li farà provare simone allora... Smile
carletto83
il rosso meg's 2.0 da "7" sulla flex com'è?
Per me va bene e poi se ti sei trovato bene con il giallo .......io pero' per il taglio pesante con flex preferisco il verde 3m perche' una misura piu' piccola e precisa mi permette di essere piu' accurato
carletto83
Ho capito... mi sa che prendo pure quello, se no non me lo levo più dalla testa se non lo provo!
ok per il verde, thank you!
Manu e walter come già sentito telefonicamente io ho sempre usato i tamponi 3M per fare tutto, dalla correzione alla rifinitura vera e propria, basta vedere le foto dei miei lavori. Soltanto che non li mai associati al loro prodotto, cosa che invece sto facendo da questo inverno.
io ormai ho due linee di attacco una data dai nuovi flat della LC che proprio oggi si sono dimostrati veramente superiori come versatilità rispetto ai CCS ( già buttati via ). ottimo controllo della Rotativa sempre e a qualsiasi velocità .
Soltanto che ho acquistato gli Hydro tech e voglio sperimentarli sulla mia appena scendo le temperature di esercizio.
Io mi mantengo sempre con i 3m ed i LC flat, gli hydrotech visto che sono prodotti che rivalutano i tempi di correzione ( in termini di durata allungandoli) li userò per correzioni lunghe e laboriose.
Unica curiosità hanno una tecnologia sulla spugna, sui pori e sulla densità che trasmette la qualità altissima di questi tamponi.
Depaip ha scritto:Manu e walter come già sentito telefonicamente io ho sempre usato i tamponi 3M per fare tutto, dalla correzione alla rifinitura vera e propria, basta vedere le foto dei miei lavori. Soltanto che non li mai associati al loro prodotto, cosa che invece sto facendo da questo inverno.
esatto antonio, è la stessa sensazione che hanno dato a me!
anzi, vorrei conoscere il parere di chi gli hydro-tech li ha già acquistati Wink
scusa walter... mi era sfuggito il post... Embarassed
carletto83
i flat quali sono, gli lc piatti?
esatto Wink
DarkCity79
Scusate l'intromissione... per stendere la cera cosa mi consigliate ? Mi serviranno da 4 e da 5,5
Io pensavo agli Hydro-Tech rossi
Può andare ma lo vedo un pò sprecato per questo uso,è un tampone di finitura ma la spugna è diversa dai classici tamponi morbidi.
Un classico lake country di finitura va benissimo secondo me per cere e sigillanti.
ma come mai dei tamponoi dodo non se ne parla??
Ho sentito che recentemente sono stati aggiunti in catalogo ma non li ho mai visti
DarkCity79
Ho visto su un sito inglese il tampone Spernatural da 6 per la stesura delle cere e mi sembra valido... credo sia dello stesso materiale dei Finger Mitt
DarkCity79
DSW ha scritto:Può andare ma lo vedo un pò sprecato per questo uso,è un tampone di finitura ma la spugna è diversa dai classici tamponi morbidi.
Quindi un LC CCS rosso ?
Non volevo che la bugnatura presente su questi tamponi interferisse con la stesura della cera...
No , tranquillo quel rischio ci puo' essere ma non con cere e glazes
Questo che dice Walter è importante gli Hydro tech sono tamponi da Formula 1, quindi vanno usati per il loro scopo principale aumentare i tempi lavorativi.
ragazzi i tamponi dodo io ce li ho tutti da un bel pò... e li ho mostrati a simone e carlo in occasione del lavoro a roma sulla 500 abarth...
in effetti il bianco supernatural è molto buono ma utile solo per la finitura perchè è morbidissimo.
gli altri non mi sembrano molto innovativi se non per il fatto che quelli da 5,5" solo alti quanto 4 lc...
Admin ha scritto:ragazzi i tamponi dodo io ce li ho tutti da un bel pò... e li ho mostrati a simone e carlo in occasione del lavoro a roma sulla 500 abarth...
sinceramente..... non mi sono piaciuti molto almeno toccandoli........quotone per anto...per il supernatural.....morbidissimo
