Extreme Plus Mini Trattamento (XP MT)...
+11
canest
leo
Enr1co
kokador
Dario
tidus
Philo
15 partecipanti
Allora... ci siamo... i formati da 100 ml saranno disponbili a Giugno perchè stiamo aspettando i flaconi con la nuova grafica.
Nel frattempo compensiamo l'attesa con i sample test da 40 ml (sufficienti comunque per trattare un'auto media).
Si tratta dell'XP MT del quale ho pubblicato un test sui fascioni in plastica del Ford Transit.
Eccolo qui in formato da 40 ml:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143503/Extreme-Plus-Mini-Trattamento-Auto-40-ml.aspx
Come ho letto Extreme ho capito che si trattava dell'MT, di cui avevi fatto l'anteprima, e che aveva catturato la mia attenzione!
La mia reazione quando ho capito che si trattava proprio di lui é stata questa: Shocked cheers lucidatore pazzo Twisted Evil lucidatore pazzo Twisted Evil cheers Shocked Cool
Ora, bando alle ciance, sulla descrizione del prodotto c'é scritto che é riservato ad un'utenza esperta... Ma se mi attengo scrupolosamente alle specifiche é così complicato? Ce lo potresti presentare al D-Day?
Durata approssimativa del trattamento?
Avrei intenzione di aprire una discussione apposta nella sezione 'protezione e mantenimento', in modo da condividere idee sul procedimento di preparazione e stesura... Posso?
Oppure (forse meglio) contunuare la discussione già presente!
Per quanto riguarda XP MT è chiaro che non stiamo parlando di una normale cera (e per questo è doveroso specificare la particolarità del prodotto), ma è anche vero che è molto semplice da usare seguendo le indicazioni.
Il trattamento dura almeno un anno.
da come scritto nella descrizione sembra (e dico SEMBRA) un prodotto semplice nella stesura.
l'importante immagino è usarne comunque in piccole quantità e stendere bene il tutto!
mi interessa molto come prodotto per trattare la mia mini che è color pastello monostrato e quindi, come dici nella descrizione, la potrei preservare maggiormente dall'invecchiamento (cioè vernice che piano piano sbiadisce)
si si....mi attira molto come prodotto pirat lucidatore pazzo
Esatto, la funzione è proprio quella e confermo che la stesura non richiede una laurea in Detailingologia applicata Wink
i pad gialli classici della meg possono andar bene invece del panno verde?
magari per la prima stesura...
mentre per la seconda si potrebbe usare un cobra 600 per distendere meglio (da quello che ho capito dalle descrizioni)...giusto?!
comunque si...proprio il prodotto che cercavo per preservare al meglio la vernice della mini che comunque è molto delicata e tenderebbe a sbiadirsi..
ultima info..prima della stesura è buona cosa fare un passaggio di precera (tipo il lime prime) oppure basta semplicemente, dopo il 205 (o s30), una passata di XP cleaner?
si si, mi ispira proprio assai!!!
quanti bei prodotti che c'hai..sarebbe da fare un mutuo guarda Laughing
Guarda io avevo già in canna 220 euro di ordine... Tra questi c'era il Lime Prime, e visto che per una sciocchezza in più c'è il kit volevo provare un pot da 30ml di Cera dura dodo... E la Colli... Ma a questo punto tutto cambia...
Antonio, per i dettagli tecnici (anche chiesti da leonidas) ti va se riesumo la tua anteprima nella sezione mantenimento? Così concentriamo tutti lì i test e le informazioni!
Philo
Philo
domanda... anche con questo prodotto è sconsigliato il lavaggio con prodotti aggressivi?
Mi spiego, salvo rare occasioni, mi ritrovo costretto ad usare le lance dei self... influirebbero sulla durata di 1 anno?
Philo ha scritto:domanda... anche con questo prodotto è sconsigliato il lavaggio con prodotti aggressivi?
Interessante osservazione Philo! Io davo per scontato di no, ma aspettiamo il responso dell'esperto!
sarebbe adatto come antivicinoinnaffiatorecalcareo ? Rolling Eyes
tidus
tidus
che danni si possono fare per una errata applicazione sulla carrozzeria? in caso di stesura non del tutto uniforme si vede la differenza?? applicazione solo a mano o anche con roto?
@raviola: si potrebbe essere la soluzione al tuo problema, almeno se ti toccasse lucidare lo faresti sull'XP e non sul tuo trasparente!
@tidus: un'errata stesura si vedrebbe, e sui vetri pregiudicherebbe la visuale... Per questo Antonio ha messo quella nota a fine descrizione!
SlayTek ha scritto:@raviola: si potrebbe essere la soluzione al tuo problema, almeno se ti toccasse lucidare lo faresti sull'XP e non sul tuo trasparente!
si ma sempre lucidare dovrei.
posto che l'unica soluzione vera al mio problema credo oramai sia quella prevista all'art 575 c.p. Twisted Evil io sto cercando dei paliativi che:
a) mi proteggano il trasparente dal calcare
b) mi evitino di dover lucidare ogni santa volta, ossia un qualcosa che riuscisse a togliere quelle macchie senza operazioni di taglio.
per la stesura credo sia troppo impegnativa per me ed in ogni caso non ho l'ambiente adatto dove farla.
No
Sicuramente si fermeranno meno contaminanti, e comunque ti semplifivherà la pulizia!
L'applicazione è molto semplice: ho svolto alcuni test anche con i classici pad gialli ed il risultato è stato ottimo.
Per la stesura utilizzarei un panno a pelo corto come Artic White o Miracle (dal lato corto ovviamente).
E' un trattamento nano quindi i lavaggi con detergenti non lo scalfiscono.
Dario
E se uno poi (per mille motivi) volesse rimuoverlo?
Quale sarebbe la procedura?
Carteggiare... Wink
Ragazzi è on-line anche il formato da 100 ml: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143504/Extreme-Plus-Mini-Trattamento-Auto-100-ml.aspx
Admin ha scritto:Carteggiare... Wink
Carteggiare? Pensavo bastasse una buona lucidatura con compound!
Fantastica la confezione da 100 ml... Ho due medie ed una city car candidate!
tidus
tidus
ma scusate...mi spiegate come si fa ad usare solo 100ml per 2 o anche 1 macchina?? cioè quanto poco ne va applicato su un cofano medio?? proprio nn riesco a capire/immaginare la quantità...applicazione solo a mano o anche con roto tampone 5.5"?
kokador
kokador
calcola che con una cera dodo da 30 ml ci fai 3 o 4 auto comodamente
tidus
tidus
kokador ha scritto:calcola che con una cera dodo da 30 ml ci fai 3 o 4 auto comodamente
veramente non riesco a capire quanto prodotto usare...c'è qualche video per caso?? parliamo sempre di applicazioni manuali?
L'applicazione è manuale... 100 ml dovrebbero bastare per due auto medie!
Philo
Philo
carteggiare per rimuoverlo.... ecco, ho appena finito di dire che d'ora in poi mi sarei trattenuto nelle spese.... beh fino a settembre/ottobre mi trattengo, poi via alle danze...
tidus
tidus
Philo ha scritto:carteggiare per rimuoverlo.... ecco, ho appena finito di dire che d'ora in poi mi sarei trattenuto nelle spese.... beh fino a settembre/ottobre mi trattengo, poi via alle danze...
cioè un surbuf e 105 non si rimuove?? è "pericoloso" quindi, metti che si sbaglia con lo spessore...ti tocca carteggiare...
