Quale QD su superficie trattata con sigillante?
aleorsetto
aleorsetto
Buonasera a tutti,
fino a poco fa dopo aver lavato accuratamente l'auto, passavo Perfecta, poi l'ho terminato.
Un paio di settimane fa ho fatto il trattamento con HydroSlick di Chemical Guys.
Ora mi chiedevo quale QD poter usare dopo ogni lavaggio, per donare il massimo del gloss possibile, considerando che ho un arancione metalizzato, o se ci sono altri prodotti, veloci da utilizzare, per aumentare gloss e protezione.
Grazie a tutti per i consigli
Quick Detailer di Gyeon, Done&Dusted, sono fra i più semplici ed efficaci
aleorsetto
aleorsetto
Grazie Nippe per i consigli, però la domanda è quale tra quelli? Ne vedo tanti e con diverse caratteristiche.
Lato D&D, mi sembra di capire che quello con la sigla "si" è più performante; mentre lato Gyeon?
Gyeon Q2M Cure Spray Sealant: sembra ottimo per auto protette con sigillante, quindi è l'ideale per me?
Gyeon Q2M QuickDetailer: questo invece è più generale, quindi meno performante?
Gyeon Q2M Cure Matte: questo non capisco se è un sigillante spray o QD?
Grazie di nuovo
Hai già Hydro Slick, mettere un’altro sigillante sopra non ha proprio senso. Utilizza un Quick e goditi la protezione
aleorsetto
aleorsetto
Capito, come shampoo cosa mi consigli?
EDIT: il QD va bene anche per interni su tessuti e plastiche?
Tetsuja
Tetsuja
Usa un normale shampo neutro, ben lubrificato. Il QD di certo non lo puoi usare per i tessuti: ci sono prodotti specifici. Per la pulizia puoi usare Aria pura (se in tessuto) o tipo Derma (se in pelle). Per la protezione idem, ci sono prodotti appositi!
Fatti un giro sullo shop!
Protezione tessuti:
https://www.lacuradellauto.it/interni/tessuti-e-tappetini/protezione.html
Protezione pelle:
https://www.lacuradellauto.it/interni/pelle/protezione-pelle.html
Per le plastiche, ci sono qd che vanno bene anche lì, ma io preferisco sempre prodotti specifici studiati per quelle superfici.
Io mi trovo benissimo con Duragloss, per dire...
https://www.lacuradellauto.it/interni/plastica-e-vinile/protezione-plastica-vinile.html
A aleorsetto piace questo messaggio.
aleorsetto
aleorsetto
Buongiorno a tutti,
ritorno su questa discussione per avere un parere a riguardo;
ricapitolando avevo lavato e decontaminato l'auto a casa un mesetto fa e poi passato il sigillante della CG.
Una volta a settimana circa, ho fatto lavaggio con gettoni (shampoo, risciacquo finale, cera, risciacquo finale), quindi per 3 volte.
Oggi ho fatto un lavaggio veloce a casa:
- foam gun con Neve di Labocosmetica;
- shampoo con Bouncers Slick Mick;
- nessuna decontaminazione sulla carrozzeria, solo cerchi
Mentre risciacquavo, ho notato che l'acqua non scivolava via come al solito e in fase di asciugatura ho dovuto faticare parecchio perchè l'auto rimaneva umida.
Ora mi chiedo: cosa ho fatto di errato che non c'è più l'effetto beading del sigillante?
Non può essere durato soltanto un mese...
Potrebbe essere la cera del lavaggio che lo copre?
Tetsuja
Tetsuja
Nippe ha scritto:Hai già Hydro Slick, mettere un’altro sigillante sopra non ha proprio senso. Utilizza un Quick e goditi la protezione
Per fortuna che il grande Nippe ti aveva consigliato di non stratificare troppo su Hydro Slick... Razz
E tu una volta a settimana, senza alcuna azione meccanica, hai stratificato i prodotti delle piste self , quindi penso senza asciugare....secondo me è sufficiente liberare il coating con un bel passaggio di Purifica al posto dello shampo.
Per le prossime volte, ti consiglio di fare lavaggio completo e con asciugatura finale, e alternare purifica ogni un paio di shampo normali.
aleorsetto
aleorsetto
Essendo ancora alle prime armi nel settore, non avevo colto bene il messaggio.
Quindi con Purifica dovrei risolvere? Altri tipi di shampoo altrimenti? Magari in formato 0,5
Potrebbe anche essere la diluizione dello shampoo troppo concentrata, a volte capita, in questo caso bisogna sciacquare molto. Da ora cerca di eseguire la giusta procedura Smile
aleorsetto
aleorsetto
Nippe ha scritto:Potrebbe anche essere la diluizione dello shampoo troppo concentrata, a volte capita, in questo caso bisogna sciacquare molto. Da ora cerca di eseguire la giusta procedura Smile
Io ho messo due tappi in un secchio, non penso di aver esagerato.
Quindi dovrei lavare con Purifica?
