Consiglio su lavoro che andrò a svolgere a breve
France2288
Ciao a tutti,
premetto che tre settimane fa, ho fatto il seguente lavoro sulla mia Audi TT Grigio metallizzato
-prelavaggio con iron x
-lavaggio con shampoo Car Pro IronX Snow Soap
-clay accurata
-lucidatura con ERO, con M105 e tampone HP09 Lana Premium
-finishing con M205 e Rupes Tamponi in Microfibra Medium
-passaggio cera 3M Cera lunga durata
Questo Sabato vorrei sfruttare i recenti ordini cercando un miglioramento del risultato. Avrei intenzione di procedere cosi
-foam con Kwazar Venus Foamer Pro Super 2 lt e MA-FRA White Schiuma Attiva 4G
-passata di iron x
-dopodichè dato che i miei cerchi sono in buone condizioni volevo darli una rinfrescata con M205 il quale lo passerò con il Cono Spugna per Lucidatura
-per la carrozzeria invece pensavo all'accoppiata Tampone HP04 Bianco iConic (che credo sia preferibile al Rupes Tamponi in Microfibra Medium) + M205
-dopodiche pensavo ad una passata su cerchi e carrozzeria del sigillante TI-22
- poi siccome per motivi di tempistiche non posso aspettare 12 ore pensavo di farne passare solo 4/5 e passare sui cerchi la Angelwax Bilberry Wheel Sealant Cera per Cerchi e sulla carrozzeria la Angelwax Desirable.
-infine una volta tolta la cera con il cobra gold, farei un passaggio di buffering con il Car Pro BOA 350 Buffing Microfiber
CHE NE PENSATE??
Scusa ma non ho ben capito.....hai trattato l'auto 3 settimane fa....e vuoi ripassare il 205!! scratch scratch scratch
credo si possa parlare di accanimento terapeutico...
France2288
Sì perché 3 settimane fa mi sono dedicato maggiormente alla correzione dei difetti, non dedicandomi abbastanza al finishing; e quindi volevo farne uno accurato adesso... Dite che esagero??
Mah, normalmente il ciclo di lavorazione si dovrebbe chiudere con la protezione e da lì si parte con il mantenimento. Se il risultato non fosse soddisfacente bisognerebbe valutare un approccio differente in fase di lavorazione non a lavoro finito...
France2288
Quello che dici è' giustissimo... Ma infatti del finishing fatto non sono soddisfatto, ma non per colpa del m205 ma per colpa del tampone; soltanto che avendo solo quello non potevo cambiare in corso d'opera. È' per quello che ho cambiato tampone e provo con quello. Per il resto cosa ne pensate?
Io farei prelavaggio, lavaggio aggressivo, clay, M205 con tampone bianco, Eraser, oppure http://www.lacuradellauto.it/angelwax-stripped-ease-rimuovi-cera-500-ml.html e desidarable.Il passaggio col secondo panno da valutare...e i 4/5 strati di Bilberry mi sembrano decisamente tanti...
Ultima modifica di Only HONDA il Gio 24 Mar 2016 - 9:14 - modificato 1 volta.
France2288
Scusa forse mi sono spiegato male io.. 4/5 erano le ore che farei intercorrere tra il passaggio del ti-22 e la cera.
Per quanto riguarda la Clay... Secondo te è' necessaria?? Io pensavo che dato che l'ho fatta 3 settimane fa e poi ho comunque chiuso il lavoro con la cera della 3M, non si rendesse necessario ripeterla...
Ok scusa avevo letto male...piuttosto che ironx io passerei la clay, sarebbe comunque un lavoro veloce; e da quel che si legge meglio far chiudere bene Ti22 prima di stratificate con la cera...
France2288
Ok grazie mille... Mi sei stato molto di aiuto
