Reload o Hydro2??
+3
gabrya3
Tony792
7 partecipanti
1Reload o Hydro2?? Empty Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 9:00
Tony792
Salve ragazzi, volevo capire una cosa perché sto facendo un po di confusione. Ma tra reload e hydro2, cambia solo il modo di applicazione?
2Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 9:32
gabrya3
gabrya3
Ciao Tony, fondamentalmente si, anche se HydrO2 può sembrare più semplice da applicare, è un prodotto che invece secondo me ha bisogno delle sue accortezze, senza andare off-topic come è successo a me con il Dodo FA, ovvero si attiva in maniera molto rapida e bisogna esser molto rapidi a risciacquare dopo la nebulizzazione.
Mentre il reload è molto più facile perchè si può fare il tutto con più calma.
Ovviamente stò parlando della diluizione strong 1:3, ma da quanto ho visto qui sul forum HydrO2 dovrebbe esser più tenace di Reload. Ma sentiamo chi lo ha provato qui sul forum.
3Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 9:51
Tony792
Da quello che mi sembra di aver capito (correggetemi se sbaglio), i reload va applicato ad auto asciutta dopo aver fatto la decontaminazione ovviamente, quindi va nebulizzato, steso ed asciugato con un panno in mf, mentre con hydro2 basta nebulizzare, anche ad auto asciutta, risciacquare, e poi da quel che ho capito io non c'è bisogno di asciugare la macchina una volta creato il legame chimico con hydro2.
Essendo alle prime armi, e non avendo mai utilizzato in vita mia prodotti di questo tipo, mi chiedevo per un principiante come me, se fosse meglio il reload o l'hydro2 per facilitá di applicazione e per rischio di rovinare la finitura finale?? Quale mi consigliate?
C'è una vasta gamma di prodotti che mi confondono e non riesco più a capire cosa sia meglio per me e per la mia esperienza
4Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 9:59
Vai con Hydro2 diluito 1:3 la prima volta...l'auto deve essere bagnata NON ASCIUTTA.
Guarda qui un video che ti chiarirà le idee sul metodo di applicazione https://www.youtube.com/watch?v=j1cYpnelmzo
5Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 10:18
Tony792
Ok grazie mille
6Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 10:22
Tony792
Scusate la mia ignoranza, quindi se l'auto per essere trattata con hydro2 deve essere bagnata, nel processo in cui io passo la clay bar, non c'è nemmeno bisogno che io asciughi il residuo di clay lube, mi spiego meglio:
Faccio la decontaminazione meccanica con la clay senza stare lì ad asciugare i residui, una volta trattata l'intera carrozzeria, la risciacquo, e ad auto bagnata applico il reload, è giusto questo procedimento?
7Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 10:24
Tony792
Volevo scrivere applico l'hydro non il reload scusate
8Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 10:29
Una asciugata veloce dopo la clay gliela darei lo stesso Wink
9Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 10:52
Tony792
Ok perfetto grazie Wink
10Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 12:33
Secondo me sono due prodotti molto diversi, fra i due sceglierei Reload.
Anche se a questo punto con Future Armour potresti usarlo in entrambi i modi; io preferisco stenderlo come un sigillante classico (diluito), con il plus di non soffrire se la tipica goccia d'acqua dallo specchio o maniglia ci finisce sopra Wink
11Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 12:49
Tony792
Dipende cosa intendi per diversità.
Perché da quello che ho capito io, di diverso hanno il modo di applicazione, perchè il reload lo applichi e lo stendi con il panno in mf, mentre l'hydro2 va applicato e risciacquato SENZA azione meccanica. A parte questo credo che lo scopo di entrambe i prodotti sia identico.
12Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 13:04
hydro2 si sceglie per il veloce modo di esser applicato
reload da piu' gloss
scegli in base a cosa vuoi tu
velocita' d'applicazione o piu' gloss Very Happy Very Happy Very Happy
13Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 18:58
È da un po' che non uso Reload, ma tra i due è sicuramente il più diffice (se si può dire difficile).
Dopo la clay una sciacquata senza asciugare la darei, invece dopo Hydro2 devi assolutamnte asciugare o rischieresti di trovarti macchie di calcare, anche se di acqua ne sarà rimasta ben poca.
14Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 20:12
Tony792
Ah...io pensavo che con hydro2 non bisognasse assolutamente asciugare
15Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 20:14
magari...... bounce bounce
16Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 20:23
Tony792
Okok..comunque tra poco pubblicherò una lista in cui scriverò come ho intenzione di effettuare un trattamento della carrozzeria completo, e scriverò anche i vari prodotti che ho intenzione di usare, basandomi sulle info raccolte in questi giorni grazie a questo stupendo e ben gestito forum
17Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Ven 1 Apr 2016 - 22:42
Un minimo di acqua rimane con Hydro2 ma anche con FA ad esempio...l'asciugatura però sarà molto più veloce perchè l'acqua scivola già via in maniera eccellente Smile
18Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Dom 3 Apr 2016 - 17:13
Tony792 ha scritto:Dipende cosa intendi per diversità.
direi che le differenze sono ben marcate soprattutto a livello di chimica e con tutte le "conseguenze" del caso.
19Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Dom 3 Apr 2016 - 17:14
Tony792
Quindi quale sarebbe la tua opinione su i 2 prodotti? Quale useresti?
20Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Mar 5 Apr 2016 - 17:36
Devi sceglierei tu in base al tipo di impegno che vorresti dedicare Wink
21Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Mar 5 Apr 2016 - 20:04
Tony792
Ciao Admin..io sarei puntato per l'hydro2 per la sua facilità di applicazione, però essendo intenzionato ad applicare il glaze (Poorboy's world white diamond), mi sembra di capire che sono quasi obbligato a comprare il reload se voglio applicare anche questo glaze, perché se non erro mi sembra di aver letto in altre discussioni che non è mai una cosa buona lavare un glaze perché si indebolirebbe subito, mentre con il reload ho possibilità di stratificare, quindi consigliami tu per piacere perché sono davvero indeciso ahahah.
Quali sono le differenze sostanziali tra i 2?
A livello di protezione dura di più hydro2 (1:3) oppure reload??
22Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Mer 6 Apr 2016 - 11:49
Esatto, ti sei già risposto. Volendo utilizzare un glaze meglio Reload anche se io punterei su Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray che ha la doppia valenza.
23Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Mer 6 Apr 2016 - 11:52
Tony792
Quindi applicando FA della dodo..non ho bisogno di prendere il glaze perché essi svolge entrambi le funzioni? Ho capito bene?
24Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Mer 6 Apr 2016 - 11:59
Dove l'hai letto?
25Reload o Hydro2?? Empty Re: Reload o Hydro2?? Mer 6 Apr 2016 - 12:01
Tony, intende che -come avevo già detto all'inizio- FA puoi usarlo sia ad auto bagnata come Hydro2, sia a secco come Reload
