LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Off Topic » Di tutto di più... » Pastiglie freno
Pastiglie freno
1 Pastiglie freno il Sab 26 Mar 2016 - 14:51
Mason155
Ciao ragazzi da un mesetto circa le pastiglie della mia auto iniziano a fare il classico fischio ma solamente a macchina fredda , guidando per un pò non lo si sente più , secondo voi cosa può essere , pastiglie che mi stanno salutando? Neutral premetto che sono del primo equipaggiamento e sono quasi a 30000 km.
2 Re: Pastiglie freno il Sab 26 Mar 2016 - 18:52
Credo proprio di sì...
3 Re: Pastiglie freno il Lun 28 Mar 2016 - 20:56
Mason155
Only HONDA ha scritto:Credo proprio di sì...
Lo penso anche io , ma non capisco il motivo per cui a caldo non si sente niente tutto normale.
4 Re: Pastiglie freno il Lun 28 Mar 2016 - 21:49
zurigo13
No, il fischio delle pastiglie non c'entra con la loro usura.
Spesso lo fanno anche da nuove e dopo un pò di strada il fischio scompare da solo.
Fai la cosa più semplice:verifica con precisione lo stato di usura delle stesse, poi ne riparliamo. Wink
5 Re: Pastiglie freno il Mar 29 Mar 2016 - 8:30
Di che auto stiamo parlando? Cambio manuale o automatico?? Stile di guida??
Condivido il consiglio di zurigo13.... la cosa migliore è controllare di persona lo stato di usura...... per farti un esempio sulla mia Giulietta sono a 90 mila km con le pastiglie di primo equipaggiamento e ce ne sono ancora......
6 Re: Pastiglie freno il Mar 29 Mar 2016 - 15:16
Mason155
zurigo13 ha scritto:No, il fischio delle pastiglie non c'entra con la loro usura.
Si è quello che farò a breve giusto per vedere la situazione Very Happy
Giobart: è un alfa romeo mito manuale. il mio stile di guida lo definisco normale, nè guida da nonno ma neanche una guida sempre sportiva. si controllerò grazie
7 Re: Pastiglie freno il Mar 29 Mar 2016 - 15:29
Allora dubito che siano consumate (ma devi cmq controllare), molto più probabilmente è una leggera cristallizzazione delle stesse .... se sai come smontarle... potrebbe essere utile dare una limata ai bordi delle stesse, molto probabilmente così elimini il fastidioso fischio a freddo! Wink
8 Re: Pastiglie freno il Mar 29 Mar 2016 - 15:33
Mason155
Giobart ha scritto:Allora dubito che siano consumate (ma devi cmq controllare), molto più probabilmente è una leggera cristallizzazione delle stesse .... se sai come smontarle... potrebbe essere utile dare una limata ai bordi delle stesse, molto probabilmente così elimini il fastidioso fischio a freddo! Wink
La maggior parte dei chilometri però sono fatti in città quindi una leggera usura penso di averla farò controllare al mio meccanico di fiducia Very Happy
9 Re: Pastiglie freno il Mar 29 Mar 2016 - 17:11
se puo' essere d'aiuto
io sulla mia mito le ho cambiate a 60000 Km e ne avevo ancora 3-4000 km da farci
sulla mito ci sono 2 sensori d'usura pasticche
se non ti si è accesa spia dubito che sono alla frutta...........quoto giobart
10 Re: Pastiglie freno il Mar 29 Mar 2016 - 20:24
Mason155
NOFX ha scritto:se puo' essere d'aiuto
Si accende la spia? non la sapevo questa Shocked
11 Re: Pastiglie freno il Mar 29 Mar 2016 - 20:40
certo
le pasticche ANTERIORI attenzione...... non POSTERIORI
hanno un filo che quando va a contatto con il disco fa accendere spia....quella del freno a mano
rimane sempre accesa
ovvio controllare è meglio......capita a volte che il meccanismo non funzioni
ma è raro
12 Re: Pastiglie freno il Mer 30 Mar 2016 - 20:05
Mason155
Si le mie domande erano per le anteriori. nessuna spia e due giorni che tutto è normale
13 Re: Pastiglie freno il Mer 30 Mar 2016 - 20:13
meglio Twisted Evil
14 Re: Pastiglie freno il Ven 18 Nov 2016 - 17:51
serterius
la mia auto con 4000km e 6 mesi di vita ha questo problema del fischio soprattutto frenando a bassa velocità...alcuni parlano anche di non utilizzare sgrassatori sulle pinze/cerchi...io ho sempre utilizzato dal primo giorno il Cleanliness, avete esperienza?
15 Re: Pastiglie freno il Lun 21 Nov 2016 - 22:04
Nickolò
Molto importante ragazzi è la fase di rodaggio nella quale le particelle e le resine leganti si assestano tra loro e con il disco. Da quando hanno tolto l'amianto dalla composizione dei ferodi non è raro incontrare qualche fischiettino a bassa velocità o a freddo.
Per il rodaggio, specialmente quando su utilizzano pastiglie nuove su un disco usato (ma mi raccomando sempre entro lo spessore limite) è importante fare i primi 200-300km cercando di non utilizzare tutta la potenza frenante e senza stare troppo sul pedale (surriscaldamento).
Esiste anche il metodo racing che consiste nel 25-30 frenata al 50% di potenza da 4 sec l'una. il fine è di fare aumentare progressivamente la temperatura di fusione in modo da rodare la superficie frenante.
Personalmente utilizzo il secondo metodo anche con le pastiglie non racing, aumentando i tempi tra una frenata e l'altra (per evitare l'overheating); specialmente quando le cambio a chi non sa rodarle
16 Re: Pastiglie freno il Mar 22 Nov 2016 - 17:19
Superquotone Very Happy
