Vetri esterni un po' di dubbi
2 partecipanti
1Vetri esterni un po' di dubbi Empty Vetri esterni un po' di dubbi Dom 3 Apr 2016 - 13:40
donnyblanco
donnyblanco
Buona domenica a tutti, leggendo le guide dedicate alla pulizia dei vetri esterni (ma anche interni) mi sorgono un po' di dubbi.
Il primo è che si dice di non spruzzare direttamente il prodotto sul vetro per evitare (giustamente) che finisca sulle guarnizioni. Ma cercando nelle specifiche dei prodotti, esattamente sul Gtechninq G6 che è quello che vorrei prendere si dice di spruzzarlo direttamente sul vetro, Shocked quindi?!?
Inoltre non riesco a capire la procedura. Si pulisce con un panno in microfibra con un unico prodotto? Avete qualche test già fatto per capire qual'è il migliore o comunque un metro di paragone tra i prodotti?
Il prodotto dedicato all'anti "condensa" Car Pro Fog Fight può essere passato anche preventivamente, anche se sulla macchina non si presenta il problema?
Per la decontaminazione con clay bar esiste un lubrificante apposito o si può utilizzare lo stesso che sulla carrozzeria?
Riassumendo le fasi per la pulizia dei vetri sono:
- pulizia con detergente ed asciugatura con panno in microfibra
- eventuale protezione (per quelli interni) con il prodotto Car Pro Fog Fight
- decontaminazione con clay bar
- protezione con sigillante
giusto?
grazie
https://www.instagram.com/domenico.biancardi/
2Vetri esterni un po' di dubbi Empty Re: Vetri esterni un po' di dubbi Dom 3 Apr 2016 - 13:57
Per il lubrificante Clay sul vetro usi lo stesso della carrozzeria
Per il G6 esternamente spruzza direttamente il prodotto sui vetri e poi passi un panno in microfibra per pulire,poi per fare un lavoro ben fatto devi passare un altro panno pulito.
Internamente spruzzi il prodotto sulla microfibra e poi passi sul vetro per fare in modo che non coli su cruscotto parti in plastica ecc.
Comunque prima si fa decontaminazione poi si pulisce. Il car pro fog fight male non fa anzi...
Per proteggere esternamente guarda Angelwax h2go che è fenomenale
