Dubbio da niubbo
+3
turrikan
donnyblanco
7 partecipanti
1Dubbio da niubbo Empty Dubbio da niubbo Mer 30 Mar 2016 - 16:58
donnyblanco
donnyblanco
Ciao a tutti,
sulla mia nuova opel corsa vorrei fare un trattamento per il prossimo lavaggio. La macchina è nuova e non presenta problemi di swirl o altro, il colore è un po' delicato è un dark blue metalizzato.
Ho comprato uno shampoo che contiene sia shampoo che una parte di cera della MAFRA. Ho pensato che per iniziare sarebbe stato meglio prendere qualcosa che non comportasse più passaggi.
Mi rimane sul groppone un prodotto della SONAX che è il polish e cera e il mio dubbio è se posso utilizzarlo come rifinitura dopo il lavaggio e l'asciugatura.
A voi l'ardua sentenza, grazie!
https://www.instagram.com/domenico.biancardi/
2Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Mer 30 Mar 2016 - 18:54
turrikan
turrikan
Fossi in te, visto che si tratta di auto nuova (sperando che come dici non abbia difetti neanche minimi) verificherei se ha bisogno di Clay (quasi certamente) e poi dopo un buon lavaggio applicherei un sigillante e non il SONAX che hai tu.
3Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Mer 30 Mar 2016 - 19:42
donnyblanco
donnyblanco
perfetto c'è qualche kit che posso usare per il clay (lubrificante + claybar)... come sigillante che cosa posso usare?
4Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Mer 30 Mar 2016 - 19:46
non dimenticare decontaminazione chimica Wink
IronX o mafra P-ray
e se hai in qualche punto catrame o resina ......TarX
5Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Gio 31 Mar 2016 - 12:10
donnyblanco
donnyblanco
Ok, con il prossimo stipendio faccio spese, così ho un mese di tempo per approfondire bene la tecnica.
Inziamo alla clay bar, che tipo di aggressività mi consigli? Io pensavo al set Car Pro 3Clays Set, quindi qualcosa non troppo pesante.
6Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Gio 31 Mar 2016 - 12:17
io ti faccio la mia lista poi man mano se si aggiungono utenti sarai tu a decidere Very Happy
- IronX
- Claybar  Gentle grey
- claylube  Meguiar's M34   a detta di moolti il migliore
- sigillante Hydro2  facile e veloce
- Reset come shampoo compatibile e adatto a Hydro2
7Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Gio 31 Mar 2016 - 12:24
donnyblanco
donnyblanco
wow grazie!
questo sigillante Hydro2 è davvero potente, non lo conoscevo proprio!
8Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Gio 31 Mar 2016 - 12:30
io lo uso da tempo ormai
facile da dare e lo puoi dare su tutto cerchi vetri plastica e ovvio carrozzeria
se decidi prendilo concentrato dopo decontaminazione lo dai diluito 1:3
ne servono 250-300 ml di soluzione
poi puoi darlo come mantenimento diluito 1:15 ogni 4-5 lavaggi
il top sarebbe usare lo shampoo Reset studiato apposta per sigillanti CARPRO
se vai su youtube ti renderai conto della potenza e facilita' d'uso del hydro2 Wink
9Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Gio 31 Mar 2016 - 14:18
Io come clay ti consiglio: http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-kit-decontaminazione.html con queste opzioni:
Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Fine 240 gr.
Lubrificante: Dodo Juice BB Detailing Spray 500 ml
1A Ultra-Microfiber Cloth Terry Towel Giallo 40x40
10Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Gio 31 Mar 2016 - 14:52
Quoto anche io per il kit suggerito da badspirit Wink
11Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Gio 31 Mar 2016 - 14:59
donnyblanco
donnyblanco
perfetto vado avanti con l'analisi dei prodotti da prendere hihi Very Happy alla fine faccio un riassunto! promesso
12Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Gio 31 Mar 2016 - 17:32
donnyblanco
donnyblanco
ma tra il Meguiar's M34 Final Inspection e il Dodo Juice BB Detailing Spray che grosse differenze ci sono? Giusto per capire come scegliere i prodotti
13Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Gio 31 Mar 2016 - 17:43
Grosse differenze non ce ne sono soltanto che con il dodo hai un po' di prodotto in più e già con 500ml di prodotto per fare decontaminazione sei un po' tirato. Io infatti penso di prendere il fast cleaner 2kg per claylube (ovviamente non lo uso tutto ma successivamente lo posso utilizzare per altri scopi Cool)
14Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Ven 1 Apr 2016 - 10:52
donnyblanco ha scritto:ma tra il Meguiar's M34 Final Inspection e il Dodo Juice BB Detailing Spray che grosse differenze ci sono? Giusto per capire come scegliere i prodotti
BB detailing spray ha un maggiore potere pulente (non lo è ma si avvicina anche a qualche waterless) ed un contenuto di "cere" superiore. Diciamo che di megs è molto più vicino al D155.
M34 è privo di questi componenti ma è molto piacevole da utilizzare in fase di claying.
In ogni caso sono ottimi prodotti.
La versione del BB da 1 lt è praticamente imbattibile sul fronte costo: anche rispetto al Fast Cleaner (che non è proprio il massimo come clay lube).
15Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Ven 1 Apr 2016 - 12:54
donnyblanco
donnyblanco
torno alla carica, turrikan mi ha suggerito di non usare nessun polish ma direttamente un sigillante, ho capito correttamente?
16Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Ven 1 Apr 2016 - 12:57
ma qui nessuno ti ha detto di usare un polish Very Happy
se dici che la macchina non ha swirl o difetti non serve
diretto dopo decontaminazione con sigillante......ovvio
17Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Ven 1 Apr 2016 - 13:04
donnyblanco
donnyblanco
bene un passaggio in meno Very Happy non avevo capito la funzionalità del polish allora
18Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Ven 1 Apr 2016 - 13:09
il polish serve a livellare il trasparente o meglio toglierne un " po' "
tradotto semplice: togliere swirl rids ecc ecc ecc
in base ai difetti da eliminare si sceglie il tipo di polish abrasivo
ci sono anche polish non abrasivi....
I “pulitori di vernice” sono creati con lo scopo di vivacizzare la lucentezza e l’intensità della vernice preparandola per l’applicazione del sigillante o della cera
19Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Mar 5 Apr 2016 - 17:26
Io prima di sigillare un paint cleaner lo passerei sempre. Il risultato è di un'altro livello.
20Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Mar 5 Apr 2016 - 17:33
turrikan
turrikan
Antonio quale prodotto suggerisci per questo passaggio preliminare di paint cleaner?
21Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Mar 5 Apr 2016 - 17:34
Direi Angelwax Perfect Polish 500 ml o Dodo Juice BB Prep Polish 250 ml
22Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Mar 5 Apr 2016 - 20:03
donnyblanco
donnyblanco
perfetto ho quasi completato la mia lista. Questo paint cleaner proprio non lo conoscevo! Grazie
23Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Mar 5 Apr 2016 - 20:06
donnyblanco
donnyblanco
scusa Antonio,
se non ho capito male il Paint Cleaner va fatto dopo il Clay, quindi a logica dovrei fare
Clay
Paint Cleaner
Glaze
Sigillante
24Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Mar 5 Apr 2016 - 22:20
L'ordine va bene ma il glaze lo elimini se opti per il paint cleaner e sigillante.
25Dubbio da niubbo Empty Re: Dubbio da niubbo Mer 6 Apr 2016 - 1:37
Quoto FrasK
...............ma non dimenticarti Iron Remover.............prima della clay
