Alluminio lucidato a specchio senza trasparente
+4
von goethe
ruth00
8 partecipanti
ruth00
ciao a tutti...che prodotto utilizzate su alluminio lucidato a specchio non protetto da vernice?al momento uso un polish 3M nn importato in italia
von goethe
von goethe
usa un sigillante spray o uno per cerchi
L'obiettivo è quello di migliorare la finitura oppure proteggere?
ruth00
Scusate...sono stato poco chiaro...l obiettivo è togliere l ossidazione Dell alluminio che cresce spontanea nel tempo e riportare la lucentezza originale appena post lucidatura
Quindi proteggere: per quello applicherei un prodotto nano come Gtechniq C1 Crystal Lacquer oppure un sigillante come Angelwax TI-22 Sigillante Spray Titanio 250 ml
Uhm.. secondo me sta cercando un polish per metalli, io sto usando Menzerna, ho usato il Meguiar's heavy-cut ma anche M1 di Gtechniq non va male
In quel caso M1 + C1 in effetti Wink
ruth00
secondo me all'interno del prodotto della 3m c'è anche un decappante...il risultato è sorprendendte...si mette la crema...la si passa con del cotone...la crema diventa grigia ovvero toglie l'ossido...e lucidandolo via poi l'effetto è stratosferico...qualcosa di analogo?
Te lo ha consigliato Admin ..... Gtecnicq M1.... ma poi quell'effetto stratosferico che ottieni se vuoi che duri di più di qualche giorno, poi è il caso di proteggerlo con un prodotto come il C1.....
Qualsiasi polish per metalli toglie la patina di ossido superficiale, nascono per quello.
Dite che C1 si "attacca" anche al metallo lucidato? Più che altro non userei PW..
Nauma
Do la mia piccola esperienza su alluminio nudo di cerchi scomponibili datati con forte ossidazione.
Qualche foto l'ha ricevuta anche Antonio.
Nessun polish per metalli come M1 ... Menzerna o Meguiars hanno sortito alcun effetto in questo caso.
Quindi se l'alluminio nudo è leggermente ossidato forse qualcosa si risolve ma quando l'ossidazione è penetrata nel materiale solo una lucidatura con smerigliatrici a banco e paste diverse potra forse fare la differenza.
maurispl
meguiars hot rims in pasta ma purtroppo qui in Italia nn si trova piu.. forse lo trovi ancora su ebay.de. Se lo trovi usa i guanti perche ti vengono le mani nere!!
mjtuning
mjtuning
Ciao! Io ho fatto un paio di mesi fa 4 rotiform in alluminio, erano ossidatissimi, ho usato il menzerna e il gtecnic M1 per la correzione, infine ho usato Dlux per la chiusura, ho dato solo un layer e su alcuni punti ho usato anche aerografo perché mi era impossibile stenderlo e rimuoverlo a mano, il cliente alcune settimane fa mi ha contattato, dicendo che il nano sulle lip non era più presente, così l'ho raggiunto per farli un lavaggio ai cerchi, e purtroppo aveva ragione, presente ovunque tranne che sulle lip in alluminio.
Secondo le sue ricerche in rete (post applicazione) la nanotecnologia non tiene su alluminio nudo , e in effetti non ha tenuto
Secondo Admin non era sufficiente un layer, cosa che constaterò più avanti avendo poi fatto degli NTM sempre in alluminio ma li ho dato due layer. Vedremo...
http://www.detail-aosta.it
Dlux non tiene sull'alluminio
mjtuning
mjtuning
Peccato che non mi sia stato detto prima dell'applicazione, avendolo anche chiesto...
mjtuning
mjtuning
Ad esempio sul sito inglese dice il contrario
https://carpro.uk.com/products/dlux
In realtà è stato utilizzato tante volte DLUX sull'alluminio e normalmente ha tenuto. Credo che possa dipende più dalla lavorazione del metallo e dalla porosità dello stesso. Ma occorrerebbe effettuare test specifici e quel tipo di cerchi non sono molto diffusi.
mjtuning
mjtuning
esatto, vedrò gli NTM come si comportano più avanti, appena il cliente li monterà sull'auto.
Nauma
Ci saranno parecchi test in atto allora Very Happy
Vediamo i BBS scomponibili come reggono allora ... Anche se sono stati applicati due layer.
Che poi oltre alla porosità dell'alluminio, difficile da capire, forse e dico forse incide moltissimo a questo punto il livello di lucidatura.
Anche perchè su carta Rotiform non dovrebbe usare materiali di scarsa qualità rispetto a N.T.M.
Mi è abbastanza sapere che li costruiscono in Cina (eh si, nonostante il costo non sono americani) mentre gli NTM in Italia.
Nauma
Più che Cina direi Taiwan.
Il problema non è dove si trova il cnc perché potresti farteli pure tu in garage ma che materia prima viene usata e tutta la progettazione FEM.
Il mercato globale per l'acquisto dell'alluminio è proprio quello americano.
P.s
NTM li ho a pochi km da casa e conosco le lavorazioni e materiali che usano.
Comunque viste le difficoltà nell proteggere questo materiale nudo ci sono soluzioni alternative?
