Prelavaggio con tecnica foam
+57
Alessio377
Kintaro
tulipano
Alex222b
Bruno_61
Tenu
ALESSIO 68
bengio88
divi91
alexcorbetta
alfa nel cuore
alepav
errre
nettunos
MircoT
firo
thelastcrow
GoRdo6lSiCl6
cawadany
hackero
robair_68
Kore-29
blacktiguan
dallas
Car.d
-SiMo-
crib
pincio
fabrinos
Dannypower
RS3QUATTRO
superfilippo
Musclecars
canest
DarkCity79
MET
Banjo911
61 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 9]
1Prelavaggio con tecnica foam Empty Prelavaggio con tecnica foam Gio 25 Ago 2011 - 16:24
Banjo911
Banjo911
Ciao ragazzi come da titolo sono in procinto di acquistare i suddetti attrezzi di lavoro, ma una cosa non mi è ben chiara, premetto che sono un tipo che l'auto la lava anche quando non necessita quasi,ma resto perplesso sul fatto che viene indicato di usare il D110 solo per "ammorbidire" il tutto e quindo non "sempre", quindi sono quì a chiedere a voi "quando" è meglio utilizzarlo, estate? Inverno? Dopo tipo 3 4 settimane che non si lava l'auto?
Grazie a chi mi risponderà...
Marco
2Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Gio 25 Ago 2011 - 17:12
MET
MET
beh in linea di massima il lavaggio foam e' indicato ad ogni lavaggio che si effettua...... il prelavaggio foam non fa altro appunto che distaccare lo sporco dalla carrozzeria permettendo poi alla lancia in risciacquo di far scivolare agevolmente a terra lo sporco presente...... stessa cosa che accade quando si lava a mano la macchina con la spugna e lo shampho.... il vantaggio qual'e'? che con il lavaggio foam non c'e' sfregamento tra superfici e quindi non ce' pericolo di portare in giro con la spugna lo sporco e quindi di creare swirl e rids..... Wink
poi non necessariamente bisogna usare il d110 ce ne sono tantissimi di tipi di shampho...ogniuno sceglie quello con cui si trova meglio.... cosa ovvia necessariamente che sia un tipo o l'altro per fare la schiumata bisogna usare uno shampho.......
poi in determinate tecniche allo shampho possono essere mischiati altri prodotti per decerare ad esempio...
Ultima modifica di MET il Gio 25 Ago 2011 - 17:19 - modificato 1 volta.
3Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Gio 25 Ago 2011 - 17:15
Aggiungo che il lavaggio foam è particolarmente indicato quando si lava l'auto spesso e lo si fa anche quando il mezzo non è in condizioni critiche Wink
4Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Gio 25 Ago 2011 - 18:13
DarkCity79
DarkCity79
Admin ha scritto:Aggiungo che il lavaggio foam è particolarmente indicato quando si lava l'auto spesso e lo si fa anche quando il mezzo non è in condizioni critiche Wink
Quoto... è un modo comodissimo e veloce per lavare l'auto quando è leggermente sporca Wink
5Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 26 Ago 2011 - 14:30
Banjo911
Banjo911
Ok ragazzi, grazie degli interventi, che si potesse usare con ogni tipo di shampoo ne ero certo, la cosa che mi rendeva perplesso è l'uso del D110, nel senso è troppo aggressivo con la carrozzeria o si può utilzzare con parsimonia?
Quello intendevo riguardo l'apertura del mio thread...
Marco
6Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 26 Ago 2011 - 14:31
D110 è uno shampoo molto molto equilibrato, vai tranquillo Wink
7Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 26 Ago 2011 - 17:08
Admin ha scritto:D110 è uno shampoo molto molto equilibrato, vai tranquillo Wink
quoto, faccio una veloce foamata con D110 e la macchina ritorna brillante come appena passata la cera, spruzzatina di D155 per l'asciugatura et voilà!
8Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 26 Ago 2011 - 22:03
Banjo911
Banjo911
d115 pardon cosa e'.....
Marco
9Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 26 Ago 2011 - 23:45
canest
canest
E' un quick detailer comodo da utilizzare anche in fase di asciugatura Wink
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142797/Meguiars-D155-Last-Touch-500-ml.aspx
10Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Mer 18 Gen 2012 - 20:02
Musclecars
Musclecars
Ragazzi, un dubbio ma nel tal caso si debba lavare un auto mooolto sporca, magari con terra nelle parti posteriori(un wrangle bella infangata ma ormai secca) il foaming potrebbe andar bene lo stesso? Ce la farebbe a rimuoverlo? O sarebbe meglio un altra Tecnica?
11Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Mer 18 Gen 2012 - 20:22
Musclecars ha scritto:Ragazzi, un dubbio ma nel tal caso si debba lavare un auto mooolto sporca, magari con terra nelle parti posteriori(un wrangle bella infangata ma ormai secca) il foaming potrebbe andar bene lo stesso? Ce la farebbe a rimuoverlo? O sarebbe meglio un altra Tecnica?
In questi casi è d'obbligo che l'idropulitrice sia valida per fare meglio e più velocemente.
12Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Mer 18 Gen 2012 - 20:35
se non disponi dell'idro dai un'occhiata a questa: da attaccare alla canna dell'acqua http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1400&sort=2a&page=2&products_id=672&products_name=Pinnacle%20Quart%20Foamaster%20Foam%20Gun&category_id=1400
Prelavaggio con tecnica foam Logo_l10
13Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Mer 18 Gen 2012 - 20:37
Alessio ha scritto:se non disponi dell'idro dai un'occhiata a questa: da attaccare alla canna dell'acqua http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1400&sort=2a&page=2&products_id=672&products_name=Pinnacle%20Quart%20Foamaster%20Foam%20Gun&category_id=1400
Alessio io intendevo uso dell'idro in sè, bisogna che sia l'acqua a fare il lavoro grosso.
14Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Mer 18 Gen 2012 - 20:43
certamente, in questi casi va fatto un prelavaggio foam per togliere il grosso dello sporco come fango accumulato ecc.
ovviamente è più comodo e rischia meno se dispone o di idro o di questo attacco foam, che spruzzando il prodotto facendo parte per parte con lo spruzzino.
15Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Mer 18 Gen 2012 - 21:33
Alessio ha scritto:certamente, in questi casi va fatto un prelavaggio foam per togliere il grosso dello sporco come fango accumulato ecc.
Continuiamo a non capirci Laughing
Io dico che in questi casi conta molto di più la forza meccanica dell'acqua che quella chimica della schiuma, potrebbe bastare la sola acqua a pulire un'auto completamente infangata.
16Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Mer 18 Gen 2012 - 21:35
Perfetto Smile cosi ci siamo!
Pardon se non ti ho capito subito! Ti do la completa ragione! lol!
17Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Mer 18 Gen 2012 - 21:57
Musclecars
Musclecars
Perfetto ragazzi... quadro piùnche chiaro! Wink grazias
18Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Mer 18 Gen 2012 - 22:18
L'acqua da sola sicuramente elimina il grosso, ma non tralascerei il potere dello shampoo nell'ammorbidire terra etc che, oltre a facilitare il successivo lavaggio a mano, lo rende più sicuro. Almeno a mio parere!
Ultima modifica di v6boss il Dom 8 Apr 2012 - 1:49 - modificato 1 volta.
19Prelavaggio con tecnica foam Empty Lavaggio con shampoo foam Dom 4 Mar 2012 - 21:51
superfilippo
Ciao mitici, è da un sacco che non scrivo!
Vorrei un consiglio... almeno per capire se faccio una vaccata oppure no. In pratica, ho provato (e il risultato "sembra" buono) a lavare la macchina così:
1) utilizzo DP Xtreme Foam Formula Auto Shampoo con l'idropulitrice
2) aspetto qualche minuto, poi passo con un guanto in microfibra risciacquando con acqua (a bassa pressione) man mano che passo con il guanto.
3) asciugo con panno in microfibra
Il "DP Xtreme Foam Formula Auto Shampoo" l'avevo preso per fare un "prelavaggio" per togliere lo sporco prima di fare una passata con un'altro shampoo, ma così evito un passaggio (tanto la macchina non è mai troppo sporca).
Cosa ne pensate? Continuo così? Rolling Eyes
Dopo l'asciugatura mi piacerebbe passare una cera spray o liquida in modo veloce, ma non so cosa usare: cosa mi consigliate? Giusto per dare un minimo di protezione e lucentezza in più... La cera più protettiva la userei una - due volte all'anno.
***RISOLTO con il tasto CERCA*** Very Happy
Per ultimo... l'acqua che ho a disposizione ha dei residui di calcare: esiste un modo non troppo costoso per demineralizzare l'acqua? Voi come fate?
Grazie mille!!!
Ciao!
20Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Dom 4 Mar 2012 - 22:30
Secondo me puoi continuare così almeno finchè l'auto non è troppo sporca.
Per il calcare dovresti addolcire l'acqua con l'Optimum No Rinse.
21Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 23 Mar 2012 - 23:15
RS3QUATTRO
RS3QUATTRO
ragazzi il dp xtreme foam crea problemi al trasparente o alla cera di una macchina nuova con tante cromature esterne o e' delicato e si puo' usare tranquillamente prima del lavaggio con m62?
22Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 23 Mar 2012 - 23:20
RS3QUATTRO ha scritto:ragazzi il dp xtreme foam crea problemi al trasparente o alla cera di una macchina nuova con tante cromature esterne o e' delicato e si puo' usare tranquillamente prima del lavaggio con m62?
x questo scopo e' stato inserito da pochissimo un prodotto a doc x la tua audi Very Happy http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=34.&sort=2a&products_id=928&products_name=MA-FRA%20Detergente%20prelavaggio%20DOC%20G2%202%20lt&category_id=
23Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 23 Mar 2012 - 23:22
Dannypower
Dannypower
Ad un ottimo prezzo oltretutto!!!
24Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 23 Mar 2012 - 23:25
pensa usato con foam e' diluito 1:7-1:8 con 2 litri quanti lavaggi riesci a fare cheers
25Prelavaggio con tecnica foam Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 23 Mar 2012 - 23:28
RS3QUATTRO
RS3QUATTRO
ok allora prendero' questo...se mi assicurate che fa al caso mio e non faccio danni......posso poi procedere tranquillamente al lavaggio con m62???
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 9]
