Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube
+23
Dragonlance
Michael90
Nauma
maxpsx
granchioporro
detailer
giov70
GreZZo82
fordfocus
Luca69
cuoresportivo86
pianista
L0r3nz0rm
metansk
lory85
27 partecipanti
1Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Lun 24 Feb 2014 - 18:05
domanda..per utilizzare questo claylube dovrei lavare l'auto (in base allo sporco mi regolerò su cosa usare),asciugare e poi spruzzarlo su auto asciutta o posso farlo anche ad auto ancora bagnata??
lory85
lory85
Io direi che ad auto asciutta avrebbe piu' senso e sfrutteresti meglio il potere decontaminante, pero' utilizzeresti piu' prodotto rispetto ad auto bagnata...
Il ragionamento di lory85 è corretto, tuttavia mi sentirei di consigliarlo subito dopo il lavaggio in modo tale da asciugare una volta sola Wink
quindi ad auto bagnata,come faccio ora col dodo slippy o ONR??..grazie Antonio!!
Se mantiene le promesse è un gran prodotto perché permette di fare 2 operazioni in uno
Appena lo provo ti so dire..mese prossimo lo ordino..Wink
metansk
metansk
Quindi che figata non va risciacquata l auto come il vecchio born slippy???..
Certo che va risciacquata..almeno..così pare abbia detto Antonio..
metansk
metansk
Si giustissimo, antonio dice che una sciacquata va data, mi sembrava troppo bello.....stavo pensando che fare questo lavoro con iron x credo sia impossibile perchè mi vomiterei addosso, speriamo che questo non puzzi come iron x, sarebbe una gran bella cosa..
10Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Mer 26 Feb 2014 - 16:00
Va sciacquato perché tutto il ferro rimosso dobbiamo pur eliminarlo in qualche modo Wink
11Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Mer 26 Feb 2014 - 19:10
ma cambia colore come il ferrous dueller o si sciacqua tranwuillamente senza avere un tempo preimpostato??..come al solito,basterà non farlo asciugare sulla superficie??
12Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Mer 26 Feb 2014 - 21:38
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ot o sapevo che lo avresti messo in wishlist lol
Avendo all'interno un prodotto chimico quello per il ferodo . Che tipo di guanti sarebbero adatti all'uso ))
13Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Gio 27 Feb 2014 - 15:02
pianista
pianista
Scusate ma non ho ben capito nella pratica come funziona questo prodotto: dopo aver lavato accuratamente l'auto (ed eventualmente averla asciugata), si inizia subito la sessione di clayatura "saltando" la fase di decontaminazione chimica pura? (la spruzzata di IronX su tutta la macchina, per intenderci)
14Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Gio 27 Feb 2014 - 15:05
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
In realta fa da decontaminatore ( stile ironx. ) che claylube quindi spruzzi e lavori con la clay poi risciacqui ))
15Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Gio 27 Feb 2014 - 15:10
pianista
pianista
Esatto, quindi non servirebbe più la fase di decontaminazione chimica con l'IronX... o no?
16Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Gio 27 Feb 2014 - 15:12
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
No il dodo fa anche quello che farebbe ironx ))
17Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Gio 27 Feb 2014 - 15:13
La svolge il clay lube contemporaneamente mentre decontamini con la claybar!!  Wink
18Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Gio 27 Feb 2014 - 15:15
pianista
pianista
Ok allora restano da chiarire i seguenti punti:
1) L'odore
2) Il fatto che può asciugare sulla carrozzeria senza problemi
per il primo vabbè, aspettiamo qualche prova sul campo.
Per il secondo, faccio in tempo a clayare tutta la macchina senza dovermi preoccupare di risciacquare ogni pannello per non farlo stare troppo? Altrimenti diventa scomodo...
19Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Gio 17 Apr 2014 - 12:41
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Sono interessato anche io a questo prodotto dato che l'M34 che ho sempre usato con la clay sta per finire, ed eventualmente vorrei usare questo con la clay la prossima volta, che a quanto pare ha piu potere decontaminante rispetto all'M34, confermate ?
Inoltre per l'odore com'è messo ? Perchè lavorarci tutta l'auto col puzzo tipo ironx poi davvero ti urta lo stomaco; M34 è profumato.
Grazie a chi mi risponderà Smile
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi nessuno mi dice nulla ? Sad
E' un prodotto molto recente, forse nessuno l'ha ancora provato.  Very Happy
22Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Sab 19 Apr 2014 - 15:20
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Neanche Antonio sa dirci di piu ?  Sad
23Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Sab 19 Apr 2014 - 16:13
In giro ce ne sono una sessantina, arriveranno pareri Wink
24Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Dom 20 Apr 2014 - 15:33
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:In giro ce ne sono una sessantina, arriveranno pareri Wink
Be allora attendo dai grazie.
Per ora ho ancora un po di M34.........speriamo che arrivino prima che finisca. Ma quando è stato introddo questo prodotto ?
25Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Lun 21 Apr 2014 - 10:52
Circa 50 giorni fa
