rotorbitale
1rotorbitale Empty rotorbitale Ven 4 Mar 2016 - 16:43
jospom
Per regalo ho deciso l'acquisto tra questi due :
Rupes Big Foot System
Meguiar's MT310
Ora a aprte il costo che sono piuttosto alti , mi chiedevo ai fini delle spazzole e parti di ricambio in caso di rotture o manutenzioni varie ecc ( prevenire futuri problemi di ricerca parti di ricambio)cosa consigliate tra le due? avrei bisogno di riposte con motivazioni piu' che sondaggio.
Grazie e buon lavoro, qualsiasi cosa stiate facendo
Ultima modifica di jospom il Ven 4 Mar 2016 - 17:14 - modificato 1 volta.
http://www.rav4you.org
2rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 4 Mar 2016 - 17:02
Io voto Rupes
3rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 4 Mar 2016 - 19:21
Rupes senza nemmeno pensarci Wink
4rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 8 Apr 2016 - 13:09
jospom
Aggiorno. Acquistata rupes 21 Big Foot System. Ora dal sito vedo che ci sono:
FOAM POLISHING PADS ,ovvero blu ( duro ) , verde ( medio ) , giallo (fine), bianco ( extrafine): inoltre ci sono:i microfibra pads blu ( BLUE CUTTING ) e giallo ( finishing )
allo stesso modo vi sono i compounds di colore blu, verde, giallo,bianco.
I prodotti ch epossiedo sono: Kit claybar meguairs _ Nxt tech wax 2.0 , superglym polish - 3M trattamento rimuovi graffi
L'auto di colore canna da fucile metallizzato possiede 8 anni e pur essendo stata trattata con i guanti e lavata sempre a mano e con queste cere o synpol presenta nel tempo qualche graffio , rigata di gente che si è voluta appoggiare ai paraurti e sassolini di strada.
Ora volendo effettuare un lavorone partendo da zero e arrivando alla cera che sugella il tutto, vi chiedo cortesemente se posso iniziare con l'acquisto dei pad polish ( 4 colori) + microfibra e i prodotti rupes per poi aggiungersi altri o sfruttare cio' che possiedo oppure cosa? I panni in microfibra e pad per passate a mano ecc ne sono gia dotato.
5rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 8 Apr 2016 - 14:42
Non hai preso la Mark II? affraid
6rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 8 Apr 2016 - 15:56
jospom
badspirit ha scritto:Non hai preso la Mark II? affraid
No ,avrei dovuto? Che differenza passa dalla.big foot vecchia alla markII? Credo ed immagino che il principio di funzionamento sia il medesimo.
Ora cio che pou neccisto è di un decalogo o lista in successione da utizzarsi per la mia auto. Grazie
7rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 8 Apr 2016 - 16:25
Secondo me avresti dovuto prendere la mark II dato che hai fatto 30 potevi far 31.
Leggi qui la scheda http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/lucidatrici-levigatrici/rupes-big-foot-system/rupes-big-foot-21-mm-mark-ii.html
Comunque tanto per farti capire:
Le lucidatrici MarkII presentano un motore più potente, con il 30% di efficienza in più, rispetto ai modelli precedenti LHR 15 ed LHR 21.
La maggiore coppia evita che l’utensile si blocchi sulle superfici concave, e il maggior livello di RPM garantisce significativi risparmi di tempo in ogni fase del processo di lucidatura.
Le lucidatrici MarkII consumano meno energia rispetto ai predecessori, e allo stesso tempo sono in grado di offrire potenza ed efficienza maggiorate.
Le MarkII sono dotate di ergonomia migliorata, stabilità nel design e maggior bilanciamento.
8rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 8 Apr 2016 - 16:31
jospom
Ok presa coscienza di cio,passiamo oltre. Per inciso acquistata usata. E va bene cosi.
9rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 8 Apr 2016 - 16:32
Ah beh se l'hai presa usata è un altro discorso, pensavo l'avevi presa nuova sullo shop Like
10rotorbitale Empty prima dell'aquisto Mer 13 Apr 2016 - 9:10
jospom
Dopo aver letto tutta la guida  e aver visto i siti della 3M e Rupes, ho dei dubbi che vorrei chiarire :
1) usare i tamponi della 3M è equivalente a quelli della Rupes? ovviamente per il medesimo tipo di operazione ed uso del polish
2) usare i prodotti polih 3m e Rupes sono quasi simili? a parita' dei codici colori delle rispettive marche menzionate
3)nei prodotti meguairs esistono le taniche da 3,78l per uso professionale, bene! esistono quantitativi minori e se si, esiste un codice che descriva l'equivalente dalla tanica piu' grande a una piu' piccola?
es: Polish Ultra Finishing M20501 qual è il suo equivalente piu' piccolo?
4) mi ricordavo che molti usavano un meguirs professionale diluito in una percentuale il quale fungeva anche da lubrificante per la clybar o in altre percentuali da pultore, ve ne ricordate per cortesia di quale prodotto si stava parlando?
11rotorbitale Empty Re: rotorbitale Mer 13 Apr 2016 - 17:01
Allora:
1. beh no, tutto dipende dal tipo di strumento che devi utilizzare e dal lavoro che devi compiere
2. assolutamente no: nulla di più differente per chimica e concezione
3. certo, ecco qui: Meguiar's M105 Ultra Cut Compound e Meguiar's M205 Ultra Finishing Polish
4. molto probabilmente Meguiar's D155 Last Touch 3,78 lt
12rotorbitale Empty Re: rotorbitale Mer 13 Apr 2016 - 17:09
jospom
Premesso che ho la big foot 21, cosa consigliate? Non devo aprire un.officina di detailing,ergo non posso fare 1000 prove per verificare se uno sia meglio dell'altro. .avevo pensato ai.pad rupes e polish del rispettivo colore in modo tale da avere una base di principio oppure sempre mediante codici colori e pad a quelli della 3 M. Per poi usare una cera protettiva finale. Le condizioni dell auto sono state descritte nei post precedenti. Cosa suggerite?
13rotorbitale Empty Re: rotorbitale Mer 13 Apr 2016 - 17:13
Io ti dico che con la 21 i pads in micro sono essenziali: Meguiar's Tampone DA Microfiber Cutting 150 mm
Aggiungerei due o tre in spugna come il verde, il giallo ed il bianco Rupes (o iConic che sono ancora meglio).
Come polish Angelwax Resurrection Heavy Compound - Polish Abrasivo 1 lt e Angelwax Redemption Fine Compound - Polish Finitura 1 lt.
Come protezione una cera a tua scelta. Questa è molto bella: Angelwax Desirable Cera 33 ml
14rotorbitale Empty Re: rotorbitale Mer 13 Apr 2016 - 17:15
jospom
Ecco ,questo è un buon suggerimento. Grazie andro a leggere i link von molta attenzione
15rotorbitale Empty Re: rotorbitale Mer 13 Apr 2016 - 17:18
Wink
16rotorbitale Empty Re: rotorbitale Mer 13 Apr 2016 - 19:14
jospom
domande:
il Meguiar's Tampone DA Microfiber Cutting 150 mm non è utilizzato in combinazione con il compuond? ossia mi sembra di aver letto che ha un taglio piu' deciso, in pratica è piu' abrasivo, sbaglio?
i spugna IConic sono HP08 verde forte, HP06 giallo medio forte ,HP09  grigio morbido e HP04 Bianco ultra morbido  ( chiedo conferma )
Il  Angelwax Resurrection Heavy Compound - Polish Abrasivo 1 lt, è un compund , quindi è agressivo, ma è sintetico o minerale? nel caso questo andrebbe utilizzato con la microfiber meguair's o con IConic HP08?( a quanto letto mi dico di si,ma chiedo conferma)
Angelwax Redemption Fine Compound - Polish Finitura 1 lt. questa con HP09 o HP04? la cera finale invece la si stende a mano? e il prodotto ha una data di scadenza?
17rotorbitale Empty Re: rotorbitale Gio 14 Apr 2016 - 9:26
jospom
e' possibile montare sulla rupes LHR21 il platorello da 125mm della rupes LHR15?
18rotorbitale Empty Re: rotorbitale Gio 14 Apr 2016 - 17:18
jospom ha scritto:domande:
Il tampone in microfibra si usa quando si necessita di un taglio superiore a qualsiasi spugna. E chiaramente lo userei con Resurrection (singolare la distinzione tra sintetico e minerale e se me la spiegassi mi faresti un favore perché in 20 anni di questo mondo non l'ho mai sentita...).
Ma è chiaro che con Resurrection puoi usare anche l'HP08 se non dovessi aver necessità di tutto quel taglio.
Redemption lo userei con HP06 nel caso in cui il primo step sia stato eseguito con microfibra o con HP04 nel caso sia scelto l'HP08.
La cera a mano e come tutta la chimica ha una scadenza: solitamente 2 anni.
jospom ha scritto:e' possibile montare sulla rupes LHR21 il platorello da 125mm  della rupes LHR15?
19rotorbitale Empty Re: rotorbitale Gio 14 Apr 2016 - 18:16
jospom
per quanto concerne il platorello? nel 21 è possibile montare il 15? lo chiedo per avere la possibilità di lavorare anche su superfici piu' piccole ove la 150 mm avrebbe piu' difficolà per l'operatore.
Avevo letto che i prodotti meguairs essendo a base minerale avessero tutte una scadenza e quindi perdono le loro caratteristiche principali ( quindi è un peccato acquistare le taniche se poi questo non viene usato in tempi brevi o uso frequente) al contrario le 3M sono a base sintetica; una nota a parte per M21 2.0 synthetic della meguair's. Ora senza turbare la professionalita' altrui riporto quanto letto.
20rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 15 Apr 2016 - 6:46
E' possibile ma risulterebbe meno bilanciata e alla lunga "potrebbe" non beneficiare per la vita stessa della lucidatrice.
Possiedo la 21 Mark II e sinceramente non sento neanche la necessità del platorello da 125 mm (venduta la Duetto da poco) negli spazi più angusti/piccoli la Mini provvede tranquillamente e trovo che sia l'accoppiata perfetta.
21rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 15 Apr 2016 - 7:11
jospom
Intendi la mini levigatrice orbitale rupes ? Meno bilanciata? cosa significa? essendo un platorello piu' piccolo il peso sara compensato dall'operatore, in quanto la velocita' superiore ,se mai ci fosse questa sarà ridotta con il potenziomentro ( la rotellina che determina la velocita'e comunque non avrebbe maggior fatica essendo piu' piccolo)beh considerando che ne hai due è ovvio che non necessiti di un platorelo piu' piccolo.
22rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 15 Apr 2016 - 9:21
Il concetto è che la macchina viene costruita per il platorello da 21. Sostituendo questo con uno di dimensioni inferiori il movimento eccentrico non è più equilibrato correttamente dal contrappeso (che risulterebbe sovradimensionato); il tutto si traduce in un utensile che vibra maggiormante
23rotorbitale Empty Re: rotorbitale Ven 15 Apr 2016 - 9:42
jospom
Only HONDA ha scritto:Il concetto è che la macchina viene costruita per il platorello da 21. Sostituendo questo con uno di dimensioni inferiori il movimento eccentrico non è più equilibrato correttamente dal contrappeso (che risulterebbe sovradimensionato); il tutto si traduce in un utensile che vibra maggiormante
Giusto, a questo non avevo pensato.
