Sergjei vs SL320 R129 del 1993
+13
MET
canest
Manuelec
Sergjei
17 partecipanti
1Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 9:48
Sergjei
Sergjei
Inizialmente la piccola mi era stata consegnata solo per un trattamento alla carrozzeria....poi invece ha subito:
  • lavaggio e sgrassaggio compresi i cerchi;
  • cleaning;
  • lucidatura con rotativa e rotorbitale;
  • cera;
  • lavaggio e trattamento capotte;
  • rimozione fonoassorbente dal cofano motore;
  • installazione nuovo fonoassorbente;
  • lavaggio motore e trattamento plastiche e gomme.
L'impegno maggiore è stato certamente la carrozzeria....i poco meno di 20anni uniti alla totale assenza di trattamenti hanno prodotto un auto ossidata, piena di graffi anche importanti, swirls, rids ......
Ecco qualche scatto prima e dopo il lavaggio
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 3001
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 3002
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 001.a
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 002.a
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 003.a
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 004_cr.a
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 006.a
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 007a
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 008a
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 009a
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 010
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 011
Come si vede molto bene dalle foto, la piccola oltre che non curata a dovere a anche subito pesanti graffi che mi hanno dato parecchio filo da torcere.
Tutta la vettura è stata prima sottoposta a cleaing con D155 e claybar dodo
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 3004
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 3005
Poi sono passato ad aggredirla con
  • Rotativa con tampone in lana
  • Rotorbitale con surbuf
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 3007
Alcune parti dei graffi maggiori sono stati affrontati con una leggera carteggiatura .....
Terminata l'opera con il M105, secondo passaggio di M205 e rotorbitale.
Ecco alcuni scatti in questa fase, evidente il totale cambio di colore e la sparizione della maggior parte dei difetti
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 3009
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 012
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 013
Infine sono passato a stendere con la roto una ottima cera Blue Vet Dodo per sigillare il tutto, rimossa con Micro Cobra 600 Superplush. Ed ecco il risultato finale....
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 32
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 34
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 35
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 36
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 37
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 38
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 39
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 40
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 41
Il motore
Prima di passare alla fase finale della lucidatura, ho dedicato qualche ora al vano motore, al fonoassorbente e al motore.
Come è possibile notare dalle foto le condizioni erano simili alla carrozzeria....
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 17
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 16
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 25
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 14
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 15
Per prima cosa con D108 e pennello ho sottoposto il motore ad una accurata pulizia, rimuovendo anni di grasso e morchia.
Il video che segue è interamente dedicato alla pulizia.
Non disponendo localmente di un compressore, dopo un abbondate risciacquo, ho provveduto a rimuovere l'acqua con un una paio di panni di microfibra.
Successivamente ho provveduto a rimuovere e sostituire il pannello fonoassorbente.
Ecco due foto prima-dopo
Poi ho passato tutte le gomme e le plastiche con M40 con un panno di microfibra.
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 18
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 19
Ed ecco il risultato finale ......
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 20
La capotte
La capotte è stata trattata prima con un lavaggio a fondo con sapone di marsiglia e spazzola, poi sciacquata con cura.
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 005.a
Il giorno dopo, si procede coprendo per bene con fogli di giornale tutte la parti limitrofe la capotte e si applica con un pad il prodotto 303 Hi-Tech Fabric Guard. Una volta steso per bene si ripassa tutto con un  panno di microfibra per rimuovere eventuali eccessi
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 C001
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 C002
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 C003
E questo è il risultato finale.....volendo, una volta asciutta, è possibile applicare una seconda passata di 303.
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 C004
Ultima modifica di Sergjei il Lun 10 Feb 2014 - 10:16 - modificato 5 volte.
2Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 9:58
Bellissimo lavoro, complimenti! Very Happy
Come mai hai scelto quella modalità di applicazione del Fabric?
3Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 10:19
ottimo lavoro sergio!! è rinata quella SL Very Happy
4Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 10:36
Manuelec
Manuelec
Grande Sergio!!!
5Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 10:37
Sergjei
Sergjei
Grazie ragazzi cheers
@Giobart
Il ciclo con il Fabric l'ho letto qui l'anno scorso e l'ho sperimentato allora sulla mia SL. Trovi che non sia corretto ???? Shocked
@Leonidas
Puoi dirlo forte e il proprietario ne è felicissimo Very Happy
6Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 10:38
Sergjei
Sergjei
Manuelec ha scritto:Grande Sergio!!!
Mi fai arrossire Embarassed Embarassed
7Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 10:50
Sergjei ha scritto:Il ciclo con il Fabric l'ho letto qui l'anno scorso e l'ho sperimentato allora sulla mia SL. Trovi che non sia corretto ???? Shocked
Ni, è giusto come hai fatto! Very Happy
Ma ho notato che la barriera idrofobica che crea quel prodotto è maggiore se non viene strofinato, predilige una spruzzatura uniforme della zona da trattare senza essere toccato! Wink
8Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 10:53
Sergjei
Sergjei
Buono a sapersi, grazie. Visto che devo ancora dare la seconda passata adotterò il tuo metodo Very Happy
9Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 11:04
Sergjei ha scritto:Buono a sapersi, grazie. Visto che devo ancora dare la seconda passata adotterò il tuo metodo Very Happy
Di niente! Se capita che durante il trattamento ti sembra di aver applicato troppo prodotti in punto ed aver creato un alone, tranquillo che quando la metterai al sole ad asciugare si uniforma tutto, ovviamente più uniformemente lo darai meglio è! Wink
Ultima modifica di Giobart il Gio 22 Set 2011 - 13:31 - modificato 1 volta.
10Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 11:35
che tampone e platorello hai montato sulla 3m?! sembra il platorello meg quello nero basso...giusto?!
insomma ti ci trovi bene con questa 3M, eh?! Very Happy
11Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 12:51
canest
canest
Complimenti, ottimo lavoro!
12Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 12:55
MET
MET
sicuramente un ottimo lavoro...... Wink pero' se posso permettermi secondo me era meglio se invece di spazzolarlo mentre lo spruzzavi, prima lo lasciavi agire un po' il d108..... Wink secondo me' ne spruzzavi troppo , ne e' andato sprecato.... pale
13Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 14:32
ottimo lavoro!
é difficile da rimuovere il sapone di marsiglia dalla cappotta dopo il trattamento? oppure viene via facilmente?
14Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 17:01
perbacco Sergio, ottimo lavoro!
15Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 17:05
complimenti bel lavoro!
16Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 17:38
gran bel lavoro !! e belle foto Very Happy
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Logo_l10
17Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 20:35
Ottimo lavoro
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 2eee7id Sergjei vs SL320 R129 del 1993 10epy0k Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Dietro2 Sergjei vs SL320 R129 del 1993 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
18Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 21:01
Ottimo lavoro Sergjei Very Happy
una domandina, non hai avuto problemi con la cera? es. aloni ecc... Neutral
19Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Gio 22 Set 2011 - 21:22
Fantastico.. complimenti...!!
http://www.hairteca.it
20Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Ven 23 Set 2011 - 10:04
manuweb007 ha scritto:Ottimo lavoro Sergjei Very Happy
Perché manu?
21Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Ven 23 Set 2011 - 12:09
ottimo lavoro!!
ho provato il sapone di marsiglia sulla capote, ma non mi ha soddisfatto, mentre il 303 top cleaner pulisce molto e rimuovere i residui è più facile,
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Frontb10
22Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Ven 23 Set 2011 - 17:07
bellissimo lavoro Sergio e gran bella lucidatrice !
Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Wm_28010
23Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Ven 23 Set 2011 - 17:08
Emanuele B ha scritto:bellissimo lavoro Sergio e gran bella lucidatrice !
è usato garantito anche quello ?? Suspect
24Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Ven 23 Set 2011 - 17:42
Perché manu?
Antonio dopo la rimozione mi ha lasciato qualche alone comunque rimediato, stesura e rimozione da manuale Neutral
25Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Empty Re: Sergjei vs SL320 R129 del 1993 Ven 23 Set 2011 - 17:44
Si !
