collinite vs extreme plus finish coat
+6
alfa nel cuore
10 partecipanti
1collinite vs extreme plus finish coat Empty collinite vs extreme plus finish coat Gio 24 Giu 2010 - 18:58
alfa nel cuore
alfa nel cuore
secondo voi dopo una purple haze pro cosa va meglio tra collinite e il kit extreme plush finish coat?
Quale sarebbe il motivo per cui vorresti mettere qualcosa dopo? Un doppio passaggio di PH non pensi sia più che sufficiente? Al massimo per ravvivare un pò la protezione, dopo il lavaggio puoi pensare a qualcosa e allora prodotti tipo il finish coat o il red mist sono sicuramente una buona scelta, altrimenti non vedo il motivo per aggiungere qualcosa dopo.
alfa nel cuore
alfa nel cuore
il red mist lo uso ad ogni lavaggio. vorrei usare o il collinite o l'extreme plus finish coat perchè sigillano molto più della purple haze pro.
DSW ha scritto:Quale sarebbe il motivo per cui vorresti mettere qualcosa dopo? Un doppio passaggio di PH non pensi sia più che sufficiente? Al massimo per ravvivare un pò la protezione, dopo il lavaggio puoi pensare a qualcosa e allora prodotti tipo il finish coat o il red mist sono sicuramente una buona scelta, altrimenti non vedo il motivo per aggiungere qualcosa dopo.
Beh forse l'xp finish coat va oltre il red mist, insomma sono proprio prodotti diversi, nonostante il primo sia d'una semplicità d'applicazione unica.
Ah ok, sono cose che non sapevo a dire il vero...
Ammazda ma che fai te la prendi per una banale osservazione? Suspect
ma no assolutamente, ma poi perchè dovrei? Solo che per me fare sti miscugli di cere non serve a molto,ma se uno è convinto che invece è meglio è liberissimo di farlo, mica c'è una regola giusta o sbagliata, è una cosa soggettiva. Poi per il finish coat ad intuito pensavo fosse simile ai vari prodotti spray protettivi tipo red mist, io non ce l'ho e non l'ho mai provato, tutto qui.E' più chiaro ora? Wink
Per carità, tutto ok! D'accordo soprattutto per l'ammasso di cere su cere diverse tra loro Wink
Qualcuno che ha provato la collinite mi sa dare informazioni a riguardo?!
io uso la 845 da un pò secondo me è inutile sopra la pro al massimo puoi fare il contrario ma calcola che in uk c'è chi usa la 845 sopra zaino quindi come finitura è ottima la 845 è la versione liquida della 476 e dovrebbere rendere di più su colori chiari ma su una smart nera sono rimasto molto colpito non è un sigillante vero e proprio ma un'ibrido di cere e sigillanti come d'urata io in pieno invero sono arrivato a 4 mesi circa con una sola passata per l'applicazione la colli consiglia di toglierla subito ma io la rimuovo dopo 10-15min senza problemi come difetti si striscia un pò passato un mesetto ma la protezione rimane e è un pò sensibile ai quik cioè mi è sembrato che sia l'm34 che il d155 tirano giù la prestazione del prodotto come mantenimento mi sento di suggerire uno shampo con cere sia come lavaggio che come foam tipo d11 o goldclass e il redmist che più che un quik è un sigillante spray secondo me ,spero di non aver scritto cazz.. sono solo le mie impressioni
alfa nel cuore
alfa nel cuore
non ho capito bene quando hai detto che dopo un mese si striscia
alcune cere si consumano in maniera non propio uniforme diciamo a blocchi e magari se piove terra si possono creare delle strisce tipo colature non sono sicuro che il fenomeno sia proprio così ma l'effetto è quello
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ok capito. in un'altra discussione antonio ha detto che l'extreme è un gran prodotto ma è poco glassato. collinite come si comporta in questo?
Collinite fa ottimi prodotti : poco appariscenti ma durevoli , convenienti e dall' ottima resa estetica.......sono prodotti un po' old school sinceri ed efficaci.
alfa nel cuore
alfa nel cuore
in definitiva chi da più gloss tra i due??
Questo e' il gloss dato dalla colli 915 che non e' molto diversa da quella presente nel negozio
collinite vs extreme plus finish coat Dsc01915
Il finish coat e' in grado di dare un gloss similare percio' credo che entrambe le opzioni ti potranno soddisfare MA.............per avere questi risultati e' obbligatorio che la vernice sia lucidata alla perfezione perche' il 99% del gloss e' dato da questo ! inoltre e' ovvio che ogni vernice risponde diversamente e soprattutto che ogni "occhio" e' diverso dall'altro percio' non ti resta che provare.........(e lucidare)
alfa nel cuore
alfa nel cuore
azz niente male. per quanto riguarda la lucidatura faro questo ciclo:
clay bar
das 6 con tampone lc arancio con m105 velocità 5
das 6 con tampone lc bianco con 205 velocità 4
das 6 con tampone nero con Lime prime lite velocità 3,5
2 passata di purple haze pro a distanza di 12 ore
e infine o collinite o finish coat. penso che andrò di collinite però.
io mi sento di quotare dsw e sopra una purple haze pro mi sembra un'eresia passare altro...
alfa nel cuore
alfa nel cuore
quindi il niente più assoluto e ad ogni lavaggio red mist? così avrò un buon grado di protezione?
alfa nel cuore ha scritto:azz niente male. per quanto riguarda la lucidatura faro questo ciclo:
clay bar
scusa ma.....questo ciclo.....è deciso cosi....o ti sei fatto delle prove'??
altrimenti..secondo me non è possibile decidere un ciclo cosi...senza provare figuriamoci la velocità......
alfa nel cuore
alfa nel cuore
diciamo che la mia intenzione è partire da li. poi se il risultato non mi soddisfa cambio tamponi e velocità
carletto83
carletto83
vts79 ha scritto:io uso la 845 da un pò secondo me è inutile sopra la pro al massimo puoi fare il contrario ma calcola che in uk c'è chi usa la 845 sopra zaino quindi come finitura è ottima la 845 è la versione liquida della 476 e dovrebbere rendere di più su colori chiari ma su una smart nera sono rimasto molto colpito non è un sigillante vero e proprio ma un'ibrido di cere e sigillanti come d'urata io in pieno invero sono arrivato a 4 mesi circa con una sola passata per l'applicazione la colli consiglia di toglierla subito ma io la rimuovo dopo 10-15min senza problemi come difetti si striscia un pò passato un mesetto ma la protezione rimane e è un pò sensibile ai quik cioè mi è sembrato che sia l'm34 che il d155 tirano giù la prestazione del prodotto come mantenimento mi sento di suggerire uno shampo con cere sia come lavaggio che come foam tipo d11 o goldclass e il redmist che più che un quik è un sigillante spray secondo me ,spero di non aver scritto cazz.. sono solo le mie impressioni
Ma ce un quik che con la 845 può andar bene?
sinceramente non saprei........prossimamente...spero di poter provare l'm135.....sopra la colli...
carletto83
carletto83
Infatti del 135 se ne parla poco ma mi incuriosisce!
ci sono dei post che spiegano la differenza con gli altri quick meguiar's Wink
