come rimuovere stucco su plascica?
1come rimuovere stucco su plascica? Empty come rimuovere stucco su plascica? Mar 15 Mar 2016 - 11:23
10ale73
Buon giorno a tutti,
ho acquistato un Land Cruiser usato, e ho notato che le plastiche del bagagliaio avevano una strana tonalitá, controllando bene ho visto che erano state verniciate. (dimenticavo, gli interni sono beige)
Allora con un diluente (xilene) sono riuscito ad eliminare tutta la vernice, piú un qualcosa di nero che non ho capito cosa fosse, ma il problema é sorto dopo, ho capito il perché della verniciatura, volevano coprire i graffi.
Il fatto é che i graffi sarebbero stati meno visibili della verniciatura.
Ma torniamo al problema, per "riparare" i graffi li hanno stuccati con stucco grigio e questo non so come rimuoverlo. Il risultato é che il baule adesso é pezzato.
La rimozione meccanica la escluderei, almeno le prove che ho fatto hanno fallito, stuzzicadenti, utensili in plastica, oltre a essere un lavoro da certosino non si riesce ad eliminare tutto lo stucco dalle righine.
Secondo voi?
Servirebbe un diluente, ma dubito che lo stucco si possa diluire e poi le plastiche devono resistere.
Riverniciare tutto non mi piacerebbe tanto, significa smontare tutto, e poi trovere la tonalitá identica.
2come rimuovere stucco su plascica? Empty Re: come rimuovere stucco su plascica? Mar 15 Mar 2016 - 13:41
Una foto aiuterebbe a dare consigli più specifici! Wink
3come rimuovere stucco su plascica? Empty Re: come rimuovere stucco su plascica? Mer 16 Mar 2016 - 20:14
10ale73
non riesco a inserire le foto, mi dice che la dimensione massima deve essere 0 Mb
4come rimuovere stucco su plascica? Empty Re: come rimuovere stucco su plascica? Mer 16 Mar 2016 - 20:24
10ale73
qui mentre decappavo
come rimuovere stucco su plascica? Rimozi10
questo quello che ho trovato
come rimuovere stucco su plascica? Stucco10
come rimuovere stucco su plascica? Stucco11
5come rimuovere stucco su plascica? Empty Re: come rimuovere stucco su plascica? Mer 16 Mar 2016 - 20:27
10ale73
se prima cerco come fare non scrivo cavolate, sistemato fuso orario e imparato a inserire le foto, perdono.
6come rimuovere stucco su plascica? Empty Re: come rimuovere stucco su plascica? Sab 19 Mar 2016 - 17:36
10ale73
nessuno ha idee? Sad
10ale73
risolto Very Happy
volete sapere come??
Con la idropulitrice,
da dentro, mettendo del cellophane sul fondo e via, il 99% é stato rimosso con un risultato molto soddisfacente, anche se purtroppo quando avevano messo lo stucco avevano carteggiato e quindi si vedono gli aloni,
servirebbe in qualche modo licidarlo, avete consigli?
O.T., stavo quasi pensando di pulire il cielo con la idropulitrice, secondo me verrebbe bene
Dragonlance
Corri il rischio che poi si scolli...
