LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » info acquisto per ripristino fanali
1 info acquisto per ripristino fanali il Sab 7 Mag 2016 - 15:38
abj-69
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi quanti dischetti servono per il ripristino dei fanali (golf V), pensavo di prendere le grane P500, P800, P1500 e P3000 da montare su ero600 con platorello da 73 mm, ma non saprei quanti ne servono per tipo... inoltre come lucidatura finale può andare bene S20 black con tampone navy?
Grazie!
2 Re: info acquisto per ripristino fanali il Lun 9 Mag 2016 - 17:58
In che condizioni è il faro?
3 Re: info acquisto per ripristino fanali il Mer 11 Mag 2016 - 9:18
tonyy88
se è messo male andrebbe riapplicato lo strato di trasparente altrimenti tra non molto sei punto e a capo
4 Re: info acquisto per ripristino fanali il Mer 11 Mag 2016 - 11:08
abj-69
Queste sono le condizioni dei fari; non sono opachi, hanno perso la loro trasparenza originale
5 Re: info acquisto per ripristino fanali il Gio 12 Mag 2016 - 9:39
Potrebbe bastare la lucidatura con un polish medio e tampone medio ma una passata di compound la farei sempre sui fari Wink
6 Re: info acquisto per ripristino fanali il Sab 14 Mag 2016 - 15:59
abj-69
Ok, grazie mille per il consiglio!
7 Re: info acquisto per ripristino fanali il Dom 31 Lug 2016 - 15:02
Gervasutti
Ciao a tutti, mi ricollego a questo thread per evitare di aprirne altri. Ecco la situazione drammatica dei fanali anteriori della Nissan Note di mia moglie. Credete sia possibile recuperarli, oppure è impossibile?
Ho una Ero600 acquistata in kit con M105 e M205 + tamponi heavy, medium e soft.
8 Re: info acquisto per ripristino fanali il Dom 31 Lug 2016 - 22:33
Recuperarli è possibile ma visto lo stato in cui si presentano occorre prima carteggiare
9 Re: info acquisto per ripristino fanali il Lun 1 Ago 2016 - 5:21
Gervasutti
Ok, se possible spiegami come carteggiare. A mano? Con la Ero?
10 Re: info acquisto per ripristino fanali il Lun 1 Ago 2016 - 9:34
Dai un'occhiata qui
Su youtube trovi parecchi video a riguardo...
11 Re: info acquisto per ripristino fanali il Gio 4 Ago 2016 - 13:52
Gervasutti
Grazie! Per la carteggiatura c'è qualcosa da usare con la rotorbitale oppure meglio il kit 3M da montare sul trapano, o ancora qualche kit per carteggiare a mano e poi usare i polish con la Ero?
12 Re: info acquisto per ripristino fanali il Lun 15 Ago 2016 - 16:26
Gervasutti
Riuscite a darmi una mano perfavore, grazie ;-)
13 Re: info acquisto per ripristino fanali il Mar 16 Ago 2016 - 14:43
Pur volendo io non vedo le foto Wink
14 Re: info acquisto per ripristino fanali il Mar 16 Ago 2016 - 14:43
Io le vedo...
15 Re: info acquisto per ripristino fanali il Mar 16 Ago 2016 - 14:46
16 Re: info acquisto per ripristino fanali il Mar 16 Ago 2016 - 14:49
Bè qui serve un po' tutto, dalla 500 alla 3000.
Con ERO600 non è fattibile: in assenza di una corteggiatrice adatta, meglio il trapano Wink
17 Re: info acquisto per ripristino fanali il Mar 16 Ago 2016 - 16:26
Gervasutti
18 Re: info acquisto per ripristino fanali il Mer 17 Ago 2016 - 15:18
Esatto Wink
19 Re: info acquisto per ripristino fanali il Dom 11 Set 2016 - 22:20
Gervasutti
Dopo la carteggiatura i fari sono migliorati ma ancora molto lontani dal risultato sperato, erano davvero rovinati ma ho letteralmente finito i dischi abrasivi, quelli sì erano diventati lisci... a questo punto dovrò acquistare degli altri dischi e ripetere l'operazione da capo immagino...
20 Re: info acquisto per ripristino fanali il Lun 12 Set 2016 - 17:32
Esatto Wink
21 Re: info acquisto per ripristino fanali il Lun 10 Ott 2016 - 13:01
Iceman
Salve, mi allaccio a questa discussione.
Ho un faro che si sta rapidamente degenerando, so già come fare per carteggiare e lucidare ma vorrei capire cosa applicare poi per mantenerlo.
Una vernice trasparente? Ho letto che quelle buone sono tricomponenti molto costose, e da applicare con metodi professionali...
Un protettivo?
Visto che vorrei comprare DLUX per le plastiche non verniciate, andrebbe bene anche per i fari?
22 Re: info acquisto per ripristino fanali il Lun 10 Ott 2016 - 13:07
Gervasutti
Certo, vai pure di DLUX!
23 Re: info acquisto per ripristino fanali il Lun 10 Ott 2016 - 15:14
Antonio777
Ciao a tutti, ultimamente ne sto restaurando parecchi di questi fari opachi con il sistema 3M professional + protezione con Car Pro Cquartz UK
Per Gervasutti,si possono restaurare e serviranno circa 3-4 dischi p500 per fanale (la prima carteggiatura a secco è la parte piu faticosa,ma contrariamente a quello che sembra, quando la vernice protettiva è cosi danneggiata diventa piu facile da togliere)...la seconda fase di carteggiatura a secco con i dischetti p800 ne servono 2-3 per fanale,... poi dovrebbe bastare 1 disco trizact 3000 a umido per entrambi i fari. Per la lucidatura il rinnova plastiche step1 3M (dovrebbe essere presente in busta nel kit 3m) fa bene il suo lavoro con tampone medio, se tutti i passaggi sono stati fatti bene e il risultato è gia buono (nel senso che non si vedono swirls e graffi) si puo' proseguire anche con il lucida plastiche step2 della 3M  e tampone morbido.
Bisogna fare molta attenzione a non portarsi i graffi di carteggiatura alla fase di lucidatura perche piu si lucida e piu si mettono in risalto graffi,swirls e difetti.
Infine applicare una protezione a lunga durata tipo Car Pro Cquartz UK oppure penso vada bene anche il DLUX ,Senza protezione bastano 3-4 mesi e ritornano opachi.
Allego una foto delle fasi di lavoro su un fanale dimostrativo.
24 Re: info acquisto per ripristino fanali il Lun 10 Ott 2016 - 15:20
Ottima.....Ottima UP Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
25 Re: info acquisto per ripristino fanali il Lun 10 Ott 2016 - 17:41
Ottimo davvero bella idea! Bravo!
