LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » scelta del prodotto più corretto per guarnizioni e plastiche
Mark888
Ciao, ho letto diversi post e guida del sito e vorrei chiedervi qualche consiglio dato che, da circa un paio di settimane, ho preso un audi A3 sportback usata, tenuta molto bene, ma vorrei trattare le guarnizioni e plastiche esterne perchè hanno perso un pò di colore, non sono danneggiate ovviamente.
Per la pulizia delle guarnizioni e plastiche (intendo quelle vicino ai finestrini/ specchietti e vetro anteriore), correggetemi se sbaglio perchè non ho esperienze (usavo prodotti del cavolfiiore, troppo commerciali e dai risultati di livello limitato)comunque,  pensavo a LCDA SuperClean All Purpose, non credo che sia aggressivo giusto?
Il problema nasce per il prodotto da applicare successivamente, ho notato che viene spesso citato il Car Pro PERL Coat, Gummi Pflege e Gtechniq T1 Tyre & Trim, quest'ultimo, parla di gomme della vettura e plastica scratch  ma non c'è rischio di fare pocci? lucida i pneumatici ma anche plastiche, sono probabilmente rimasto indietro o usavo prodotti limitati a una sola funzione...
Quello che cercavo era un prodotto che rinvigorisse, rendesse le guarnizioni morbide, il colore originale, proteggesse dai raggi UV  e che non unga e, alla fine, che riesca a durare nel tempo... si, anche una fettina di chiappa tagliata fine con limone se possibile... cacchiate a parte è troppo secondo voi?ci sono altri prodotti che mi posso essere sfuggiti?
Grazie Smile
Bisognerebbe vedere una foto per valutare meglio, se vuoi un trattamento duraturo e che rinvigorisca le plastiche prendi Dlux o C4
guarnizioni interne il GUMMI facilissimo da dare lo dai ogni 3-4 mesi in un attimo
plastiche esterne + cerchi+fari sicuramente Dlux
guarnizioni esterne T1 ( tocca avere foto per valutare l'acquisto di questo....potrebbe bastare il Dlux )
Mark888
Ok, questa sera, appena finisco di lavorare faccio alcune foto e ve le posto, grazie per ora e buon pranzo! Smile
EDIT
Temo che il dlux e C4 non vadano bene, il dlux tra l'altro tende anche a indurire, da come riporta la descrizione, e sulle guarnizioni non credo che sia il massimo, se invece è più idoneo alle plastiche vediamo...
Il gummi da quello che ho potuto leggere e da vostri consigli, sia come praticità che come durata sembra essere il miglior prodotto...
Per lo sgrassare/pulire sia le guarnizioni/gomme (non intendo il pneumatico)/ plastiche può andare bene il LCDA SuperClean All Purpose? non è aggressivo per queste parti?
SuperClean va benissimo ...(io uso diluizione 1/10)
Infatti io ho specificato per le plastiche non sulle guarnizioni...
Vediamo un po' le foto, di primo acchito mi sento di consigliarti T1 dopo SuperClean.
Mark888
Badspirit, scusami, avevo letto di fretta, a pranzo il tempo è ristetto...
Vi allego le foto, vi avviso che in fotografia sono abile come Edward mani di forbici nel fare massaggi shiatsu Smile
Per le guarnizioni le foto non venivano ma sono in buono stato e li credo che il Gummi sia la soluzione migliore attualmente, se avete altri consigli sono comunque accettati!
le gomme/plastica non sono danneggiate in maniera grave, mi piacerebbe portarle allo stato originale o molto simile se possibile ma senza quell'effetto stile unto e che possa durare nel tempo ...
Mark888
Se le foto non vanno bene fatemi sapere!...
Prendi il t1 e risolvi alla grande, lo uso anche su quelle interne con soddisfazione.
Su quelle interne sembra un nano da quanto dura Smile
Mark888
kekko28 ha scritto:Prendi il t1 e risolvi alla grande, lo uso anche su quelle interne con soddisfazione.
Su quelle interne sembra un nano da quanto dura Smile[/quote]
Grazie mille per la risposta Kekko28, per evitare dubbi (miei perchè non conosco i prodotti) stiamo parlando di questo giusto?
gtechniq-t1-tyre-trim (non riesco a postare il link ma è quello presente all'interno di questo sito)
Ricapitolando, per il discorso guarnizioni interne va benissimo il Gummi, per le plastiche esterne T1, per le gomme esterne, quelle intorno ai finestrini e al vetro anteriore va bene lo stesso o meglio usare altro?
Curiosità off topic:
Mi sapete spiegare come si calcola la diluizione dei prodotti?? ovvero, quando leggo su LCDA SuperClean All Purpose
"Consigli per l'uso.
Prodotto utilizzabile puro o diluito. Consigliamo l'uso da puro fino a 10:1 (acqua:prodotto) all'esterno e da 20:1 a 50:1 per l'interno."
-una parte di prodotto e 3 di acqua- come viene calcolata??? non riesco a comprendere il rapporto, 10:1 , 10lt. acqua + 1 ml. di prodotto? se così il calcolo è sempre in questa modalità o può variare da prodotto a prodotto?
È molto più semplice di come credi:
10:1 vuol dire 10 parti di acqua e 1 di prodotto nella stessa unità di misura. Ovvero se sono litri saranno 10 litri di acqua e 1 di prodotto e avrai 11 litri di soluzione che ti basterà per qualche anno...ma siamo OT
Mark888
Only HONDA ha scritto:È molto più semplice di come credi:
Shocked quindi da li dovrei calcolare soluzioni inferiori per quello che mi servirà realmente... ma non esiste uno strumento per poter fare i calcoli su piccole quantità qui nel forum?se conosci qualcosa potresti passarmi il link?personalmente non ho trovato nulla a parte quello del file excel non più presente...
http://www.lacuradellauto.it/cilindro-per-diluzione.html
Per fare 10:1 metti 200cc di acqua e 20cc di prodotto...
Oppure per altre diluizioni la cara e vecchia calcolatrice Very Happy
Vedi il profilo dell'utente http://www.carlifedetailinglab.it
Mark888
Nippe ha scritto:Oppure per altre diluizioni la cara e vecchia calcolatrice Very Happy
Eh si, non hai tutti i torti... ma non conoscendo le proporzioni dei vari liquidi di base e il tipo di calcolo da eseguire mi risulta un pochino difficile Rolling Eyes
Mark888
Only HONDA ha scritto:link rimosso
Grazie mille !!! almeno ho un punto di partenza! aggiunti alla lista dei prodotti da acquistare Smile
Appena ho le conferme per le altre domande passo al mio primo acquisto cheers
io uso il gummi all'interno
ma se kekko
ha detto che va bene il t1........prendi questo
cosi' ci fai esterno ed interno.............NO Problem
per plastiche DURE esterne,fari e cerchi........se ti interessa c'è il Dlux
Il discorso diluzioni è più semplice di quello che uno pensa:
Faccio un esempio (flacone da 500ml)
Diluzione 1:10 fai 500/11= 45ml. di prodotto e 455ml. di acqua
Diluzione 1:20 fai 500/21= 24ml. di prodotto e 476ml. di acqua
Diluzione 1:25 fai 500/26= 19ml. di prodotto e 481ml. di acqua
Diluzione 1:50 fai 500/51= 10ml. di prodotto e 490ml. di acqua
Diluzione 1:100 fai 500/101= 5ml. di prodotto e 495ml. di acqua
La somma del prodotto e dell'acqua messa in questo caso dà 500 ml. (ovvero riempire di SOLUZIONE tutto il flacone utilizzato)
E così via....
mark
un app facile e veloce per diluizioni.......non dovrai piu' impazzire
https://diluizioni-d5d00.firebaseapp.com
massa a disposizione oggi dall'utente gagginaspinnata
Mark888
NOFX ha scritto:mark
Grazie mille a te e a Badspirit, ora la cosa è più chiara e anche lo strumento on line che mi avete postato sarà di grande aiuto!!!
P.S.
Ringrazio a prescindere tutti i presenti per avermi dato consigli...
Ora ne approfitto per valutare altri prodotti e la prossima settimana parto con l'ordine dei prodotti Very Happy
Si, il prodotto è quello, puoi darlo sia su gomme,plastiche e guarnizioni Wink
Nofx, il mio consiglio non è un obbligo Wink
certo kekko  Very Happy
era per non fargli prendere pure il gummi
visto che io uso quello per interno
invece tu usi t1 per guarnizioni esterne e interne  Twisted Evil
mi sembrava meglio in one-step tuo Very Happy
Mark888
Visto il costo accessibile del gummi lo prendo a prescindere, così posso provare entrambi.. Smile
