Carteggiare: scelta dischi per primo approccio
Ono
Ono
Ono
Ciao a tutti,
sul paraurti anteriore della mia BMW serie 1 (ultimo restyling) nella parte frontale dove è posizionato lo stemma, il precedente proprietario/auto lavaggio avrà usato una spugna per i piatti (lato verde) per pulirla in quanto è piena di rids, swirls e opacità diffusa.
Ho provato a fare 2 step di resurrection e iconic grigio con ERO600 ma non ho risolto completamente e i segni più profondi (che comunque non si sentono sotto l'unghia) sono rimasti.
Proverò con l'ultima soluzione: resurrection e Car Pro Cool Pad Wool + MF, se non dovessi risolvere vorrei approcciarmi per la prima volta a carteggiare un piccolo pezzo e vedere il risultati.
Quali dischi - e relative grammature - mi consigliate per un primo approccio (manuale) che possano contenere il più possibile i rischi legati a questa operazione?
grazie mille ragazzi
non hai una foto dei segni che vorresti carteggiare?
Ono
Ono
clamiva ha scritto:non hai una foto dei segni che vorresti carteggiare?
Allego queste 2 foto:
qui si può vedere in generale l'opacità della zona:
Carteggiare: scelta dischi per primo approccio Opacit10
qui i segni più profondi:
Carteggiare: scelta dischi per primo approccio Segno10
considerate che in foto non rendono, ma sono molto più visibili
direi che rendono abbastanza e senza carteggiare fai poco, li credo che sia d'obbligo partire da 1500 poi 2000 e 3000, se poi vuoi usare anche grane piu fini ti aiuta nella lucidatura, ma gia sulla 3000 con resurrection ed il cool pad wool non ci sono problemi...
volendo inizia con una 2000 e vedi come va ed attenzione a no esagerare...
Ono
Ono
grazie clamiva.
Quali dischi e relativo ciclo mi consigli tra questi:
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/carteggiatura/3m-dischi-abrasivi-trizact.html
farei 1500 e 3000... va bene o devo arrivare a 6000?
e questi:
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/carteggiatura/rupes-x-cut-dischi-abrasivi.html
farei 1500 - 2000 - 3000
oppure ho visto anche i TOLECUT e TOLEX (nella descrizione dicono siano abbastanza sicuri per il trasparente)...
Alcune domandine:
1) c'è un modo per capire quando è necessario fermarsi e passare alla grammatura successiva?
2) conviene carteggiare a secco o con acqua? quali sono le differenze?
3) consigli per evitare danni? (considera che farò una prova su un punto nascosto)
guarda personalmente ho sempre usati i trizact e sono ottimi, però dire che una qualsiasi marca è sicura sul trasparente è un controsenso, parliamo di carteggiatura.
1 con la grana più piccola elimini il graffio e dovresti usarla fino a che non vedi che il trasparente è pareggiato e il graffio non si distingue più quindi passi alla grana superiore per eliminare i segni della precedente fino alla lucidatura.
2 non c'è una convenienza ad acqua asporti meno materiale ed hai più controllo di quello che stai facendo ma devi asciugare ogni volta per controllare ed il lavoro è più lungo. a secco asporti trasparente in meno tempo e vedi sempre a che punto sei, quindi il lavoro è più veloce e più preciso ma il rischio di bucare è maggiore. se non si ha esperienza meglio ad acqua.
3 ti servirebbe uno spessimetro ed anche capire come usarlo... il consiglio che posso darti è di non strafare, un passo alla volta e se non raggiungi la perfezione accontentati il buco è dietro l'angolo.
Ale91
Ale91
Ma nello shop c'è qualcosa per carteggiare manualmente? Tipo 2500-3000 o superiori da usare ad acqua???????
Non dischi, ma come detto sopra da usare a mano! Grazie!
walternos
walternos
si ce ne sono da 1500-2000-3000-6000
Ale91
Ale91
Saresti così gentile da mettermi il link?
walternos
walternos
vai in clay & lucidatura/Carteggiatura e trovi quello che cerchi!
Ale91
Ale91
Purtroppo no... O ci sono i dischi o niente!
I fogli da utilizzare a mano sono tutti per lavorare a secco...........
Ono
Ono
Ale91 ha scritto:Purtroppo no... O ci sono i dischi o niente!
credo che i dischi è possibile utilizzarli anche a mano...
si ci sono anche gli applicatori dello stesso diamentro...
walternos
walternos
ma questi sono da usare anche a mano e a umido!
Ale91
Ale91
Gentilissimo, grazie! Like
volendo.......puoi aiutarti con questo Wink
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-immolube-lubrificante-multiuso.html
Ale91
Ale91
ECH2O utilizzato come clay lube no invece???? Question
ma certo.....................basta gia' la sola acqua Wink
io però non lubrificherei troppo....
Ciao Ale
Le Unigrit sono per lavorare a mano e con acqua....
Ale91
Ale91
Grazie! Like
