LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Primo grande acquisto!
1 Primo grande acquisto! il Mar 31 Mag 2016 - 22:23
Manutop
Ciao a tutti è molto tempo che vi leggo e sono quasi pronto per completare il mio primo acquisto. Per questo primo acquisto mi limiterei a tutti i passaggi tranne la lucidatura (che provvederò a fare più avanti, prima impariamo le operazioni basilari e di mantenimento). Proverei prima sulla mia auto e poi su quelle di famiglia.
Auto: Audi A3 Sportback
Colore:Nero metallizzato
Anno: 2010
Difetti: swirls, rids, macchie da insetto
Note: In questo ordine mi limiterei alle operazioni pre lucidatura ma sigillando la carrozzeria e i vetri.
Budget: -
Prelavaggio:
1x MA-FRA Prewash No Touch 2 Kg (da usare come primo prelavaggio tosto)
1x Gtechniq W5 Pulitore Universale Concentrato 500ml (per il mantenimento della protezione)
Set erogatori spray vela + flacone 500ml (utili non solo nel prelavaggio)
1x Kwazar Mercury Super Pro+ 360 1 lt
Lavaggio:
Kit LCDA (da rivedere perchè attualmente non disponibile e non mi tornano alcuni prodotti)
1x LCDA SuperClean All Purpose 500 ml
2x LCDA Secchio + Coperchio 17 lt.
2x Scratch Shield - Griglia Regolabile
1x Cilindro per diluzione 100 cc
1x Cilindro per diluzione 500 cc
1x Microfiber Madness Incredimitt
1x Microfiber Madness Incredisponge
1x Angelwax Blue Rinse 1 lt
1x Dodo Juice BB Detailing Spray 500 ml
1x Microfiber Madness Crazy Pile 40x40 cm
1x Dodo Juice Born To Be Mild Shampoo Neutro
Asciugatura:
1x Gtechniq MF4 Diamond Drying Towel 60x60 Cm (auto non protetta)
1x Microfiber Madness Dry Me Crazy 65x42 Cm (auto protetta)
Decontaminazione chimica:
1x Car Pro IronX LS 1lt
1x Dodo Juice Supernatural Tar & Glue Remover 100ml
Decontaminazione meccanica:
Kit Dodo juice con:
1x Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine + Medium (mi ispirano molto e avrei due combinazioni)
1x Microfiber Madness Slogger 40x40 cm
Pneumatici/cerchi/passaruota:
1x Mothers Contoured Tire Brush
1x Mothers Fender Well Brush
1x Wheel Woolies Kit 3 Pz.
1x Gtechniq T2 Tyre Dressing 250 ml
1x 1A Applicatore Manuale HP03 Nero (appena saranno disponibili, spero presto)
1x Angelwax Bilberry Wheel Sealant Cera Per Cerchi 33 Ml (già in mio possesso)
1x Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel
Guarnizioni e plastiche esterne:
Pulizia con Superclean presente nel kit lavaggio LCDA
1x  Gtechniq T1 Tyre & Trim 250 ml
Cromature:
Qua ho un po' di dubbi, come cromature ho le barre sul tetto e il bordo della calandra che pensavo di proteggere con il sigillante che uso anche per la carrozzeria. Quindi il mio vero problema è come proteggere i terminali di scarico cromati (devo ancora montarli, quindi nuovi) in modo che non si rovinino e che la protezione duri il più a lungo possibile, tenendo conto che c'è anche il fattore calore che potrebbe alterare la protezione? Io avevo visto questa: Dodo Juice Sigillante Per Metalli & Cerchi 30 Ml, ma non ho idea sulla durata che potrà avere su questi terminali.
Vetri:
1x LCDA ProGlass Cleaner 2 500 ml
2x Microfiber Madness Cloudbuster Vetri 40x40 cm
1x Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia 100 Ml
1x Car Pro Eraser
Interni:
Kit interni LCDA + aggiunte mie
1x  LCDA AriaPura 500 ml
2x  Microfiber Madness Slogger 40x40 cm
1x Colourlock Spazzola per Interni
1x Gtechniq C6 AB Protezione Plastiche Interne Antibatterica 100 ml
1x Gtechniq Applicatore Spugna Soft
1x MA-FRA Panno Martina Estrattivo
1x LCDA BiPennello
Pelle:
Kit angelwax
1x Angelwax Heaven For Leather - Cura Pelle 500 ml
1x  Angelwax Hide Rate - Idratazione Pelle 250 ml
1x Scholl Concepts Dirt Eraser Sponge Grey
Sigillante:
1x Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray
Dovrebbe essere tutto, sono insicuro solo con che cosa proteggere i terminali di scarico e su come applicare certi prodotti, ho paura di avere pochi panni o applicatori visto che non bastano mai come ho imparato leggendo No Quindi consigliatemi se devo prendere altri applicatori o panni ad esempio per H2GO, future armound, cere, C6 ecc
Alcune scelte sono obbligatorie prendendo i kit (lavaggio, interni e pelle) per cui alcuni prodotti si ripetono (Es il BB detailing spray) ma no problem ne avrò di prove da fare  Laughing
Questa è la parte in pelle più rovinata(fianchetto lato guida):
Questi sono i terminali di scarico:
Ultima modifica di Manutop il Mer 1 Giu 2016 - 19:21, modificato 2 volte
2 Re: Primo grande acquisto! il Mar 31 Mag 2016 - 23:57
Ti dico le mie idee, la lista è molto ampia e ben studiata ma ti dico un po' di cose:
T2 per gli pneumatici lo puoi levare dato che prendi il T1 che è più duraturo e lo puoi dare anche sulle gomme oltre che sulle guarnizioni esterne.
Il panno Cobra all purpose lo dovresi inoltre avere per l'asciugatura dei cerchi (quindi te ne consiglio 2)
Puoi omettere un dodo bb detailing spray già pronto all'uso e mettere la versione da 1litro che è concentrato e ne hai per un bel po' (ovviamente diluendolo 1:1)
Per la pulizia dei cerchi ti potrebbe tornare utile http://www.lacuradellauto.it/angelwax-bilberry-concentrate-pulitore-cerchi-1-lt.html (appena torna disponibile)
Prendi il kit da 3 di Gtechniq applicatore spugna per T1 e c6 + qualche applicatore in microfibra Gtechniq che può tornarti utile per la stesura di H2GO
Per future armour prenderei in considerazione un http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-yellow-fellow-2-0-60x40-cm.html
Il resto va più che bene parti col botto Very Happy
3 Re: Primo grande acquisto! il Mer 1 Giu 2016 - 10:45
Tutto ok direi, la lista è ben studiata.
Le uniche cose che ti direi:
  • concordo con badspirit sul Dodo bb spray, molto meglio la versione concentrata
  • per il prelavaggio io preferisco il Venus invece del Mercury, anche se fai andare un po' più di prodotto riesci a spruzzare l'intera auto molto finemente in un minuto senza la minima fatica
  • io personalmente prenderei il TarX al posto del Dodo Juice Supernatural Tar & Glue Remover, ma è una cosa mia
  • secondo me il cilindro da diluizione da 500ml è superfluo, con quello da 100ml copri praticamente tutti i casi (generalmente i prodotti si diluiscono da 1:5 in su, quindi difficilmente si superano i 100ml in un flacone, e al limite lo usi in due step)
  • prenderei i flaconi graduati da 1l al posto di quelli da 500ml, che sono molto comodi sia per rabboccare mantenendo la diluizione corrente sia se dovessi fare diluizioni 1:1
  • per quanto riguarda i panni, io prenderei anche uno/due Yellow Fellow (molto comodo e multiuso), se vuoi raddoppia anche il crazy pile che è molto utile e delicato, tanto se non li usi li lasci nella confezione sigillata e sei tranquillo Very Happy
  • puoi provare il sigillante Dodo per cromature, è fatto apposta per resistere ad alte temperature quindi sullo scarico dovrebbe andare bene, non so quanto duri però
  • prenderei magari anche il Car Pro Spotless per il calcare, che è una cosa molto comune
4 Re: Primo grande acquisto! il Mer 1 Giu 2016 - 15:31
Manutop
badspirit ha scritto:Ti dico le mie idee, la lista è molto ampia e ben studiata ma ti dico un po' di cose:
Per iniziare grazie per le risposte a tutti e due. Very Happy
Per il T2 hai ragione, infatti io puntavo al T1 per tutto però il T2 è uno di quei prodotti "obbligatori" presente nel kit lavaggio LCDA quindi lo prendo e lo uso per tutti i pneumatici delle auto di famiglia, il T1 lo tengo per lavori più raffinati come le guarnizioni e plastiche esterne. Il panno Cobra lo prenderei appunto per i cerchi, ho sbagliato a scrivere nel primo messaggio (adesso correggo).
Per il dodo è un'altra scelta obbligatoria e non sapevo cosa scegliere al suo posto nel kit dodo per la decontaminazione quindi puntavo a prenderne due (uno nel kit lavaggio e l'altro nel kit dodo decontaminazione). Per il bilberry grazie ci avevo già pensato ma volevo prima provare con gli stessi prodotti per la carrozzeria.
Per gli applicatori Gt e lo yellow fellow grazie provvederò Cool
Per yuko:
Quale Venus intendi? Ho visto che c'è quella foamer e quella per soluzioni acide.
Anche io volevo prendere il Tarx ma la versione da 500 ml non è più disponibile quindi ho scelto il dodo, per il cilindro e i flaconi graduati ci devo riflettere, grazie per ora! Very Happy
Per i panni come scritto sopra ok, per le cromature Dlux come si comporta con il calore?
Spotless ci stavo pensando, devo decidere Rolling Eyes
5 Re: Primo grande acquisto! il Gio 2 Giu 2016 - 0:12
Scusa è vero non ho specificato, intendevo il Venus "normale" (quello rosso), dato che non hai preso un detergente per foam. Comunque, se ti entra nel budget, un Mercury puoi anche prenderlo perché è un ottimo spruzzino Very Happy, estremamente veloce, ad esempio puoi metterci dentro il Dodo BB spray per nebulizzarlo molto velocemente.
Sul Dlux con il calore (intenso aggiungerei, essendo lo scarico) credo non abbia problemi. Ho controllato la scheda del prodotto direttamente sul sito della Car Pro e c'è scritto che resiste fino a 800 °C, però c'è da vedere quanto dura se sottoposto di continuo ad alte temperature. Sicuramente l'admin lo saprà Very Happy
6 Re: Primo grande acquisto! il Gio 2 Giu 2016 - 0:22
Manutop
Esatto è una bella domanda! Non ho trovato molte info a riguardo e non saprei con cosa sigillarli confused
Diciamo che per questo ordine potrebbe andare bene così com'è, penso di avere tutto il necessario per la maggior parte delle situazioni di "normale pulizia e mantenimento" dell'auto. Sarei curioso di provare anche ceriglass per i vetri anche solo con il tampone manuale in modo da pulirli bene e lucidarli leggermente, ma penso che passerà tutto nel prossimo ordine che farò.
Accetto consigli per i terminali da chi ne sa più di me.
7 Re: Primo grande acquisto! il Gio 2 Giu 2016 - 0:35
Il sigillante della Dodo dovrebbe essere fatto apposta per resistere alle temperature più elevate, così c'è scritto, io ce l'ho ma l'ho usato solo sulle cromature esterne, non gli scarichi, quindi passo la palla a chi l'ha provato Very Happy
8 Re: Primo grande acquisto! il Dom 5 Giu 2016 - 12:49
Manutop
Scusa il ritardo e grazie per la risposta, non avendo ricevuto ulteriori risposte ho ordinato il sigillante della Dodo e vediamo come si comporta! Farò un test per vedere e cercare di capire quanto dura!
Comunque ordine effettuato ragazzi cheers cheers
9 Re: Primo grande acquisto! il Dom 5 Giu 2016 - 17:47
Hai fatto bene, è giusto anche provare e sperimentare i prodotti Very Happy. Mi è venuto in mente dopo che, volendo, c'era anche questo sigillante/cera che è molto resistente alle alte temperature:
http://www.lacuradellauto.it/protezione/sigillante/finish-kare-1000p-hi-temp-paste-wax-15-oz.html
Che è adatto anche alla carrozzeria, infatti si trova in quella sezione. Se il Dodo non ti soddisfa puoi provare questo la prossima volta Very Happy
10 Re: Primo grande acquisto! il Dom 5 Giu 2016 - 19:50
Manutop
Leggendo la descrizione del prodotto sembra che intenda alte temperature a livello climatico, non a componenti che arrivano ad alte temperature, penso sia più adeguata la Dodo che è indicata anche per gli scarichi nella descrizione.
In fin dei conti bisogna provare per credere Very Happy
