Pulizia da Grasso parabrezza interno
1Pulizia da Grasso parabrezza interno Empty Pulizia da Grasso parabrezza interno Mar 2 Ago 2016 - 7:48
valvoramo
valvoramo
Ho necessità di pulire il parabrezza interno dallo strato di unto che si é formato all interno. Vorrei un prodotto che mi dia subito un risultato tangibile visto che prodotti per vetri non mi hanno dato un soddisfacente potere sgrassante. Pensavo a hp12 o qualcosa di simile. Ho usato 3 prodotti per vetri ma tirano solo lo sporco di qua e di là senza sciogliere il grasso ( a meno che non ripassi 4 volte con panni puliti). Cosa mi consigliate?
Da quando descrivi credo che il passaggio 4 volte con panni puliti sia proprio la soluzione giusta...però con un panno e relativo prodotto specifico per vetri come proglass EVO
Cif vetri e specchi
Pulizia da Grasso parabrezza interno 75179010
me lo ha fatto provare un'amica che ha un ristorante
passato sui vetri interni della mia mito con il BOA
vetri perfetti in 5 minuti ......e io sono un fumatore
con l'erogatore speciale fa' una bella schiuma
appena finisco il  MA-FRA Glass Clean & Shine
ne faccio scorta.......ed usero' solo quello
Voto 10 con lode  Very Happy
valvoramo ha scritto:Ho necessità di pulire il parabrezza interno dallo strato di unto che si é formato all interno. Vorrei un prodotto che mi dia subito un risultato tangibile visto che prodotti per vetri non mi hanno dato un soddisfacente potere sgrassante. Pensavo a hp12 o qualcosa di simile. Ho usato 3 prodotti per vetri ma tirano solo lo sporco di qua e di là senza sciogliere il grasso ( a meno che non ripassi 4 volte con panni puliti). Cosa mi consigliate?
Beh per i casi particolarmente gravosi di sporco sui vetri interni da vapori organici è molto indicato Eraser
HP12 non ce lo vedrei.. serve qualcosa di particolarmente secco, privo di tensioattivi, che debba funzionare senza risciacquo e che in ultimo chiaramente non lasci alcun residuo di se
Quali sono i tre prodotti per vetro da te utilizzati ed i panni?!
valvoramo
valvoramo
Ho a disposizione Proglass EVO, Eraser, Ice di Scholl, HP12 e il vecchio Proglass
Allora le regole fondamentali spero che tu le abbia già lette nel capitolo delle guide alla voce pulizia vetri http://www.lacuradellauto.it/blog/i-vetri-2/
Detto questo lì è racchiuso tutto ciò di cui necessiti per risolvere la problematica
In breve.. utilizza almeno 2 panni.. il primo per eliminare la maggior parte dei residui con Ice glass (molti si sono trovati bene ed occhio a non utilizzarne molto) e rifinendo con altro panno in MF per vetri in abbinamento ad Eraser per killare definitivamente ogni genere di residuo
Non hai scritto però che panni per vetri hai a disposizione..
valvoramo
valvoramo
Tranquillo conosco molto bene la teoria Wink
Panni uso il starglass evo e il madness per i vetri
Proverò con eraser
Ok tienici aggiornati sugli sviluppi ovviamente Wink
Mirko78
Mirko78
Si risolvi tranquillamente come suggerisce Armaky, lavora su aree piccole e piega il panno spesso in modo da lavorare sempre con panno pulito altrimenti porti a spasso lo sporco è impieghi più tempo.
valvoramo
valvoramo
Risolto con Eraser e due panni nuovi puliti. Con un lato del panno bagnato ho fatto metà vetro, con l'altro pulito asciugavo e rimuovevo. Rifatto l'operazione un paio di volte è andato a posto.
